Блок питания Sparkman SM-250W о переделке рассказывается здесь, 2 пример, у меня точно такой же блок, один в один. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Первые этапы прошел нормально, все ненужное выпаял. Установил, подбором резистора R42 напряжения 14.5 V. Следуя указаниям, сделал ограничение максимального тока...но, напряжение на выходе упало до 9.8 вольт. Из-за чего это произошло? Насколько я понял, из за добавления на "+" резисторов R1, R2, R3 у меня изменилось напряжения, которое я подобрал резистором R42. Пробовал подбирать различные номиналы в сборку R2-R3, сильных изменений не произошло. Если убрать R1 - напряжение поднимается до 17 вольт, вылетают конденсаторы. Прошу ткнуть носом, где и что я не так делаю.
Спасибо
