PureBasic для PC
PB_EXPERT
Сообщение PB_EXPERT »
Значит программа должна работать так:
1. Загружаем данные из файла и анализируем на наличие ошибок
2. Данные помещаем в переменные (точнее в динамический список) и запускаем один общий таймер, по которому будет вызыватся процедура каждую секунду.
3. При каждом вызове таймера, просматриваем все данные в динамическом списке и проверяем не пришло ли время передать данные устройству если пришло, то передаём и удаляем данные о выдержке из динамического списка.
Таким образом можно получить "паралельный" отсчёт всех задержек используя только один таймер. При этом зарание количество формируемых задержек неизвестно.
вот скрин буржуйской программы меня интересуют таймеры в левой чати картинки. ак добится нечто похожего это
Похоже что там использованы обычные рисунки.
Что-то типа этого, только здеть отображается текущее время
LoadFont(0,"Arial",28, #PB_Font_Bold) ; Загружаем жирный шрифт "Arial" с размером 28
Procedure DrawImageText() ; Эта процедура вызывается по таймеру каждую секунду
If StartDrawing(ImageOutput(1)) ; Приступаем к рисованию по рисунку с идентификатором 1
 DrawingFont(FontID(0)) ; Используемый шрифт
 DrawText(20, 8, FormatDate("%hh:%ii:%ss",Date()) , RGB(120, 199, 151), 0) ; Рисуем текущее время
 StopDrawing() ; Завершаем рисование
 SetGadgetState(1,ImageID(1)) ; Обновляем рисунок в ImageGadget
EndIf
EndProcedure
If OpenWindow(0,200,200,220,80,"Заголовок",#PB_Window_MinimizeGadget)
  If CreateGadgetList(WindowID(0))
    CreateImage(1,200,60) ; Создаём рисунок с размерами 200х60
    ImageGadget(1,10,10,200,60,ImageID(1))
    SetTimer_(WindowID(0), 1, 1000, @DrawImageText() ) ; Запускает таймер, по которому будет каждую секунду вызыватся процедура DrawImageText()
    Repeat
    Event=WaitWindowEvent()
    Until Event=#PB_Event_CloseWindow ; Прерываем цикл при закрытии окна
    KillTimer_(WindowID(0), 1) ; Уничтожаем таймер
  EndIf
EndIf
End ; Завершаем работу программы
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
Ну с украшательством вроде разобрались сапасибо.
С теорией насчет таймера вроде понятно но хотелось бы немного практики для примера как насчет фрагмента кода, был бы очень признателен. Мне вот представилось нечто такое
Procedure DinamSpisok() ; Эта процедура вызывается по таймеру каждую секунду
;Тут будет код процедуры проверки динамического списка
;Просматриваем все данные в динамическом списке и проверяем не пришло ли время передать данные устройству
EndProcedure
    SetTimer_(WindowID(0), 1, 1000, @DinamSpisok() ) ; Запускает таймер, по которому будет каждую секунду вызыватся процедура DinamSpisok()
    Repeat
  EndIf
EndIf
PB_EXPERT
Правильно!
Код примерно такой
Structure Infa ; Это структура
  Count.l     ; Это счётчик выдержки
  Command.s   ; Ждесь текст, отображаемый на экране
EndStructure
; Создаём динамический список с "прикошаченой" структурой. Теперь в каждом элементе списка будет по отдельной структуре
Global NewList DataTimer.Infa()
Global AllCount=0 ; Это общее время работы
AllCount+1
SetWindowTitle(0, "Прошло "+Str(AllCount)+" сек.")
  ; В цикле ForEach - Next сканируем динамический список от начала и до конца.
  ForEach DataTimer()
    Count=DataTimer()\Count ; Здесь хранится время до конца выдержки
    If Count<=1 ; ВСЁ, время вышло
        AddGadgetItem(0,-1,DataTimer()\Command) ; Отображаем текст в редакторе. Тут потом будем слать данные устройству
        DeleteElement( DataTimer() ) ; Удаляем элемент из динамического списка
    Else ; Время ещё есть
      DataTimer()\Count=Count-1 ; Уменьшаем счётчик
    EndIf
  Next
EndProcedure
If OpenWindow(0,200,200,400,180,"Заголовок",#PB_Window_MinimizeGadget)
    EditorGadget(0,4,4,392,172) ; Текстовый редактор
    AddElement( DataTimer() ) ; Создаём новый эемент и добавляем в динамический список
    DataTimer()\Count=10 ; Пишем данные в структкру созданого элемента
    DataTimer()\Command="Таймер 1 - 10 сек."
    DataTimer()\Count=4
    DataTimer()\Command="Таймер 2 - 4 сек."
    DataTimer()\Count=20
    DataTimer()\Command="Таймер 3 - 20 сек."
    DataTimer()\Count=8
    DataTimer()\Command="Таймер 4 - 8 сек."
    Repeat
  EndIf
EndIf
alexval2006
Вот тут я озадачился
По потробней как это работает
что это значит Таймер 1 - 10 сек." Таймер 2 - 4 сек." неочень понятно может потомушто вечер и может я туплю неспорю может и туплю голова болит извиняйте может утром пойму когда высплюсь
Не я сно как добавлять в список новые таймеры и приетом добавлять три байта команды
    DataTimer()\Count=4
    DataTimer()\Count=8
PB_EXPERT
Это только для вывода на экран и всё. Ну чтобы было понятно что за таймер завершил работу.
