Модули RS232 в USB с разъемом DB9 для монтажа на плату
Закрыто
ntv
Сообщение ntv »
кто юзал - какие отзывы (по сигналам RTS, CTS, DSR, DTR, DCD)?
http://www.chipdip.ru/about/235/159346.aspx
Отличительные особенности:
• простая замена для стандартных разъемов RS232 DB9;
• работа с USB 1.1 и 2.0 портами Host и Hub;
• использование стандартных ИС и драйверов FTDI для максимальной совместимости;
• устанавливается как стандартный COM порт;
• поддержка Windows Server 2008, 2003, Vista, XP 2000, Linux, Mac OS X;
• буферы: 128 Бит на передачу, 256 бит на прием;
• сигналы RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND;
• питание от USB порта;
• параметры протокола:
- четность (None, Even, Odd),
- биты данных (7, 8 ),
- управление (RTS/CTS , DSR/DTR, X-ON/X-OFF, None);
• температурный диапазон: -40°C…+85°C
(21.89 КБ) 1115 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Flasher
Re: Модули RS232 в USB с разъемом DB9 для монтажа на плату
Сообщение Flasher »
ntv писал(а):кто юзал...
окстись, по таким-то ценам...
Закрыто
