Термометр ГНОМ
Re: Термометр ГНОМ
А что, исходник такой элементарной программы - такой большой секрет? Это ж делов на 5 минут. Я просто не понимаю нафиг людей мучить, если есть уже готовое
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Да не секрет, просто не совсем обычный подход. А то с одной стороны вроде как и все термометры одинаковы, а с другой... Один весело подмигивает всеми сегментами при измерениях, другой почему-то минус ноль градусов показывает, а третий вообще надо калибровать (это цифровой-то датчик), занося поправки в eeprom...
Что же касаемо исходника, так вроде он и не нужен тут совсем. Изделие законченое, работает исправно и доработок не требует.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Re: Термометр ГНОМ
Всегда хочется большего (функционала).edm2007 писал(а):работает исправно и доработок не требует.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Перед этим термометром стояла одна задача - продержаться как можно дольше, питаясь от CR2032. Еще немного, и будет год как он работает на одной батарейке. Для термометра с LED индикатором очень даже неплохо. И функционал у термометра один - измерять температуру (как это не странно).
Re: Термометр ГНОМ
А судя по напряжению батарейки, можете предположить сколько еще проработает?edm2007 писал(а):Еще немного, и будет год как он работает на одной батарейке.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Давно не смотрел. Через пол-года работы 3,03В было. В спячке ток совсем мизерный, индикация только много кушает. В идеале аккум сотиковый поставить, и забыть надолго. Да и яркость выше будет...
Re: Термометр ГНОМ
edm2007 писал(а):Давно не смотрел. Через пол-года работы 3,03В было. В спячке ток совсем мизерный, индикация только много кушает. В идеале аккум сотиковый поставить, и забыть надолго. Да и яркость выше будет...
Не сочтите за труд! Выложите, пожалуйста, установку фьюзов для PONIPROGa
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сейчас установлю поник, гдейта он у меня был.
... Хм, а нет у меня там Attiny2313, видимо старый.
Сейчас свежую скачаю...
Вот так будет:
Сейчас свежую скачаю...Вот так будет:
Re: Термометр ГНОМ
Спасибо
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Да на здоровье.
Re: Термометр ГНОМ
Добрый вечер! Изготовленный в октябре "Гном" с кварцем до сих пор работает безукоризненно
Re: Термометр ГНОМ
Вот фото устройства
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
kvb48, спасибо за фото. Исполнение отличное.
У меня уже второй год пошел, как на одной батарейке работает.
У меня уже второй год пошел, как на одной батарейке работает. "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Re: Термометр ГНОМ
edm2007 писал(а):kvb48, спасибо за фото. Исполнение отличное.У меня уже второй год пошел, как на одной батарейке работает.
Это радует
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Ну уменьшилась конечно, но я бы не сказал что сильно. Главное, что ни единой ошибки чтения небыло.
Re: Термометр ГНОМ
Это хорошая весть!!! У меня и моего друга то же сбоев в работе не наблюдалось. Спасибо
Re: Термометр ГНОМ
Может кто-то сталкивался с таким: хотел прошить микросхему PONI_PROGом, а в нем нет Atini2313 а есть AT90S2313. Если я правильно понял то это одно и тоже. Вставил микросхему а программатор ее не видит(не считывает), вставил другую -результат такой же. В чем причина может быть? Обе схемы убитые или...
Спасибо
Спасибо
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
kas писал(а):а в нем нет Atini2313 а есть AT90S2313
Это у Вас поник старый, сейчас в личку кину ссылку на тот, где есть тинька.
kas писал(а):Вставил микросхему а программатор ее не видит(не считывает), вставил другую -результат такой же. В чем причина может быть? Обе схемы убитые или...
А другие МК видит? Может в программаторе дело? Впрочем, в любом случае 90S2313 и Attiny2313 - это не одно и то же.
- Slavyan17
- Опытный кот
Re: Термометр ГНОМ
Автор молодец! Но есть вопросик как будут выглядеть фьюзы в CodeVisionAVR? Мои знания в программирование заканчиваются залитием чужой прошивки, что есть прискорбный факт.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Slavyan17, спасибо. Фьюзы в CVAVR (спасибо kanfuziy):
Сие есть не прикорбный факт, а повод совершенствоваться и постигать новое, доселе неизвестное.
P.S. В ближайшее время появится вторая версия ГНОМа для 4-х разрядов (с десятыми). Точно так же будет вариант с кнопкой и без кнопки.
