огнемет .На базе Atmega8
Сообщение vinipyh5800 »
гдето год назад, попал на ето видео http://www.youtube.com/watch?v=K2QeBvtntWs,нашол схемы автора,но прошывки нету,только ейо часть. Поетому решыл сделать свою схемку , но не сильон в програмирование поетому проетк застыл.
вся механика готова, фото здесь https://plus.google.com/photos/11131572 ... 6817?hl=ru
Поетому,если когото заинтересовала идейка,прошу коментируйте.
(69.61 КБ) 451 скачивание
Последний раз редактировалось vinipyh5800 Пн мар 05, 2012 22:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Винипюх, название темы хотя бы правильно напиши.
Дык ведь автор из другой страны. Не надо к нему претензий по поводу языка. Сэр Мурр
Сообщение pyzhman »
Схема-то что должна делать? И где она?
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
Сер Мурр так он даже на родном языке написал бы с ошибками.
Сообщение smihan99 »
Я считаю, что огнемет МОЖНО сделать своими руками, но это будет УГнемет, если нет лабаратории. Ну делал раньше из балончика и зажиги, вот только УГ вышло...
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение dr.faust »
smihan99, дома огнемет сделать совершенно без проблем можно, и он ни капли не будет УГ.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение hybroid »
smihan99 писал(а):это будет УГнемет
smihan99 писал(а):делал раньше из балончика и зажиги
Ну из чего делал, то и вышло.
smihan99 писал(а):лабаратории
Японамать, букварь сделай.
dr.faust: Полностью согласен.
PS: Поправили бы название топика, а то я не догадался о чём речь, пока не прочитал сам топик :(
Ну извините я сам из западной Украины,где руский не так и распространен
Схема здесь +описание прошывки:
При нажати кнопки S4 перевести серво привод M1 в положение 135 градусов (1.31ms) и включить оптику на 2 секунды, и при каждом последующем нажатии переводить его в это положение из всех других (минимальное пламя)
При нажати на кнопку S4 мигать HL1 раз в секунду, при изменении положения серво на 15 градусов зажигать следующий диод (+120 градусов-HL2; 105градусив-HL3 ... 0 градусов-HL10)
При смещении R11 на каждые 0.147 кОм возвращать серво на 1 градус (при уменьшении сопротивления возвращать против часовой стрелки, при увеличении сопротивления возвращать в положение до 130 гр)
Если сопротивление на резисторе R11 = 0, (максимальное пламя) при нажатти на S4 главной принять команду кнопки до момента увеличения сопротивления резистора в 19.8 Ком (минимальное пламя).
Кнопка S2-выключения системы, переход серво в полодення 0 градусов
При нажатти кнопки S5 - принудительное включение оптики
Простите за качество разводки
(234.57 КБ) 430 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
