Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Уточняю,по -3дб
,это еще плавный изгиб ачх,а не завал
Зачетные колонки показал diman_d,вот бы такие послушать
Меня зовут Денис
Мб, зачётные, но небось и цена у них астрономическая.
Правда, для более красивой АЧХ придется слегка поднять выходное сопротивление усилителя (полную побротность динамика повысить).
Так там и будет плавный изгиб, а прогиба не будет.sniff писал(а):Уточняю,по -3дб,это еще плавный изгиб ачх,а не завал
ааааааааааааа
Хотя для начала можно всё же двухполоски на монакорах:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5540
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2700
в оформлении "пассивный излучатель". В качестве пассивного излучателя думаю найти пару горелых 10гд-30 или 25гд-26 (кастрировать их, оставив диффузор, подвес, катушку (она никому не мешает, хотя если она будет откровенно горелая, то срежу) и ЦШ - свистеть они не должны, я думаю).
Сейчас прикинул - можно по -3дб получить нижнюю границу 47,3Гц.
(в 9 литрах, кстати).
Раздел думаю сделать на 2 килогерцах, что вроде бы должно сильно снизить направленность.
Это для меня пока что самый реальный из вариантов.
ааааааааааааа
Вот не знаю, или криво я тот 25гд-26 померял, или у него действительно подвижка 17 граммов.
И еще вот чувствительность 91,72 "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". Такое реально?
Найду грузики - и можно будет померять Cms.
Вернее, измерить vas методом добавочной массы.
- (20.67 КБ) 1797 скачиваний
ааааааааааааа
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:48:05, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
ааааааааааааа
Главное не боятьсяsniff писал(а):Это уже пореальней
Я думаю сделать Ърутальные корпуса из 30мм мдф, а щели пролить эпоксидкой.LUXOR писал(а):За шпаклевать
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Я думаю сделать Ърутальные корпуса из 30мм мдф, а щели пролить эпоксидкой.LUXOR писал(а):За шпаклевать
Не, резонансов и в комнате достаточно.Nikson1 писал(а):Лучше из дубовой 60ки -плашка 5/8. чтоб уж в резонанс входила
ааааааааааааа
Я когда в частном доме жил.Музыку на улице врубишь и на низах.(кстати на ТДАшке аппарат был.) На пороге на одной дубовой доске невозможно было сидеть
такой она резонанс выдавала это кошмар.от колонок было метров 6ть примерно.
Тебе вот такую медальку надоas32888 писал(а):Программный 4-ампинг!!!LUXOR писал(а):или вотХочу!!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... p#p1031656
Ай эм соу слоу.
Только такой девайс дороговат будет, хотя со стоимостью динамиков (если делать серьезные четырехполоски) не сравнится.
Хотя я буду делать ""бюджетные"" двухполоски.
ааааааааааааа
а в чем приимущество 4 полоски перед 3 полоской при почти одинаковой АЧХ в обоих случаях?.as32888 писал(а):Ай эм соу слоу.Только такой девайс дороговат будет, хотя со стоимостью динамиков (если делать серьезные четырехполоски) не сравнится.
Ну может быть снижение фазовых искажений, за счёт смещения динамиков? Не?maks14 писал(а):а в чем приимущество 4 полоски перед 3 полоской при почти одинаковой АЧХ в обоих случаях?.
а какое смещение имеется в виду?..SeregaT писал(а):Ну может быть снижение фазовых искажений, за счёт смещения динамиков? Не?maks14 писал(а):а в чем приимущество 4 полоски перед 3 полоской при почти одинаковой АЧХ в обоих случаях?.
Продольное. Так иногда делают.maks14 писал(а):а какое смещение имеется в виду?..
