Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Stalker007 »
DGEC писал(а):Значит нагрузка на транс выросла
Обратите внимание на номинал R36.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение RuGOST »
DGEC писал(а):
RuGOST писал(а):Вот как я и обещал фото своего переделанного ЗУ!
Слушай - ну нормально - а корпус что не стал родной использовать?
Надписи надо сделать - надо - иначе как стартовая засекреченая установка (хотя я понимаю что для себя и ты помнишь что и где)!
Приборов явно не хватает! Хотя всё на высшем уровне!
Надписи обязательно будут, и индикация тоже, но все самое главное вы мне помогли в этом, и я думаю другие читая наши посты смогут разобраться...
Сообщение Lagun »
Stalker007 писал(а): Обратите внимание на номинал R36.
проверял, около 1,5к и диод там целый :(
Сообщение DGEC »
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:04:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DGEC »
:kill:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:04:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):Самое простое и это не затруднит я надеюсь - удалить R36 Включить блок через лампочку и померять напряжение на 12 ноге ТЛ
да меня многое не затрудняет...И я рад, что могу хоть что то, в данной ситуации, сделать по Вашим советам.
Завтра специально встану пораньше на работу зайду (к 8.30), выпаяю этот резак (при этом всё остальное оставлю как есть на данный момент) и замерю напряжение на всех ногах ТЛ.
Сообщение DGEC »
:shock:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:05:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
:solder:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
DGEC писал(а):
Lagun писал(а):да меня многое не затрудняет..
Слушай - что-то я не нахожу в твоих сообщениях (может пропустил ) ответы про перечисленные детали : D5 D6 D7 D8 R7 R8 R9 R10 C5 C6 (их заменить) Повнимательней!
я их выпаивал, и только тогда проверял. Всё целое, и резаки и кондёры и диоды не пробиты. Впаял на место (поменял лишь Q1 и Q2).
Сообщение Simurg »
Здесь можно глянуть какие осциллограммы должны быть по базам и К-Э выходных ключей,
И посмотреть как полностью безопасно проверить весь блок по в/в стороне
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/05.gif
Сообщение Wlad&Mir »
и все-таки я думаю что проблема именно с выходными диодами, работало ведь все нормально, пока не увеличил нагрузку (добавил лампочку, параметры которой не известны), диоды и не выдержали, они рассчитаны максимум на 3 А. А проверял-не проверял, мерил-не мерил....может не правильно обратно запаял....Нужно другие (заведомо рабочие) подставить....
Фотоапарат я вижу есть, выложи, пожалуйста, фото платы с двух сторон....легче ведь всем будет.
Поверь, тебе реально хотят помочь, но и ты должен помочь....
Сообщение Lagun »
Wlad&Mir писал(а):и все-таки я думаю что проблема именно с выходными диодами, работало ведь все нормально, пока не увеличил нагрузку (добавил лампочку, параметры которой не известны), диоды и не выдержали, они рассчитаны максимум на 3 А. А проверял-не проверял, мерил-не мерил....может не правильно обратно запаял....Нужно другие (заведомо рабочие) подставить....
Ок, фото сделаю.
Сообщение DGEC »
:cry:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lagun »
Q1 Q2 стояли С4106 (и по схеме и по реальному монтажу)
Сейчас стоят 13007 (ниже написано ещё 502), встали как родные.
Личный опыт - 1 диод был в "подвешеном состоянии", и не пробыт и не цел..... так вот напряжение на выходе было 1, 2В....
транс раскачки проверить можно или прибором или подстановкой заведомо рабочего...
Можно на колечке намотать витков 20Х2 и подставить, только питать микросхему от отдельного блока питания...
Вообще то транс должен греться, падение 12 вольт это много....
Сейчас на своем, рабочем, разные комбинации попробую....
И все таки лучше иметь фото платы с двух сторон...
Сообщение Lagun »
АААААААААААААААААААААААААААААААА :)) :)) :))
КРАСОТА....Блок РАБОТАЕТ.
НА Выходе как и прежде 14,7В
перегрета контактная площадка, и дорожка к транзистору, и как следствие её разрушение у ноги транзистора.
п.с. ни шагу дальше самостоятельно, только по "указке".
Сообщение Lagun »
Wlad&Mir писал(а):И все таки лучше иметь фото платы с двух сторон...
навесом пробывал, так и оставил пока...
:dont_know:
:dont_know:
:dont_know:
Последний раз редактировалось Lagun Сб апр 07, 2012 09:10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DGEC »
:write:
Последний раз редактировалось DGEC Пн мар 05, 2012 22:06:37, всего редактировалось 1 раз.
