Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Странно ведет себя прошивка или схема, если кратковременно (чиркануть) нагрузкой то КЗ, может висануть... а теперь Atmega8 сдохла.
Кто сказал МЯУ?
Какая прошивка, стоит, пардон стояла?
Сколько на выходе с КОЗы, проверяй, ка пить дать что то не так в цепях, подключи тестер и смотри на выход при кз.
Пока не ставь другую 8-ку
Стояла pover2, проверю с КЗ завтра. Какая подтяжка 10к?
Черт, осталось она на показометре...
Завтра еду за двумя 8-ками. Подтяжку уберу (временную) и проверю питание на КЗ от Примочки. Думаю ещё стаб на 5,1V послю на КЗ.
Кто сказал МЯУ?
Попробуй прошивку, включил собачий таймер, на 0,3сек(просто не хотел с ним морочиться), теперь зависать не должна, будет сразу идти на резет, те вываливаться на момент включения в сеть
Поставь лучше опто развязку купи PC817лучше пару
Да и подтяжку тогда не снимай
Вопрос по проге для рисования схем остался открыт
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:05:32, всего редактировалось 1 раз.
Вот тут ты меня озадачил... я не совсем профи и поэтому прошу пояснить про оптопару, т.е где её применить. Рисовалка DipTrace, писал уже, когда про сборку файлов в один архив обсуждали.
Про подтяжку, мы думаем одно и тоже говоря про временный 10к от +5V на КЗ когда "Примочка КоЗы" отсутствует?
Последний раз редактировалось ZЁма Пн мар 05, 2012 22:56:10, всего редактировалось 2 раза.
Кто сказал МЯУ?
Да именно этот резистор, специально ставил логический элемент, что бы был четкий Ноль и 1.
Купи он рублев 15 стоит +-, попробую накорябать схемку, там нужен будет резистор на 750 ом(поточнее посчитаю) а стабилитрон на выходе с логики, нафиг, Зато можно навсегда забыть об этой беде
Завтра куплю пару штук. Жду схемку.
P.S. Вроде как всё работало, только пытался настроить КЗ. Настраивал минут 20, потом пару раз зависло и третий раз "сдохла" 8-ка... В прошивке, если выключить ПиДБП при КЗ, то при включении он так же и включиться с Егг на вольтовых сегментах, и может при нагрузке сразу уйти в КЗ пока нагрузку не снимешь не включиться. Эт мои беглые наблюдения пока 8-ка была жива.
Последний раз редактировалось ZЁма Пн мар 05, 2012 23:09:48, всего редактировалось 1 раз.
Кто сказал МЯУ?
Если именно такого не будут, поспрашай аналоги, помоем Шарп, не помню или возьми на несколько пар.
Я думал, это чисто рисовалка для платDipTrace, писал уже, когда про сборку файлов в один архив обсуждали.
Она мне впервые попалась три года назад, понравилась, можно создать свой корпус и компонент, развести плату по принцепухе. Может другие проги лучше...saschai писал(а):Я думал, это чисто рисовалка для плат
Кто сказал МЯУ?
Да я вообще только ручками в лоуте
А схемы рисовать, просто морока, вот и выкладываю из симов
А мне нравиться рисовать схемы (по существующим), компоненты привязать к своим корпусам и развести плату, 70% ручками приходиться всё равно доводить, но процесс хорош.
Потом в печать на ЛП, ЛУТ, травление, сверление, РОЗЕ, и плата готова... Извиняюсь за оффтоп...
Не забыть бы, посмотреть осциллографом на выходе БП под нагрузкой и без. Эт ещё актуально?
Кто сказал МЯУ?
Первое-неизбежное злотравление, сверление, РОЗЕ,
Второе-не моя тема, сверлю дырки, только по необходимости и по минимуму
Третим я бы не увлекался, спорное покрытие и паять тяжело, в общем на любителя
1 Согласен.
2 Пора и мне на СМД переходить, только нужно чтоб они были всюду, пока только вокруг DIP...
3 Голым медь оставляешь или цапун лаком мажешь?
Кто сказал МЯУ?
Все то же самое можно сделать в пикаде 2002...2006, плюс горячая связь схемы и платы. Но кому что нравится, к чему привык...ZЁма писал(а):А мне нравиться рисовать схемы (по существующим), компоненты привязать к своим корпусам и развести плату, 70% ручками приходиться всё равно доводить, но процесс хорош.
если не лень, облуживаю в ручную припоем, но обычно лень, покрываю плату PLFSTIKом из баллончика, проверял, даже в воде работает3 Голым медь оставляешь или цапун лаком мажешь?
ОХ!, очень старого и ленивого кота(добавлю и больногоВсе то же самое можно сделать в пикаде 2002...2006, плюс горячая связь схемы и платы. Но кому что нравится, к чему привык.
Ну что, 8-ки куплены и оптопары тоже. Жду схемку на оптопары.
Кто сказал МЯУ?
На какое напряжение у тебя настроен порог отключения компаратор в примочке?Настраивал минут 20,
Примочку надо было погонять без блока(индикации), посмотреть выход во всех режимах, лучше осцилом,
такого быть не может, это он уже какую то хрень ловит после включения, просто когда в режиме ОФФ, все прерывания я отключаю в МКВ прошивке, если выключить ПиДБП при КЗ, то при включении он так же и включиться с Егг на вольтовых сегментах, и может при нагрузке сразу уйти в КЗ
У меня год работае в хвост и гриву, БП с этой примочкой, у приятеля, это вообще основной блок на столе, кстати, один вариант ЛЕД(прошивка, что и у тебя, индикация изменена и добавлена авто подключение, отключение трех обмоток транса), второй с ЖК, везде стоит эта примочка, да и повторивших уже немало, на паяльнике, видел фотки, этого БП с примочкой.потом пару раз зависло и третий раз "сдохла" 8-ка... пока нагрузку не снимешь не включиться.
попробуй так
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 20:06:00, всего редактировалось 1 раз.
saschai, R31 цеплять на + до реле Примочки КоЗы или после? По ходу у меня LM358 сдохла, подстроечником не регулируется выход с компаратора.
Нет, всё нормально, без КЗ 00,6 вольт с КЗ 4,96 вольт. В SB там тоже 4,96, поэтому при Вкл горит Err. Только индикатор КЗ без КЗ горит, а при КЗ тухнет, так и должно быть? Ну что, пробуем с МК.
В SB там тоже 4,96, поэтому при Вкл горит Err. Попробовал без оптопары все работает.
Кто сказал МЯУ?
