Как подключить ЖКИ и на чём его проверить?
m.ix
Сообщение m.ix »
2 строки 12 7х5 + доп знаки
квадратная шина
на стекле ROHM RCD7145 B5
Встроенный на стекло МК неизвестен.
http://photos.streamphoto.ru/a/b/d/3303 ... 70ddba.jpg
пробовал на ранее собранном дэвайсе с дисплеем TIC-48 темостат
аппарат показал ошибку дисплея.
Microtech
Re: Как подключить ЖКИ и на чём его проверить?
Сообщение Microtech »
Надо на аппарате, из которого выломан ЖКИ, проверять. Задача - снять осциллографом начало обмена по шине i2c, отловив адрес и инициализацию. Далее написать свою программу и методом тыка разобраться с сегментами.
Возможно там контроллер ST7032, он отличается от TICовского PCF8531. Тогда проще.
m.ix
Сообщение m.ix »
от аппарата осталось то что осталось
так что более ни чего нету
если конечно есть самоделошные хоть какие то там устройства
собрать что по проще хотя бы для проверки
на подобии подобной схемы
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615&page=1
Microtech
По ссылке, в конструкции, использован ЖКИ, интерфейс контроллера которого, хорошо документирован и стал почти стандартом. Такие ЖКИ выпускают множество фирм, всегда есть аналоги и варианты замены. Индикатор, выломанный из аппарата, всего в одном экземпляре, а его интерфейс - загадка. Скорее всего, для чипа на стекле, можно найти документацию, или разобраться методом тыка. Но изделие с этим дисплеем, станет уникальным и неповторимым, а времени потраченного на разбирательство, написание софта и проектирование самого устройства - точно хватит на покупку или добычу стандартного индикатора с документацией. На мой взгляд - безжалостно на свалку. :o
m.ix
Сообщение m.ix »
так хочется куда то приспособить
но не к мусорному же ведру
мобуть кто нить рядом пробегал и простую схемку с подобным I2C дисплеем видал
Вернуться в «Умные мысли»
