Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Вс янв 11, 2026 11:21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:40:15
RomanT, я имел ввиду дроссели которые подключены к интегральным стабилизаторам на 5В и 12В.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:45:58
а ... те - не менее 250 мА
у меня на 0.5 А стоят ...
А так, по +5 вольтам 100 мА достаточно,
а вот по +12 В - там две реле, кулер ... 250 мА то точно надо ...
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:10:11
Рейтинг сообщений: 0
Только подсветка дисплея 100мА жрет плюс все остальное :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:33:05
плата управления + дисплей WH1602J + подсветка через резистор 20 Ом = 86 мА
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:36:24
Понятно :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:29:22
50-ти амперная версия:
Измерение 0.05 В / 1А - не поддержано ПО
Проводятся испытания.
Последний раз редактировалось RomanT Пт мар 09, 2012 10:45:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:53:26
Можно ли в цепях затворов IRFZ48V использовать сопротивления 20 Ом (как было ранее) или же принципиально надо использовать 27 Ом? Почему на схеме их обозначение соответствует мощности 0,5 Вт? Через них же почти не протекает никакой ток.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:55:42
можно, это просто перешло по наследству из эксперемента с IR2110
Но я не отвечаю за последствия, я рисую именно так, как на текущем прототипе.
На первом прототипе с IRFZ48N и резистором 20 Ом - при макс. скважности ШИМ (макс. мощность)
иногда сходились фазы нижнего и верхнего полевиков - взрывчик
А текущий прототип с IRFZ48V резистором 27 Ом и диодом - работает стабильно во всех режимах.
не одного взрыва, более того я уже дошел до токов 50А.
Эти резисторы, в затворах, ограничивают мнгновенный ток,
10 Ом порядка 1 А, 22 Ома - 0.5 А
А драйвер IR2104 расчитан всего на 130 mA / 270 mA,
т.е. поидее вообще надо порядка 85 Ом ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 17:25:31
Откуда в цепи затворов VT1, VT2 такие большие токи? У этих транзисторов затворы изолированные и ток через них должен быть очень маленьким.
Можно ли использовать в качестве С6 конденсатор с емкостью 10000мкФ или же это нарушит работу чопера?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 17:50:50
Вот смотри, затвор полевика имет ёмкость, т.е. реактивная нагрузка,
в начале такта было 0 вольт, драйвер его, через этот резистор, скажем 10 Ом, зарядил,
скажем до 12 вольт, какой ток был приложен в начале заряда?
12 / 10 = 1.2 А
можно, не нарушит, но влияет :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 18:19:43
Каким образом повлияет, режим работы чепера ухудшится или улучшится?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 18:25:11
Скажите пожалуйста в этой версии схемы в режиме блока питания нагрузка подключается вместо разрядной лампы?
Если да тогда получается чопер работает без защитного диода и нагрузка может быть только активной?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 18:53:13
В режиме блока питания нагрузку можно подключать как вместо лампы так и вместо АКБ.
Но оторражение напряжания на дисплее показывает напряжение на клеммах АКБ.
В режиме БП пользователь сам может вкл/выкл обе реле, в любом порядке и регулировать мощность чоппера.
Схемы с дискретностью измерения на МК 0.05В / 1 А - не поддержаны ПО.
Смотрите схемы на которых дискретность измерения на МК 0.08 В / 1 А
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:06:12
Анализируя схемы с дискретностью измерения на МК 0.05В / 1 А и МК 0.08 В / 1 А
видно что они все меньше и меньше отличаются :) по видимому в скором времени нас ждет одна
универсальная схема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:34:59
да, она уже есть - см. выше 50-ти Амперную версию,
там измерение только 0.05 В/ 1 А, через ОУ, независимо от датчика тока, и -050U и -050В
Но она пока не поддержана ПО.
Завтра кстате её испытания ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:48:13
Желаю удачных испытаний :solder:
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:51:27
ПО с измерением на МК 0.08 В / 1 А возможно только до 30 А,
предел напряжения на порту АЦП МК 2.5 В
т.е. 2.5 В / 0.08 = 31,25 А
Поэтому готовится переход на измерение 0.05 В / 1 А
2.5 В / 0.05 = 50 А
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 10:54:36
2.5 В / 0.05 = 50 А
Все становится на свои места, а то я не ка не мог понять в чем кардинальные отличия схем
ну теперь ясно! :))
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 11:35:05
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
господа, прекратите заниматься полным цитированием предыдущего (последнего перед вашим) сообщения.
естественный ход разговора и так предусматривает ответ на последний пост.
после введения новых правил буду наказывать за оверквотинг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 12:35:30
А слабо объявление в ветке повесить ? что какие-то правила вводятся и рекомендации
Сейчас этот форум просматривают: vlbudkin и гости: 54
