Но я уже сказал - затея бредовая. Думаю, не для повторения.
вот уже всё утро прикидываю. Не так страшен чёрт, как его малютка. особый смак: CRC считать на сдвиговых регистрах. причем сделать второй и следующий канал стоит всего в 2 штуки 8-разрядных сдвиговых регистра. Так что можно будет показывать дом и улицу. Математика наверное немного съест... пока не решил буду отнимать или счетчик инициализировать не 0. Посмотрим в какие ресурсы уложусь.
Например вот эта контора. Я у них был, лазерная резка оргстекла до 4мм примерно 1,5лс за метр (толще-дороже). Гравировка не помню, там цена за площадь, мне показалось дороговато. Выбор материалов у них тоже есть.uldemir писал(а):А вот вопрос такой, кто может на оргстекле выгравировать шкалу термометра?
Ян
На логике ?
да еще и с контролной суммой? - Я на МК без КС делаю, а тут такое
. Как сделаете - обязательно выкладывайте схемку - ну очень интересно посмотреть реализацию.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Да там всё просто: послать последовательность сброс 0011001100100010, кучу 1 делая чтение и ожидая появления 1, потом опять сброс 0011001101111101 и еще 72 единиц, во время которых считать CRC и часть данных задвинуть в регистр температуры. потом из регистра температуры, если CRC равно 0 передать на шкальный индикатор. Конечно, я тут тоже немного халтурю - не прверяю наличие presence pulse. так что если вывод данных просто закоротить на массу - будет показывать 0 градусов (зато можно использовать для проверки), потому что CRC в этом случае получается правильной.
Можно ли сделать часы с будильником, которые можно настроить по Wi-Fi (преимущественно будильник) приложением на iPad??
извините за флуд но все таки, если разбилась ин12б то можно отравится ртутью которая там содержится или её совсем немного?
Тогда бы наверное эта ветка уже опустела... а тут народу полно.
А у меня тоже была такая идея подобная как у uldemir. Хотел 1-wire домофонный ключ сделать на жесткой логике. Кстати, согласен с тем, что
uldemir, а Вы же вроде с ПЛИС/ПЛМ умеете работать? Это же гораздо компактнее будет, чем на отдельных микросхемах
Это же интересно! А то люди уже настолько обленились, что для мигания светодиодом на новогодней ёлке ставят МК.uldemir писал(а):Не так страшен чёрт, как его малютка.
Последний раз редактировалось Foks Вс мар 04, 2012 17:42:41, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Нет проветрите помещение и все.
Если американский газорязряд допускает горение двух цифр. Тогда для часов без секунд хватит всего два индикатора.
С секундами три.А панельки к ним прилагались ?
А как тогда 22 часа или 33 минуты отобразить? А так же непонятно будет как считывать показания - например 24 или 42 минуты.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
22 можно отобразить одной цифрой "2", а 2 тогда "02". Младшим разрядом можно мигать, тогда будет понятно.
Но всё-равно идея - так себе
А как одноламповые вообще четыре цифры отображают ? Загорание пауза опять загорание.
На первом ноль на втором 42.Да неудобность только на двойных значениях.
Этот вариант как "економичный" поскольку такие индикаторы стоят не дешево да и не продаются как семечки.
Очень хорошо будут смотрется с декатронами!!!
Про одноламповые я знаю. Только никакой выгоды от того, что на этих индикаторах можно зажечь две цифры одновременно - нет. Можно обойтись ИД1.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Про градусник я уже давно размышлял. Реально в эту сторону толкнул набор StarterKit от Xilinx - они там выводили надпись на ЖКИ дисплей, который HD44780 и все его вешают на микроконтроллеры.Foks писал(а):А у меня тоже была такая идея подобная как у uldemir. Хотел 1-wire домофонный ключ сделать на жесткой логике.
Ну, я не настолько сдвинулся, чтобы на 155-й серии это клепать. Конечно будет на CPLD. Просто, снова, благодаря suslogon-у затарился шкальными индикаторами и подумал, что надо бы сделать схемку, что делал Microtech. Только он тогда сделал на ПЗУ (вроде РТ4), ну а я хотел делать на CPLD. А так как мне индикатор уровня вставлять всё-равно некуда, подумалось сделать термометр.Foks писал(а):uldemir, а Вы же вроде с ПЛИС/ПЛМ умеете работать? Это же гораздо компактнее будет, чем на отдельных микросхемах :)
А НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ КАК ДЕЛАЛИ ОТВЕРСТИЯ ПОД ЛАМПЫ ИН12, В КОРПУСЕ Я ИМЕЮ ВВИДУ?
ну есть в корпусе от барной стойки, есть в дереве, лазерная резка не для меня, я из деревни
ну а в дереве как, точнее как так расчертить точно и вырезать под размер индикаторов?
Ну, в металле, пластике, стеклотекстолите (и других тонкостенных материалах) я делаю так - перевожу рисунок на поверхность, высверливаю по контуру сверлом 1-1.5 мм, а потом довожу надфилями.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
есть хорошая прога Sprint Layout
осваивайте ее и будет вам сщастье
Последний раз редактировалось FreshMan Вс мар 04, 2012 20:29:42, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
