Блок управления для жаро-сухового шкафа
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Попросил меня товарищ сделать Блок Управления для Муфельной печи. Краткое ТЗ:
Максимальная температура до 350 градусов, погрешность в 3-5 градусов.
2 термодатчика, 5 программ, в каждой по 4 режима, 6 групп нагревателей.
Имеются ОВЕНовские датчики ДТПL(XK), ДТПК(ХА).
И простое напутствие, чем дешевле - тем лучше. Так что различные дельта-сигма АЦП отпадают.
Начал искать похожие разработки, нашел в схемах "Два терморегулятора".
И еще одну "AVR-USB-MEGA16: измеряем и контролируем температуру"
По первой ссылке проблема в том, что лишних термопар нет (обе выданные термопары будут в печи).
Во второй ссылке холодный спай компенсируется термодатчиком типа DSки. Но меня терзают смутные сомнения насчет схемы, уж больна проста... Но вчера проверял на макетке, работает вполне сносно. Может попробовать добавить часть из первой ссылки, которая относится к фильтру. Кто скажет, как такой вариант? Или может оставить как и есть, и каковы будут "потери"?
Да и вообще, кто что скажет насчет самой идеи компенсации цифровым датчиком?
Последний раз редактировалось DimanVIP Сб май 28, 2011 13:41:05, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Efimozi
Re: БУ для Муфельной печи
Сообщение Efimozi »
Уже муссировалось в умных мыслях
DimanVIP писал(а): Да и вообще, кто что скажет насчет самой идеи компенсации цифровым датчиком?
Да идея как идея вполне нормальная, вполне безгеморройная, хотя вариантов масса....
DimanVIP
Efimozi писал(а):Уже муссировалось в умных мыслях
Что-то ничего конкретного мне не попадалось.
Будьте добры киньте ссыль. Обязательно ознакомлюсь.
В этой ветке буду, так сказать, вести "дневник" разработки от мысли до конечного результата.
DimanVIP
Выкладываю на ваш суд схему усилителя, можно сказать самая ответственная часть всего девайса:
В принципе это схема слепленная из двух, ранее выложенных ссылок.
Жду замечаний...
DimanVIP
Ну если замечаний и поправок нет, выкладываю полную схему:
Если что, пишите. Буду пока печатку разводить.
DimanVIP
Тут возник вопрос: Нужен ли резистор при последовательном включении двух светодиодов? Это в цепи оптосимистора.
По нехитрым подсчетам получается на 120 Ом для 5 В, но в первой конструкции его почему то нет, хотя и напряжение питания там 15 В.
DimanVIP
Печатка основной платы готова. Вот что получилось:
Крепление датчика.
Деталюшек на полную комлектацию не хватило. На этой неделе должны подвезти.
Если кому надо, выложу печатку в лайоте. И переделанную под нее точную схему.
З.Ы. Китайцы не перестают удивлять... У 79L05 распиновка оказалась не обычная.
off: с приходом лета пользоваться жидким фоторезистом стало совсем плохо. Пыль одолела. Буду на пленочный переползать.
DimanVIP
Наконец-то удалось добыть все необходимые деталюшки и собрать девайс.
Сейчас проходят финальные испытания перед установкой в печь.
К сожалению сейчас фотоаппарата нет. Буду пока выкладывать описание, по мере его написания.
Вот блок схема менюшки для выбора режима работы.
Буду признателен за любую критику и предложения.
Тем паче еще 15% флеша осталось, надо чем-нить полезным забить.
DimanVIP
Блок схема основного меню:
DimanVIP
Re: Блок управления для жаро-сухового шкафа
Главное окно:
UL7AAjr
Сообщение UL7AAjr »
DimanVIP писал(а): off: с приходом лета пользоваться жидким фоторезистом стало совсем плохо. Пыль одолела. Буду на пленочный переползать.
Зачем фоторезист? Я тоже раньше мучался. Перешел на лазерный принтер + утюг. И ровнее и быстрее. Или я чего-то не знаю...
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
DimanVIP
UL7AAjr писал(а):Зачем фоторезист? Я тоже раньше мучался. Перешел на лазерный принтер + утюг. И ровнее и быстрее. Или я чего-то не знаю...
ЛУТ вспоминаю как страшный сон... Хотя сейчас появился ламинатор, надо будет как-нить его переделать на более высокую температуру и попробовать снова, может чаво путного и получится.
А так пока радуюсь результатам пленочного.
UL7AAjr
Сообщение UL7AAjr »
Извиняюсь за оффтоп...
Бумагу для ЛУТ подбирал и выбрал "Универсальная бумага для струйной печати односторонняя глянцевая 230 г, Lomond 230"
Сводится картинка хорошо, только остатки бумаги оттирать трудно.
DimanVIP
UL7AAjr писал(а):Извиняюсь за оффтоп...
Я для этих целей юзаю термотрансферную бумагу для твердых поверхностей.
s987654321
Сообщение s987654321 »
большая часть картинок отсутствует, прошивки тоже нет = автор засекретил разработку?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Вернуться в «Умные мысли»
