budka
Сообщение budka »
не хочешь на пике-на сайте есть на меге8 и дс -без ид1-с транзисторными ключами. Ян собирал. работают и я вот готовлюсь их на ин18 собрать
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
slavector
Сообщение slavector »
Prospero писал(а):А по делу,- то схема навороченная, то печатки нету(это не проблема по сути конечно) то куча деталек, которых негде взять.
Собери эту! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456 Проверенная! :)
Prospero
Сообщение Prospero »
франкенштейн подходит. Спасибо всем!
uldemir
Сообщение uldemir »
Еще опрос общественного мнения, но всё-равно буду делать по-своему. У шкального индикатора 200 отображаемых элемента. Можно сделать +50 / -50 с шагом в пол-градуса. Или может как иначе сдвинуть шкалу? сегодня проверил работу модуля CRC - считает как по нотам. Правда для температуры я отбросил один бит (почему-то подумалось, что у них только 100 элементов отображения) - придется вернуть назад и для температуры приготовить девятибитный регистр.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Prospero писал(а):Друзья, не рычите, пожалуйста. Хочу попробовать сделать часики.
на первой странице конено можно утонуть в информации. покопайте галлерею проектов, там более компактно. На однокристалке проще всего сварганить
Palmyr
Сообщение Palmyr »
uldemir писал(а):Еще опрос общественного мнения, но всё-равно буду делать по-своему. У шкального индикатора 200 отображаемых элемента.
А как шкальный индикатор реагирует на то что на нём долгое время не меняются показания? Он же по принципу декатрона работает, а у них не рекомендуется долгое горение.
По поводу шкалы : я б взял -45/+55
Наше солнце, гори - не сгорай!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Люди, а как неонки называются, которые в теликах СССРовских были?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Palmyr
Сообщение Palmyr »
просто КОТ писал(а):Люди, а как неонки называются, которые в теликах СССРовских были?!
ИН-3 в телеках в основном были.
uldemir
Сообщение uldemir »
Palmyr писал(а):А как шкальный индикатор реагирует на то что на нём долгое время не меняются показания? Он же по принципу декатрона работает, а у них не рекомендуется долгое горение.
Там же развёртка постоянная. Огонёк на месте не стоит. А там посмотрим.
в xc2c64 - не влезет. сам термометр занял уже 62 макроячейки. а надо еще минимум восьмиразрядный счетчик и еще толпа регистров для промежуточного хранения. Придется пользовать xc2c128, но у нее ноги с шагом 0.5 мм :? .
Ян
Сообщение Ян »
Prospero писал(а): Нужна простая схемка и печатка односторонка для часиков на 4 индикаторах ИН-12Б.
Подскажите конкретную реализацию.
В крайнем случае можно и на AVR.
Вот совсем простая схемка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=15006
Я как раз тоже ее собираюсь попробовать.
Prospero писал(а):франкенштейн подходит. Спасибо всем!
Не надо франкенштейн, я делал, не понравились.
Вопрос! - посоветуйте неонку с торцевым свечением! ИНС-1 не предлагать!
Гефестион
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):
Foks писал(а):uldemir, а Вы же вроде с ПЛИС/ПЛМ умеете работать? Это же гораздо компактнее будет, чем на отдельных микросхемах :)
Ну, я не настолько сдвинулся, чтобы на 155-й серии это клепать. Конечно будет на CPLD. Просто, снова, благодаря suslogon-у затарился шкальными индикаторами и подумал, что надо бы сделать схемку, что делал Microtech. Только он тогда сделал на ПЗУ (вроде РТ4), ну а я хотел делать на CPLD. А так как мне индикатор уровня вставлять всё-равно некуда, подумалось сделать термометр.
Я уж подумал, что это всё будет на отдельных логических микросхемах :))) А раз уж на ПЛИС, то тогда туда можно прошить проц NIOS (если под Альтеру) и под него уже написать софт.
Ян, отличный корпус! :beer: Интересно, во сколько обошлась лазерная резка латуни? Да и сама латунь, наверное, тоже недешёвая...
Ян
Сообщение Ян »
Мне нарезали на 2 корпуса плюс 4 шаблона для обработки деревянных частей. 12 латунных деталей вместе с материалом обошлись в 1600р. Я считаю что это очень нормально.
просто КОТ
Отлично, это они! А напряжение зажигания 90В. Странно я думал не менее 120В. . .
uldemir
Сообщение uldemir »
Ян писал(а):посоветуйте неонку с торцевым свечением! ИНС-1 не предлагать!
ИН-6, ИН-28, ТН-0.2, МТХ-90, у буржуинов есть в конструктиве коммутационной лампочки тоже.
Ян
Сообщение Ян »
uldemir писал(а):ИН-6, ИН-28, ТН-0.2, МТХ-90
Спасибо, погляжу. Мне маленькая нужна, уж точно не МТХ-90.
uldemir
Сообщение uldemir »
ну эти по диаметру не меньше, чем МТХ-90 :(
Egorka
Сообщение Egorka »
Ян писал(а): Не надо франкенштейн, я делал, не понравились.
А чего в них не понравилось?
Ян
Сообщение Ян »
Дурацкая подстройка точности хода. Автономное питание от литиевой батарейки долго не протянет. Будильник тихий. Проблемы с моргающей точкой. В общем не понравились. Есть схемы которые хочется повторить, эту нет. Но это только мое мнение. :)
Coolish
Сообщение Coolish »
Ян писал(а):Вопрос! - посоветуйте неонку с торцевым свечением! ИНС-1 не предлагать!
моя любимая, ТНИ-1.5Д
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Ян
Сообщение Ян »
Великовата. Мне между ИН-12 точка нужна.
Вернуться в «Умные мысли»
