Защита ламп накаливания.
Сообщение rikl »
pyzh_man писал(а):Параллельно симистору поставьте демпфирующую цепочку RC, и, главное, как верно угадали идет проблема с питанием при полном открытии триака. Выход - подбор R1.
Можно конкретнее, для "чайника", с эскизом, с номиналами?
Сообщение Jack_A »
~Vlad~ писал(а):И вот еще вопрос, кстати, почему вся Россия на атмулах сидит?!...унас в Беларуссии в основном микрхлип....инетересно...
Во-первых, это не так. Я за полтора десятка лет изваял на Атмелях с полсотни дивайсов, некоторые выпускаются серийно до сих пор. Большинство моих коллег ( мы все из Минска ) - тоже.
Во-вторых, религиозные войны Atmel vs Microchip вспыхивают с завидной регулярностью на разных электронных форумах и так же быстро гаснут ввиду своей полной бессмысленности. Кто любит поп'а, а кто - попадью .
Кстати, в соответствии с последними дэкрэтамi следует пис'ать либо Беларусь, либо Белоруссия.
Сообщение glukoza76 »
Добрый вечер уважаемый форум! Есть вот такой вопрос, у меня после выключателя идет 20 ламп накаливания каждая по 60 Ват, есть какая либа схема приблуды чтобы лампы реже сгорали? А лудше что-бы было по мощности киловатт так 4! За ранее спасибо!
Тема дубль.
перенес сюда.
Сообщение pyzhman »
Установить ЛДС или светодиодные в плане новомодных тенденций. А если именно по теме, то на каждую по приблуде. Схем - мо-рэ.
Docendo discimus
Для чайников объясните что токое ЛДС! А в плане новомодных тенденций уже говорилось что лампы светодиодные и энергосберегающие не оправдывают себя! И пожалуйста помогите со схемой на 20 ламп и если можно не только печатную плату! Я мало понимаю в радиоделе но руки на месте, если будет показано по схеме что и куда все сам зделаю! За ранее всем спасибо кто ответит на зов помощи!
Сообщение pyzhman »
Лампа дневного света. С ПРА, т.е. пускорегулирующей арматурой, т.е. дроссель и стартер. А насчет реже сгорали ищем "плавный запуск ламп накаливания". Выбираем какая попроще и делаем.
Docendo discimus
Спасибо за помощь!
Сообщение pyzhman »
Что выбрали-то?
Docendo discimus
Попытаюсь найти плавный пуск ламп, надеюсь найти на 1500 ват!
Сообщение pyzhman »
Не найдете.
Docendo discimus
Сообщение FOLKSDOICH »
pyzh_man писал(а):Не найдете.
Да легко.
Тиристорный регулятор на основе КР1182ПМ1.rar
(86.54 КБ) 256 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Устройство плавного пуска на основе КР1182ПМ1 эта схема рассчитана на какую мощность?
Сообщение a_plaksin »
Повторил схемку на pic10f200 при первом включении наблюдалось промаргивание лампочки. Подбором резистора R1 добился либо полного включения и последующего горения лампы, либо полного включения и плавного погасания лампы. Схема не работает, как описано в алгоритме. В чем может быть дело? Куда устанавливается подтягивающий резистор? И можно ли выслать исходник для лучшего понимания процесса?
Сообщение rikl »
a_plaksin писал(а):Схема не работает, как описано в алгоритме.
Лабуда это сырая! Автор, по моему, хотел коммерческую выгоду поиметь, а отработать до окончательного варианта решил за счет народа.
Сообщение pyzhman »
При отпирании тиристора падает питающая напруга. Попробуй подобрать С1 R2.
Docendo discimus
Напруга нормальная. Подбирал С1, R2 результат тот же.
As
Сообщение As »
Для лампочек до 60 ватт самая простая, дешёвая и надёжная защита - включенный последовательно терморезистор. Особенности "схемы" подробнейше были рассмотрены в журнале "Радио", правда, много лет назад. С тех же пор использую эту схему в тех местах, где ЛН невозможно заменить на КЛЛ. Всякая лишняя электронная начинка снизит надёжность...
Сообщение bond_sn »
На PIC12 собрал защиту ламп - работает, правда с регулировкой что-то не вышло , то сильно ограничивает то никак, оставил так. У меня в сети 240-245V но ниразу лампы не сгорали включенными, только при включении - задолбался менять, экономки больше года тоже не ходят - какая тут экономия? Девайс от ~Vlad~ мне нравиться простотой схемы да и процессор дешевле в два раза от PIC12, уже собрал только не прошил еще, как оказалось ни PonyProg ни IC-Prog незнают PIC10 :? , скачал 800 буду пробовать.
Добавлю: Поставил BT137 за неимением других - полная тишина, PIC10F206 прошил с помощью PICpgm потому как WinPic выдал ошибку с WP800IO.sys (кривой скачал что-ли:dont_know:), теперь непонятно в чем проблема - в симисторе?
Сообщение ~Vlad~ »
:hunger: ...
Последний раз редактировалось ~Vlad~ Вт мар 06, 2012 19:01:50, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение bond_sn »
Сделано все точно по сборке, это из-за ВТ137 у меня проблемы? Его можно как-нибудь в этой схеме прикошачить, снаббер прицепить не проблема, ВТА216 оказалось не просто так найти у нас на рынке.
