Можно ли телик выключать выдергиванием вилки из сети???
Walera_kur
Сообщение Walera_kur »
ТВ Philips шасси 5405
Купил в качестве монитора. Замучили "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" инженеры филипса, при отсутствии видеосигнала выводиться надпись "нет видеосигнала" и светит так всю ночь. Включается нажатием любой кнопки, а выключить телевизор без пульта не возможно!! Нету кнопки стенбай.
Придумал следующие. в HDMI кабеле на ноге №18 есть 5 вольт из видеокарты.
на вход сети 220 ставлю твердотельное реле и питаю его от этих 5 вольт. Также от этих 5 вольт запускаю одновибратор, который через 5 сек после включения (раньше кнопки не опрашиваются) через оптопару "жмет" кнопку канал+ - телик включается.
При выключении ПК пропадает 5 вольт и соответственно рубится сеть у телика.
Вот тут вопрос вредно это??? ЕПРОМы не послетают??? Или что вообще может быть плохого???
с уважением
Валера
conler
Re: Можно ли телик выключать выдергиванием вилки из сети???
Сообщение conler »
Из плохого только лишние перезапуски блока питания, но раз стендбай не предусмотрен :shock: , значит можно (а как иначе?)
Enman
Сообщение Enman »
вреден может быть только дребезг контактов в сетевых проводах, а мгновенное нормальное включение-отключение не должно приводить к последствиям.
Walera_kur
conler писал(а):Из плохого только лишние перезапуски блока питания, но раз стендбай не предусмотрен :shock: , значит можно (а как иначе?)
стенбай предусмотрен и еще как!!! Качнул схему 50 метров ПДФ там два БП дежурка и основной. Основной связан с процесором не одним проводом. Как то хитро включаются вторички. Не чего не разобрать.
А вот включается грамотно. сначала грузитиься операционка, показывает логотип и уходит в стенбай. Теперь если включить кнопкой то быстро включиться. Подозреваю процесор работает в это время.
с уважением
Валера
Coolish
Сообщение Coolish »
На пульте кнопка есть? А что, если сделать имитатор этого сигнала с ИК-светодиодом?
Кстати, тогда и оптопара для включения не нужна будет, можно будет тем же ИК каналом и включать телек
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
