Расчет площади радиатора
Сообщение RufuS »
Как расчитать какой нужен радиатор для транзистора, линейного стабилизатора напряжения, выпрямительном мосту? У меня 2 моста, 1 стабилизатор, 1 транзистор - можно их всех на один радиатор?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот это читали?
http://www.radiokot.ru/articles/02/
Сообщение RufuS »
Спасиба, чет забыл я про обучалку :oops:
Max
Админ
Сообщение Max »
На здоровье :) Ну а ежели вопросы останутся - как раз в эту тему и напишете :)
Сообщение RufuS »
Не могу в даташитах найти параметр Rпк, он как сильно разный для разных транзисторов, или то корпуса зависит (у меня ТО220)?
Max
Админ
Сообщение Max »
А какой транзистор то?
Сообщение RufuS »
Транзистор КТ817, мост FB14A5H1 (2 штуки), стабилизатор L7805CV. Если можно мне б формулу из файла "calc.xls", а то мне все рассеты в пояснилке приводить нада :roll:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
формулу если надо скину в личку, вместе с названием справочника, откуда взято :)
Удивительно, что пытаемся Rпк найти в даташите, да еще и на КТ817 :) Тут надо почитать старых добрых справочников по транзисторам, там такие параметры бывает что и проскакивают
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Для КТ817 Rпк=5...
Ну вдруг это кому то еще интересно :)
Макс, я вот сам озадачился этим параметром намедни :)
Max
Админ
Сообщение Max »
На казусе нашел - там вполне приличный справочник по транзюкам...
Блин, надо нам уже свой заводить :)
Сообщение Stepa-Kunitia »
ПОдскажите пожалуйста, где можно найти инфу или какие-нибудь практические рекомендации по расчету радиаторов :shock:
Требуется рассеивать 12 Вт ,причём микросхема не должна высовываться из корпуса,а в этом же корпусе ещё 4 штуки таких же будет.
Сюда перенес.
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Сообщение Света »
Сообщение Yellow Tiger »
Stepa-Kunitia писал(а):ПОдскажите ... какие-нибудь практические рекомендации по расчету радиаторов :shock:
Света писал(а):httр://www.dvo.sut.ru/...
httр://skr.radioman.ru/...
Света, "зачем далёко?" (с) А.С.Пушкин
Есть и на этом форуме:
здесь и
здесь.
_____________
Это не суперхрабрость - это... ;)
Сообщение Лзоблюд »
Помогите новичку. Начитался про радиаторы для транзисторов и запутался. Есть п217А он должен стоять на радиаторе. радиатор не родной 50*70. вопрос: мне в радиаторе просто отверстия просверлить и прижать к радиатору, или нужна прокладка диэлектрик между ними а с радиатором связывать путем крепления типа фланец?
VT1
Сообщение VT1 »
Лзоблюд писал(а):или нужна прокладка диэлектрик между ними?
Если радиатор ни с чем не соединяется кроме транзистора, т.е. не имеет электрического контакта, то никакой прокладки не нужно.
Сообщение Лзоблюд »
Правильно вариант А?
З.Ы. Извините за рисунок, торопился
(25.92 КБ) 454 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Сообщение Borodach »
Лучше так:
Сообщение Лзоблюд »
получается на крышке тоже коллектор да?
справа на рисунке листы толщиной "2" просто прижимают радиатор к транзистору а контакт и снизу и сверху так?
Вернуться в «Теория»
