Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
As
Сообщение As »
Если звук заикается - это, скорее всего, кривой драйвер... Сейчас это не редкость. В "форточках" вообще со звуком проблем меньше, это в Линукс раньше звук частенько заикался при перегрузке процессора, но сейчас и там, вроде, эту проблему решили... :dont_know:
Сообщение as32888 »
В линуксе был глючный pulseaudio, от которого звук заикался везде. А при его выключении звук был не везде (в браузерах не было). :)))
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Да правильная тема.некоторые проги.для разных систем.по разному работают.вот у меня Кантарис.вообще после обновления перестал запускаться.Х.З.что с ним произошло.да и от мощности компа тоже многое зависит.есть и паленки проги лучше работают чем стандарт и лицензия.видать точно выше говорили что сделанно .чтоб новое обеспечение покупали.для ПК.им тоже кушать надо(разработчикам) :)))
Сообщение as32888 »
Да, вот, кстати, десятый саундфордж ничем не лучше шестого, но при этом больше рюшечек и лагов. :tea:
Поэтому юзаю шестой. :) 7 винда мне ругалась на то, что "справка создана для более ранней версии windows блаблабла...", но я вставил из икспи winhlp32.exe и всё стало ок. :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Некоторые древние драйверы звука "не дружились" с гипертридингом и прочей многопроцессорностью... Эта проблема иногда и сейчас выплывает.
Сообщение as32888 »
Сейчас слушал дабстеп. Там есть частоты не только выше 50 герц, но и 20-30 герц. Так что расширять диапазон вниз надо. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Если непременно нужны 20-30гц можно сделать саб,это много проще,дешевле и результат более предсказуем,к тому же в нете полно описаний и чертежей сабов :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Отдельный саб как-то не канает. Больше нравится, когда АС могут отыгрывать без напряга самый нижний бас. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Мне тоже больше нравится,но у меня денег на такие колонки не хватит :( :) Покажи мне заводские колонки которые от 20 гц играют,посмотрим сколько они стоят и какого они размера :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Вот уж не знаю. Больше нравится вариант сделать самому.
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Ну динамик НЧ покажи,какой присмотрел (теоретически) :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7920 - такие. НЧ звеньев как минимум 2шт. думаю. :)
А вообще от цены зависит только время, через которое данная сумма накопится.
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Как я понял,это не бюджетные динамики,тем более если еще по 2 в колонку и соответствующие СЧ и ВЧ :shock: ,на такие колонки придется потрудиться :cry: :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Нет, не по 2 в колонку, а по 1. Иначе это будет слишком жестокая (по отношению к соседям) АС. :))) А вот СЧ и ВЧ, возможно, по 2. :)
А оформление - точно ФИ. Ибо искажения на НЧ меньше. :)
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Ну если в себе уверен..я бы наверно не рискнул :)) Удачи! :music:
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Вот по поводу ФИ даже скажу, что затыкал порт, амплитуда колебаний диффузора увеличивалась, искажения росли. :tea:
А рискнуть я думаю. :)
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
sniff писал(а):Покажи мне заводские колонки которые от 20 гц играют
Условие не указал, по минус сколько децибелл? По -3, по -10?
А то практически любая АС может до 20ки, разница только в уровне.
Fostex FW800
(96.17 КБ) 318 скачиваний
Fostex FW800
(15.49 КБ) 316 скачиваний
(100.82 КБ) 317 скачиваний
(225.95 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Для истинного аудиофила покушать самому как бы не проблема-не купить PS3 детям,жене не купить очередной брюлик ))) Вложится в ....
Сообщение maks14 »
diman_d А мне диатоны понравились на фотке :) я вобще слушал разную акустику старых годов и больше нравилось именно диатон и ямаха.
остальное так.. :) продавали как то акустику ямаха по два динамика одного диаметра+пищялка оч хорошее изделие..но 10тыс. стоило..
я себе бы не смог позволить сейчас..а потом точно дороже будет в разы.
Сообщение as32888 »
Я ему кинул ссылку на дин, который сможет в ФИ от 17 герц играть по -3дб. :tea:
ааааааааааааа
Закрыто
