Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
например от передатчика
Передатчики тоже разные бывают. Некоторые так воздействуют, что расплавят этот МК вместе с платой.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Где то, кажется на ixbt даже статья была, про помехи в цепях МК и как они влияют на работу. Вывод был неутешительный. Ставьте кондёры по питанию, и весь блок желательно экранировать, если уж там передатчик.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Нужна помощь. Сижу разбираюсь с матричной клавиатурой. Нашол два варианта подключения.
Один с резисторами на строках и стоблцах, другой с диодами.
Меня и нтересует какой вариант предпочесть с точки зрения короткого замыкания при нажатии нескольких кнопок.
Вариант с диодами явно защищает от козы, а вариант с резисторами непонятно. Вариант с резисторами это из справки Bascom, но непонятно стоит бояться козы или резисторы ограничят ток?.
(2.56 КБ) 327 скачиваний
(6.73 КБ) 341 скачивание
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
IfoR
Сообщение IfoR »
Дык чего тут пояться, то? Ток КЗ при номинале резисторов в 470 ом: 5/(2*470) = 5.3 мА (макс. ~ 10-40 мА). Это ещё при том, что 470 Ом шибко жирно в плане проводимости. Где-то 10 кОм было бы нормально.
Ну и вообще, если конфигурировать порт правильно, то никакого КЗ там просто не будет. Ну по крайней мере теоретически. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Каротыш например возможен в варианте с диодами. Порт отвечающий за столбцы настроен на выход и при сканировании один из пинов ноль остальные еденица и если нажать кнопку столбца с нулём и ещё одну кнопку в этойже строке то без диодов коза.
А вот в варианте с резисторами неизвестно как конфигурируются порты. Это функция баскома и что она делает с портами неизвестно.
Но насколько я понял она сначала настраивает одну часть порта на вход другую на выход, а потом наооборот.
m.ix
Сообщение m.ix »
ещё вопрос см ранее приведённую схему
МК 4МГц
ПО ну вроде 4МГц
если ставлю
МК 20МГц
кварц 4МГц
Сильные ли будут изменения в измерениях.
Или всё же и МК ставить тоже на 4МГц
Или к МК 20МГц поставить кварц на 20МГц
mazda
Сообщение mazda »
он на что настроен? кварц или свой?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
m.ix
Сообщение m.ix »
По схеме вроде стоит внешний кварц
По каким то настройкам на табло должно светится 600000
На деле светится 4ххххх
Просто сей дэвайс собран не полностью на макетке
имею дип на 20 а в планаре только 4
готовой платы даже в лайате разведённой нету
по сему и вопрос такой родился
имею некий опыт с пропеллер клоком
когда мк 20 ПО 4
то напряжение выходное было малое
когда поставил мк 4
напряжение возросло и стало как надо
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... ndex2.html
дэвайс буду в планаре собирать
но ренируюсь на макетке в дипе
Chettuser
Решил попробовать 32-х битные МК. Раздобыл себе STM32L-Discovery. Жду пока приедет.
Посоветуйте статейки с более-менее нормальным описанием на русском по STM32, какие RTOS бывают (в порядке убывания популярности)? Примерчиками бы где разжиться?
Полдня глумился над гуглом - результат смущает.
ploop
Сообщение ploop »
Chettuser
Блин! Стыдно то как! На родном сайте и не посмотрел :oops:
А Keil для начала сойдёт? Или IAR сразу? У кого компиль лучше?
Спасибо.
SubDia
Сообщение SubDia »
Satyr сказал бы, что IAR однозначно, а его мнению я склонен доверять. =)
К вопросу о статейках - можно на easyelectronics-е поискать дополнительно, хотя и того, что у нас, хватит с головой.
RTOS - FreeRTOS (http://www.freertos.org/) вполне же ж доступна с кучей демок как под Cortex-M0, Cortex-M3(то что нужно в данном случае), так под Cortex-M4.
ЗЫ. Кстати, приехала ко мне STM32F4 DISCOVERY. Шайтан-майтан! :)))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
ploop
Сообщение ploop »
Да, там много статей было: http://we.easyelectronics.ru/tag/STM32/
Везёт! Ко мне на следующей неделе должна приехать :)
SubDia
Сообщение SubDia »
ploop писал(а):Везёт! Ко мне на следующей неделе должна приехать
Ожидание гораздо приятнее. :)
Всяко, годная вещь. Весьма годная. Мне почему-то пока что особенно доставил удовольствие 3D-акселерометр. Кстати, его со светодиодной индикацией и заставил работать под FreeRTOS (все, что успел за пару дней).
Но...дисплея не хватает плате, как по мне. Буду самостоятельно прикручивать модуль с ЖК 320x240 от Nokia N71.
Chettuser
А я от N95 собираюсь :))
SubDia
Сообщение SubDia »
Одно и то же, вроде бы. :)
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Народ опять я со своей клавиатурой. :oops:
Подскажите вот в этом варианте можноли вещать подтяжку на порты при условии что при опросе клавы порты постояно переключаются со в хода на выход.
Просто я незнаю что будет если повесить подяжку к питанию на порт работающий не на вход, а на выход.
И если вешать подтяжку то на все 8 портов или достаточно только на четыре.
(2.56 КБ) 323 скачивания
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
TRIOD писал(а):Подскажите вот в этом варианте можноли вещать подтяжку на порты при условии что при опросе клавы порты постояно переключаются со в хода на выход.
можно
TRIOD писал(а):Просто я незнаю что будет если повесить подяжку к питанию на порт работающий не на вход, а на выход.
ничего страшного не будет
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
TRIOD
Сообщение TRIOD »
А вешать на все или можно только на верхние четыре?
ploop
Сообщение ploop »
Лучше на все.
