ATtiny45
Добрый день! Контроллер читается,прошивку можно залить,а вот фьюзы не читаются - выскакивает ошибка. Другой тоже самое,оба новые с магазина в чем проблема.Уже грешу что оба - брак . Программатор-USBASP. И что делать подскажите пож.
? Хотел собрать цифровой ампервольтметр на Attiny45. Первый раз пишу на форум, если что не так- извиняйте.
А другие чипы нормально программируются?normal писал(а):Программатор-USBASP
Да, другие прошиваются,прошивал этим программаторам Mega8 , Mega 48, а вот тиньку первый раз.Мож нужно для 45 другой или какие-то особенности есть при её программировании,хотя в списке она есть и читается и прошивку можно залить,вот только когда переходишь в фьюзы по умолчанию или читать- выскакивает ошибка .
Была такая же проблема с фьюзами когда прошивал тини45 через SinaProg,
потом перешел в каталог с avrdude и вручную ввел команды на прошивку и все заработало.
Понятно.Но я не силён в программировании и поэтому куда и в какой каталог вводить и нужно ещё SinaProg ...
А какую программу используете для программирования?
После заливки прошивки с помощью avrdude можно попробывать
avrdude.exe -c usbasp -p t45 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd7:m
фьюзы естесственно Ваши поставить
Последний раз редактировалось Dotoro22 Сб мар 03, 2012 11:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Есть такая особенность у USBasp, ругается при прошивке ATtiny45. Но прошивает правильно.
