Минутное ожидание на ATtiny2313
Mytilus G.
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет!
На ATtiny2313 12МГц необходим вызов прерывания по двум независимым друг от друга таймерам каждые 60 секунд. Достаточно огромный интервал для таймеров такого микроконтроллера. Какие будут советы по грамотной реализации задачи?
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Минутное ожидание на ATtiny2313
Огромный? Вы, видимо, шутите.
И делаем с этим флагом, что хотим. Размерность iCounter по надобности. nnn в зависимости от времени прерывания - считаем на калькуляторе.
//Обработчик прерывания.
if(++counter > nnn)
iCounter= 0;
bFlag= 1;//секунда прошла.
Docendo discimus
Mytilus G.
Я пишу на ассемблере. Кварц - 12МГц. Максимальный предделитель - 1024. В результате, мы получаем не меньше 703125 тактов каунтера в 60 секунд. Таймера/каунтера в МК целых два, но один из них 8-битный, а второй - 16-битный, то есть 703125 они насчитать не могут. Мне нужно, чтобы оба таймера отсчитывали 60 секунд при том, что они могут быть запущены в разное время. Потому и вопрос у меня такой.
С флагом все понятно, но 8-битный таймер даже секундную задержку не потянет.
а запустить системный тик на 1 ms и работать либо с его значением, либо в нем обновлять переменные?
Системный тик может быть запущен на любое другое удобное время.
- pyzhman
- Друг Кота
Еще как потянет. Даже без напряга.8-битный таймер даже секундную задержку не потянет
Docendo discimus
Mytilus G.
Это я, конечно, сглупил по поводу секунды. Только вот мне в 60 раз больший интервал нужен.pyzhman писал(а):Еще как потянет. Даже без напряга.
во втором посте давно дан ответ. Подсчитайте частоту срабатывания таймера по переполнению, инкрементите счетчик до необходимого значения и проверяйте в обработчике прерывания.
а кто мешает программно счетным входом таймера "подергать"?
один дает импульс для другого, да и промежуточные счетчики можно в ОЗУ соорудить
Mytilus G.
Я так и предполагал. Просто подумал, что с ситуацией, подобной моей, сталкиваются не редко, поэтому и вариантов решения должно быть несколько. Я хотел увидеть самый грамотный из них.
каждый конкретный случай - личное творчество - зависит от задачи, внешней схемотехники и начинки применяемого МК
