КПІ РТФ!
Фотоспособ
у мну такая _http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686 , только купил в киеве
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
slavector Спрашивайте "Лампы черного света". Так они и называются. Стоят примерно 300 российских рублей.
Я нашёл на рынке в отделе где торгуют всякими светильниками и лампами. Но есть далеко не во всех таких отделах. Ещё продавец на редкость нормальный попался - чувствуется знает досконально то что продаёт.
моя выглядит так , стоит 12 грн .пита через обычный дроссель 11 ватт и через электронный балласт от лампы-экономки 7-ми ваттной.
не смог загрузить фотки на хостинг поэтому смотрите в архиве
- lamp.rar
- (402.36 КБ) 281 скачивание
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
А я вот поюзал 26 ватную лампу. А через каких то 1-2 часа наработки у неё светимость вдвое села. Изза этого пришлось пару раз переделывать накатку и засветку и увеличить соответственно время засветки.
Прошу помощи по Positiv Resist, проблема при проявлении рисунка, когда почти все уже проявилось и кажется что все получилось начинают растворятся дорожки с остатками засвеченного.
Время засветки уменьшил уже до 2,5 минут использую ультрафиолетовую энергосберегающую лампу 26w с растояния 15 см.
Проявляю, на 0,5 литра воды пол чайной ложки NaOH.
Распыляю на текстолит в подъезде, накрываю коробкой и ложу на батарею(горячая рука не терпит) лежит минут 20.
Использую шаблон напечатанный на прозрачной пленке для лазерного принтера LOMOND, шаблон получается не идеальный конечно хотя все настройки принтера по максимуму,пробовал печатать и на бумаге потом в масло растительное чтоб прозрачная стала результат тот же.
Кто что думает отпишите, лично мне кажется что может он засвечивается когда распыляю или из за шаблона и засвечивать наверно надо с расстояния по выше?????
Последний раз редактировалось tnttnttnt Вт фев 21, 2012 12:28:25, всего редактировалось 1 раз.
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
Позитивный - это где засветилось - смывается?
А вам не кажется что NaOH это брутально? Я им краску "отмываю".
Да где свет там смывается.demiurg301 писал(а):Позитивный - это где засветилось - смывается?
На балоне написано проявлять каустической содой - NaOH.
На заборе тоже написаноtnttnttnt писал(а): На балоне написано проявлять каустической содой - NaOH.
Изматерилсяяяяяя.... Так же дорожки отваливались. Только пальцы все себе "пообжигал".
А я по началу пробовал кальцинированной содой потом кротом и уж потом натр едкий.demiurg301 писал(а):На заборе тоже написаноtnttnttnt писал(а): На балоне написано проявлять каустической содой - NaOH.Я позитивный PROTEC по началу тоже пытался NaOH проявлять, как на сайте в рекомендациях производителя писали.
Ну и..... , что в итоге?
Последний раз редактировалось tnttnttnt Вт фев 21, 2012 12:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Аааа..., да, ну дык, соду взял, кальцинированную. 10 грн за пол кило пачкаtnttnttnt писал(а): Ну и..... , что в итоге?
И чо?А я по началу пробовал кальцинированной содой потом кротом и уж потом натр едкий.
ЗЫ Кстати там очепятка не позитивный а негативный я юзаю. Тем не менее NaOH , мне кажется , слишком "едкий". Я 20% краску снимаю.
Последний раз редактировалось demiurg301 Вт фев 21, 2012 12:49:28, всего редактировалось 1 раз.
У меня не выходит ей ни как, хоть сколько сыпь соды и держи хоть до утра.demiurg301 писал(а):Аааа..., да, ну дык, соду взял, кальцинированную. 10 грн за пол кило пачкаtnttnttnt писал(а): Ну и..... , что в итоге?И руки целы.
А Protec это аэрозоль, или пленочный фоторезист? По тому как читал пленочные только кальцинированной содой проявляются.
Это все объясняет, у меня аэрозоль кальцинированная сода ее не берет.demiurg301 писал(а):Плёночный.
ПМСМ, или пересвет, или передозировка NaOH. Когда пользовался позитивом, тоже были проблемы с проявителем. Концентрация должна быть строго 7 (?) грамм / литр. Потом намешал "правильный" проявитель: вода 80мл + "жидкое стекло" 20мл + NaOH 10 грамм. Это концентрат, стоит годами, для проявления разбавляется 1:8 водой.tnttnttnt писал(а):Прошу помощи по Positiv Resist, проблема при проявлении рисунка, когда почти все уже проявилось и кажется что все получилось начинают растворятся дорожки с остатками засвеченного.
Время засветки нужно не уменьшать наугад, а точно определить для заданной лампы и расстояния до платы: делаем шаблон с мелким рисунком, укладываем под лампу, прикрыв большую часть непрозрачной "шторкой" (кредитка, картонка, жестянка и т.п.) и каждые 30 секунд сдвигаем шторку на 5-10мм. Проявляем и оптимальное время засветки сразу понятно по положении четко проявленного куска.
Удачи!
джентльмены, а кто-нибудь делал шаблоны не на плёнке а на офисной бумаге или другом носителе пригодном к печати на струйном принтере и как бумагу сделать прозрачной для ультрафиолета ? ТРАНСПАРЕНТ-21 не предлагать по причине отсутствия и невозможности его приобрести - на ВОРОНЕ нет на складе , на КОСМОДРОМЕ - сумма минимального заказа...
Лазерного принтера у меня нет но есть плёнка для лазерной печати , и обратная ситуация со струйным принтером (есть) а плёнки нет. да и плотность полигонов на струйнике намного выше чем у доступных мне лазерников...
имею возможность купить козу, но не имею желания . имею желание купить корову, но не имею возможности
читал что-то о ДИХЛОФОСЕ в качестве просветлителя ....?
Возьми обычную рафинированную ОлейнуТРАНСПАРЕНТ-21 не предлагать п
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
олейна кстати хорошо проявляет, главное не передерживать. Транспарент чуть лучше.
Успех - императив!
Отлично выходит печать струйным принтером на "костях" тем более рентгеновская пленка имеет
желатиновую эмульсию на обоих сторонах. и что заманчиво краска на водяной основе смывается и можно опять печатать. вот только не проверил прозрачность для ультрафиолета...
пока
с бумагой пока отложил она у меня какая-то толстая слишком и что сухая что смазанная постным маслом всё равно не прозрачна для ультрафиолета.
светил целый час
пока
