Простой барометр/термометр на МК
Сообщение Володя177 »
а понятно спасибо! еще бы знать как её рассчитавали=)
а тогда может еще и знаешь какую функцию IRF7301 выполняют?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):а тогда может еще и знаешь какую функцию IRF7301 выполняют?
Совсем запутал :shock: 8)
Q2 IRF7301 - для согласования уровней!!!!
Q1 IRLL3303 - если ОЧЕНЬ внимательно приглядеться в какой цепи стоит, то сразу станет понятно что он служит для управления подсветкой!!!!
яж говорил что то нетак=))) теперь все ясно :))
Сообщение atac13 »
SergeyK приветствую вас!
сегодня наконец то прислали детали,начинаю сборку,один вопрос если не ставить супервизоры(а то заказал М803М,а прислали М803L ,а они на 4,63 вольта,может и не пойти),что куда подключиить?где то было,может вспомните?
я так понимаю надо вывод RESET и PD2(INT0) меги подключить к GND,через резисторы,ну скажем 10 ком?правильно мыслю???
насчет двухсторонней платы,так я попробовал одну фишку,сначала нанёс одну сторону утюгом,вторую сторону фольги заклеил скотчем,и вытравил(подтравлений второй стороны я не наблюдал!),потом просверлил пару отверстий по бокам платы,ну и совместил вторую сторону ,закрепил бумажным скотчем (что бы не сьехала),ну и давай утюгом шарашить!потом заклеил скотчем обычным уже первую вытравленную сторону ,ну и вытравил вторую сторону!знаете а ничего получилось(первый раз так делал),конечно не супер но думаю пойдёт.могу фото дать.
Если у тебя плата как у автора то про супер визоры читай на стр 7-8=) Да и конечно выкладывай фотки интересно как получилось :))
SergeyK Спасибо большое за помошь!!!!!!!! у меня наконец то заработало седня съездил в Иркутск потраптил целый день на закупку новых деталек=) в итоге на старой плате поменял часовой кварц и завелось!!!!!!! тольку у меня вопрос... у всех белые буквы на синем фоне, а у меня наобород синии буквы на белом фоне ? знаешь в чем причина?
и еще вопросик температуру показывает -30=) незнаешь почему так?
Сообщение SergeyK »
atac13 писал(а):SergeyK приветствую вас!
Если девайс не будет использоваться в машине то супервизоры можно и не ставить. Насчет того как переделывать я не в курсе, на этот вопрос отвечал автор в этой ветке форума. И супервизоры что ты купил подойдут при условии что БП будет выдавать стабильные 5 вольт и диоды по входу будут шотки.
Насчет изготовления печаток я для себя уже определился с методом и переходить и учится другому не охото.Я в принципе довел свой метод практически до совершенства (для себя) последнее время печатки получаются с первого раза!!!! Но поглядеть как получается у других не против.
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):SergeyK Спасибо большое за помошь!!!!!!!! у меня наконец то заработало седня съездил в Иркутск потраптил целый день на закупку новых деталек=) в итоге на старой плате поменял часовой кварц и завелось!!!!!!! тольку у меня вопрос... у всех белые буквы на синем фоне, а у меня наобород синии буквы на белом фоне ? знаешь в чем причина?
Я очень рад что завелось :)
Насчет индикатора смотри даташит, или искать в инете расшифровку своего конкретного индикатора.
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):и еще вопросик температуру показывает -30=) незнаешь почему так?
Понятия не имею, наверно где расположен датчик -30 :)) :) :shock: 8)
Датчики правильные DS1820 или DS18S20 но не DS18B20 - этот не катит!!!!
Да датчика правильные=) прошивка которую ты выклыдывал... а если я их не правильно впаял.. такое возможно :))
Vdd ножку датчика надо было на землю цеплять? я его соединил с первой ножкой с землей... а Vdd это же вроде питание..
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):Да датчика правильные=) прошивка которую ты выклыдывал... а если я их не правильно впаял.. такое возможно :))
Я думаю что нет, просто будет кирдык !!!!
Попробуй другой датчик может касячный какой, хотя у меня пока еще проблем не было. А у народа тока проблемы с саморазогревом датчика если часто к нему запросы идут!
надо попробовать другие датчики взять... может эти и правда бракованные как Кварц.
А для чего задержка в настройках и че она зедерживает?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):А для чего задержка в настройках и че она зедерживает?
Это какое время будет у тебя максимальная подсветка. Если оставить в 000 то подсветка не будет меняться.
а на графике по горизонтале какая вличина отоброжается чето немогу сообразить?
Сообщение SergeyK »
Володя177 писал(а):а на графике по горизонтале какая вличина отоброжается чето немогу сообразить?
Не человек а генератор вопросов! :shock: :)) 8)
Внизу время (за двое суток), справа давление!!!
:)) ты не первый кто так говорит :)) впаял шас ради эксперимента на место второго датчика DS18B20 сначало показывал +99 но с течением времени показания падают.... а DS1820 так и показывает :)) и если его нагревать значение уменьшается...
