ADC
DimonPhysic
Сообщение DimonPhysic »
asd, ловите! Сегодня зашил в камень и проверил в схеме-работает, так шо на вопросы типа "чё воно не работает" последуют встечные, типа "откуда растут руки" :) :) . Относительно ваших вопросов:
1. Есть такая вещь как предделитель тактовой частоты. Поэтому если делим на 128- получаем, соответственно, 128*13!!!
2. Насчёт кода: наберите всё так как у меня! А будите что-то модифицировать без базовых знаний-звиняйте.
3. Я не знаю AVR(пиками увлекаюсь), но за час нашел всё что надо в даташите!
ЗЫ Звините-не заметил запуск преобразователя :roll:
ЗЗЫ Схему высылать? Там ко входу подключается потенциометр, ставим нужную позицию, только потом подаём питание и видим код на двух светодиодах.
.include "appnotes\m8def.inc"
.cseg
.org 0x000
rjmp begin
.org 0x00e
rjmp compl
begin:
ldi r16, low(ramend)
out spl,r16
ldi r16, high(ramend)
out sph, r16
ldi r16, 255
out ddrd, r16
ldi r16, 0b11000000
out ADMUX, r16
ldi r16, 0b11001111
out ADCSRA, r16
sei
end: rjmp end
compl:
in r16,adch
out portd, r16
reti
Ватсон
Re: ADC
Сообщение Ватсон »
tych писал(а):Антинаучно !
Вот элементарный пример:
Берём такую схему:
Рассмотрим два графика: в первом Vref=Vcc, во втором Vref=Vион.
Дальше объяснять надо??
Курильщик даташитов со стажем
tych
Э...
Сообщение tych »
Потому и написал Антинаучно ! без указания природы источника сигнала. В примере это резистивный делитель - для него верно.
А вы писали:
Ватсон писал(а):если источник аналогового сигнала подключен к тому же питанию, что и процессор,
Для произвольного "источника аналогового сигнала" - НЕ верно.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Ватсон
Сообщение Ватсон »
tych писал(а):Потому и написал Антинаучно ! без указания природы источника сигнала. В примере это резистивный делитель - для него верно.
А вы писали:
Виноват. Осознал свою вину и прошу прощения :oops:
DimonPhysic
ARV писал(а):
asd писал(а):
нужно ли подключать AVCC ?
AVCC и AGND нужно подключать всегда, даже если ADC не используется вообще
Правильно. Ибо от AVCC запитывается весь порт, пины которого можно использовать для ADC. Если не подключить AVCC, то не только ADC не сможете сделать, но и вообще порт останется без питания
Не знаю как так, но у мну в реальной схеме(описанной выше) всё работает вообще без AVCC! Я не знаю насколько правильно, но осцилограммку 50гц снимает вполне нормально!!! Да и в даташите я не находил, чтоб говорилось о питании портов через AVCC. Может я конечно ошибаюсь, но тогда и мне будет интерестно узнать в чём!
ARV
Сообщение ARV »
Заинтриговали вы меня параметрами встроенного ИОН в AVR-ах... даже письмо в техподдержку Atmel я написал :) но ответили (!!!) туманно, дескать все есть в даташитах. Длительный поиск в даташитах пока привел меня к следующему (из даташита на тини45): параметры встроенного AREF я не нашел, но нашел зависимость встроенного BANDGAP-напряжения (примерно то же самое, что и AREF, думаю, что схемно и по параметрам этот источник равносилен встроенному AREF). Картинку прилагаю.
По этой картинке видно, что в диапазоне питающих напряжений от 2 до 5,5 вольт уровень апряжения источника практически не меняется (по графику - какие-то 2-3 сотые доли вольта), и те же самые 2-3 сотки получаются при изменении температуры от -40 до +150 градусов.
ИМХО, очень хорошие параметры качества встроенного ИОН!
Картинка со страницы 16 документа doc7696.pdf
(3.61 КБ) 514 скачиваний
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):параметры встроенного AREF я не нашел
:lol: было бы прикольно если нашел то чего нет.
ARV писал(а): нашел зависимость встроенного BANDGAP-напряжения (примерно то же самое, что и AREF )
скорей - ИОН
ARV писал(а): ИМХО, очень хорошие параметры качества встроенного ИОН !
Во-во - я так в курсе и пишу, но на форумах продолжают пугать народ "зверской не точностью".
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):скорей - ИОН
ну да, я имел ввиду internal VREF - встроенный ИОН
ARV писал(а):Во-во - я так в курсе и пишу, но на форумах продолжают пугать народ "зверской не точностью".
теперь можете сослаться на авторитет, т.е. меня :)))
tych, пора уже писать путеводиель по курсу :)))
asd
Сообщение asd »
возникла нужда автоматического режима АЦП установил бит ADFR ,но регистры данных как установились так и стоят без изменений , что это может быть?Поробовал на неавтоматическом режиме перезапускать АЦП через программу - та же картина. ???
asd
Сообщение asd »
DimonPhysic, может ты можешь помочь?
DimonPhysic
Товарищ asd, обращайтесь в личку-быстрее будет. Помочь могу только готовым кодом и только через дня три. Пока же в обработчике завершения преобразования (прямо перед reti) занесите в adcsra 0b11001111, запустите новое преобразование, в общем. Этот метод точно работает. Но следите за порядком опроса регистров данных.
DimonPhysic
.cseg
.org 0x000
rjmp begin
.org 0x00e
rjmp compl
begin:
out spl,r16
out sph, r16
ldi r16, 255
out ddrd, r16
ldi r16, 0b11000000
out ADMUX, r16
ldi r16, 0b11001111
out ADCSRA, r16
sei
end: rjmp end
compl:
in r16,adch
out portd, r16
ldi r16, 0b11001111
out ADCSRA, r16
reti
sachok
Сообщение sachok »
У меня проблема с настройкой АЦП в Меге8. Нужно измерять минусовое напряжение но я не знаю как. В другой теме tych посоветовал єто сделать так
Но дале вся проблема в написании прошивки. Вот тут у меня получается измерять плюсовое напряжение (проект во вложении). Максимальное минусовое напряжение не будет выше -15В.
voltmeter.rar
(88.34 КБ) 223 скачивания
Я не Сашок!!!
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
А чем собственно не понравился вариант предложенный tych?
Сложность написания программы для такого варианта так понимаю заключается в непонимании принципа работы схемы?
Хотя на самом деле все просто.
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот проект подправил. Теперь настрой вывод на LCD правильных чисел из переменной volt1
путь -1500 выводится как -15,0
а 0 как 0,0 вольт
neg_volt.rar
(52.49 КБ) 209 скачиваний
sachok
Сообщение sachok »
2 mr.Kirill сложность в том что я занимаюсь программированием всего 1 месяц поетому мне очень сложно писать программы но я УЧУСЬ.
tych Спасибо! В Proteus кажись все понял, в конце недели будут детали собиру тогда напишу как работает.
Я не Сашок!!!
Закрыто
