Датчик уровня на оптопаре
Сообщение toothcomp »
Разобрал старый принтер HP там есть такая плата .. присутствия катриджа С2642-00005 rev a на которой расположена только оптопара и все. хочу сделать датчик уровня воды в емкости ..
воозможно ли это сделать на оптопаре и воозмежно ли это сделать из данной оптопары ..
лучше все в наглядной схеме ... плизз...
зарание всем спасибо
Сообщение Brigadir »
Датчик уровня воды делают как правило на обычных электродах(вода проводит ток). На оптопаре делать проблематично - для этого придется прилаживать трубку небольшого диаметра(выносной измеритель уровня с поплавком) и соединять её с баком.
(ваше сообщение из серии: есть побрякушка - куда бы её пристроить....?).
Схемы(если так нужны) в Гугле под запросом: Датчик уровня воды бака.
А поболтать?
Сообщение nik-as »
toothcomp писал(а):воозмежно ли это сделать из данной оптопары ..
Вполне возможно, там же в принтере есть флажки для перекрытия оптопар, приделываешь к этому
флажку поплавок, флажок к оптопаре и всё датчик готов. :)
А вот схему сам рисуй, кто его знает, что там тебе надо. :wink:
