SC14428, 39FV1601, IS61WV6416LL-20TLI, 4128BWP, Токовое сопротивление 1,5ом (если это оно). Есть пара неопознанных деталей в СМД SOT23: WJ3 и WB3. Вроде звонятся, как диоды (один диод в корпусе, три вывода). Нигде не могу найти название этих элементов. Если диоды-то исправны...
Не заряжается домашний телефон
Добрый день. Помогите плз отыскать неисправность. Телефон домашний безпроводный, был поставлен в стакан зарядки без аккумуляторов (ААА). Теперь зарядка длится 2-3 суток, и разряжается достаточно быстро (для акку 1000мАч). 700мАч заряжать не хочет.... Ток заряда с базы - 50мА. Что могло выгореть? При осмотре видимых неисправностей нет. Отследить по проводникам-очень проблематично что либо. Состав трубки такой:
Гугль и омметр - всему голова!
Процессор, флэш, RAM, <скорее всего DC-DC, но от корпуса зависит>
Опубликуйте точную модель телефона. Возможно, сервис-мануал в Сети есть со схемой. Но схема зарядки вызванивается за полчаса, если звонить от контактов аккумулятора
Модель: Fritz!Fon 7150. Схема наверное действительно легко прозванивается,но когда это не SMD монтаж и все переходные отверстия не уходят навсегда под корпуса микросхем...Скорее всего и плата многослойная. Смог проследить только от контакта зарядки индуктивность, сопротивление 4,7Ом и следом за ним транзистор A1t. Далее идет на элемент,про который спрашивал изначально:WJ3. Судя по прозвонке-это один диод в СМД корпусе. Найти в интернете не могу. Перерыл много уже разных источников. Поэтому спрашивал...
Ну а дальше все "концы" уходят под корпуса IS61WV6416LL и SC144428. Прозванивается еще на одной ноге элемента 4128BWPДальше уже никуда не сунуться. Исправность пытаюсь проверить прибором,прикрепленным в аттаче без выпаивания. Поскольку не китай- доверие за годы использования имеется. Вот советуюсь с имеющими опыт ремонта телефонов...
На ФТП скинул фото с приличным разрешением, но не супер. Как телефон позволяет.
хххp://narod.ru/disk/42376962001.768027c9dbfbbe17bd38cc202e354b15/20120228_132550.jpg.html
хххp://narod.ru/disk/42378207001/20120229_232737.jpg.html
хххp://narod.ru/disk/42378184001/20120228_132618.jpg.html
- (23.23 КБ) 812 скачиваний
Какой корпус у A1t? Верно написано: именно А большое, t маленькое?
A1t BAW56T Phi A SOT416 dual ca BAW62 (1N4148)
A1t BAW56S Phi SOT363 dual ca BAW62 (1N4148)
Прозванивается элементарно. BGA на ваших фотках не увидел. А если есть выводы в доступности, то один щуп на тот контакт, который известен, а другой - на все остальные контакты: все транзисторы, все резисторы, все микросхемы... Процентах в 98 случаев контакт найдётся. Что-то куда-то неважно как идёт - хоть в 20-ти внутренних слоях. Важно, что провод вошёл в плату и где-то из неё вышел.
Рисуете схему. Если тип чего-то неизвестен (WJ3), то на схеме рисуете «чёрный ящик» с тремя выводами в данном случае. Что это есть такое весьма часто становится ясно из схемы.
Последний раз редактировалось walkerru Чт мар 01, 2012 14:26:05, всего редактировалось 1 раз.
Вот вам ваш полевик с диодом:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=53421
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=40713
BSH103
BSH103
А вот вам вполне вероятно ваш WB3:
BZX84C3V9
Но проверить так ли это можно только нарисовав эту часть схемы
BZX84C3V9
Спасибо большое за подсказку. Про BGA я действительно ничего не писал. A1t(впопыхах обозвал транзистором)был найден в списках элементов Philips, как BAW56. Вот ссылка на очень полный перечень. Мало ли кому потребуется:
хххp://www.reparaturtipps.tv/diverses/SMD-PHILIPS.pdf
Разбираю информацию по любезно предоставленным ссылкам. В моем случае WJ3 как полевой транзистор не звонится. Может неисправность здесь и заключена. Начну отпаивать потихоньку сомнительные детали и искать замену.
Название темы было немного изменено. Но при всем этом зарядка все же идет, хотя и Очень медленно! 50мА (на самом деле 46мА)это нормальный ток для домашнего телефона? Может и в самой схеме зарядного имеется неисправность?
Хм. А как вы звоните МОП-транзистор?
Последний раз редактировалось walkerru Чт мар 01, 2012 20:06:35, всего редактировалось 2 раза.
Хороший вопрос. Но я фактически проверяю его открытие/закрытие по известной методике, а не занимаюсь прямым прозваниванием...
Как вариант-безусловная замена в случае малой дефицитности,невысокой стоимости и любом подозрении на неработоспособность.
Mains power supply with 12V 1A DC output
Акки Li-Ion небось?
Почитайте какими токами заряжаются Li-Ion
Что написано на маленьких микросхемах?
Акки Li-Ion небось?
Нет, акки NiMH. Зарядное, интегрированное в базу 5В. После суток-полутора стояния(зарядки) на базе ощущается нагрев акков. Чтобы исключить дальнейшие предположения- акки новые, Anssman 1000mAH, AAA. Естественно рабочие.
Ну так: http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
Базу вскрыть тоже несложно
Как успехи в вызванивании схемы?Что написано на маленьких микросхемах?
Сегодня катастрофически не хватает времени. Процесс поиска неисправности приходится перенести на завтра. С правилами зарядки
аккумуляторов знаком. За ссылки-большое спасибо. Контрольно померил зарядный ток на телефоне AEG. Там тоже 5В, 50мА. Поэтому думаю, что производитель из Берлина следует принципу "не навредить", не обращая внимания на время заряда. Попутно вспомнил еще один старый вопрос. Уважаемый walkerru, может поможете в поиске информации о транзисторе в корпусе SOT-23. На нем обозначение:
первая строка: L300, вторая: 38. не могу найти никаких концов. (это уже не в телефоне)
Последний раз редактировалось junaco Пт мар 02, 2012 18:20:57, всего редактировалось 1 раз.
это в радиоуправляемой детской игрушке. пробовал ставить вс546 - вс547. не помогло. Не смешно,тк все остальные детали исправны.
Блин. Каскад какой? Как игрушка называется? Фирма-производиталь? Мне, что ли это надо - информацию вытягивать?
Где срисованная схема с чёрным ящиком на месте этой детали?
[quote="walkerruПоставил 928. Все прекрасно заработало.
Буду теперь дальше крутить телефон.На проверку-все транзисторы и диоды исправные. Сменить для профилактики-нет возможности.
