Приветствую всех!
Есть такая задача: для оперативной обработки звонков, в отделе продаж каждому менеджеру необходимо установить индикатор занятости телефонных линий (входящих (их 4), ну и желательно внутренних (их 16)).
В офисе есть системный телефон с панелькой и он всю эту инфу отображает.
Нашел отдельную панель http://www.panasonic.ru/products/commun ... /KX-T7740X - но она работает в паре с СТ.
Подскажите, может есть микрухи, которые смогут работать напрямую с АТС, или может у кого есть протокол работы (для реализации на контроллере)....
Индикатор занятости 4-х входящих телефонных линий
mzaliznyak
- Родился
Re: Индикатор занятости 4-х входящих телефонных линий
Можно воспользоваться тем свойством, что, когда линия занята - через неё течёт ток...
Т.е., в разрыв одного из проводов каждой линии включаем мостик и светодиод оптопары (паралельно светодиоду оптопары нужен ещё будет резистор, т.к. ток линии немного больше допустимого для большинства оптопар), выход оптопары используем для индикации, либо непосредственно управляя цепью светодиодов (тогда нужны будут провода до каждого светодиода индикации, та ещё паутина...
), либо сделать некое устройство на базе микроконтроллера, преобразующее паралельное представление о включенных линиях в некий последовательный код (да хоть в UDP- пакеты в офисной сети), а на другом конце потребуется обратное преобразование...