Для этого в структуре прописываем три переменные, попустим, с именами Byte1, Byte2, Byte3.
В них и будем сохранять эти 3 байта.
Структура будет иметь такой вид
  Byte1.c     ; 1 байт
  Byte2.c     ; 2 байт
  Byte3.c     ; 3 байт
EndStructure
Для дого чтобы добавть новый таймер, мы добавляем новый элемент с помощью функции AddElement. Тосле чего этот элемент становится текущим и можно заполнять его структуру.
Ну скажем так
    DataTimer()\Byte1= 10    ; 1 байт
    DataTimer()\Byte2= 21    ; 2 байт
    DataTimer()\Byte3= 4    ; 3 байт
В переменную Count записывается время работы таймера в секундах.
В переменной Command просто текст, ну чтобы понять какой таймер сработал. Нужно лишь для отладки
В переменных Byte1, Byte2, Byte3 хранятся байты, которые нужно передать по окончанию выдержки
Сейчас эти данные пыводятся на экран, но потом они будут отправлятся в порт.
Вот модифицированый код
  Byte1.c     ; 1 байт
  Byte2.c     ; 2 байт
  Byte3.c     ; 3 байт
EndStructure
AllCount+1
  ForEach DataTimer()
        Text.s=DataTimer()\Command+" Байт 1 - "+Str(DataTimer()\Byte1)
        Text=Text+"    Байт 2 - "+Str(DataTimer()\Byte2)+"    Байт 3 - "+Str(DataTimer()\Byte3)
        AddGadgetItem(0,-1, Text) ; Отображаем текст в редакторе. Тут потом будем слать данные устройству
    EndIf
  Next
  If CountList( DataTimer() )=0 ; В динамическом списке уже нет ни одного элемента
    AddGadgetItem(0,-1,"Работа всех таймеров завершена") ; Отображаем текст в редакторе.
  EndIf
EndProcedure
    DataTimer()\Count=4
    DataTimer()\Byte1= 40    ; 1 байт
    DataTimer()\Byte2= 51    ; 2 байт
    DataTimer()\Byte3= 7    ; 3 байт
    DataTimer()\Byte1= 30    ; 1 байт
    DataTimer()\Byte2= 1    ; 2 байт
    DataTimer()\Byte3= 8    ; 3 байт
    DataTimer()\Count=8
    DataTimer()\Byte1= 1    ; 1 байт
    DataTimer()\Byte2= 2    ; 2 байт
    DataTimer()\Byte3= 0    ; 3 байт
    Repeat
  EndIf
EndIf
PB_EXPERT
Да и ещё.
Рекомендую немного подправить подсветку синтаксиса в редакторе пурика, а то при стандартной структуры сложно отличать от остального текста.
Для Этого нужно открыть окно настроек и перейти в раздел Импорт/Экспорт.
Там указать путь к файлу Pref_pb_4_00.prefs (он в архиве).
http://www.filehoster.ru/files/ch4879
И импортировать данные
alexval2006
Вроде дошло спасибо вчера тупил. Значит данные мы потом будем брать из Byte1.c ; 1 байт, Byte2.c ; 2 байт, Byte3.c ; 3 байт и отправлять их в процедуру отправки в порт.
Эти строки даны для понимания сттруктуры в качестве примера работы структуры. В дальнейшем я так понимаю добавим фрагмет кода который позволит добавлять новые данные в структуру из текстового редактора в формате м:с, 1,1,1. где три 111 это три байта данных. Если я что-то неправильно понял поправте меня.
DataTimer()\Count=4
PB_EXPERT
Примерно так.
alexval2006
Я надеюсь вы обясните мне каким образом довисти этот код до ума чтобы добавлять новые таймеры в структуры из текстового редактора я думаю может кнопку сделать типа "Добавить новое событие" которая будет вызывать функцию "AddElement( DataTimer() ) ; Создаём новый эемент и добавляем в динамический список " а эта функция если я правильно понимаю создаст таймер и добавит данные в структуру введенные после нажатия этой кнопки я приав или нет ?????
PB_EXPERT
Для этого мне нужно увидеть кусок раельного файла, который будет использоватся.
А вот не заметил, строка файла такая м:с, 1,1,1
Думаю в текстовый редактор тут не нужен, можно прямо из файла инфу грузить при нажатии кнопки "Старт".
Чуть позже доработаю код. :)
alexval2006
что вы понимаете под куском реального файла это файл с в котором будет хранится с ценарий или файл с кодом обшей программы
Я приложил в архиве пример сценария от одной из буржуйских програм в табличном формате csv еще я видел сценарии в формате mdb тоже табличный формат
ссылка на архив
http://alexval2007.ucoz.ru/piro_pult/ShowSample2.zip
Его нужно ведь нетолько загружать но нужно гдето и редактировать создавать этот сценарий такчто какойто редактор серавно нужен а то что читать из файла так я не спорю удобней только список надо отображать что за чем идет
PB_EXPERT
Да.
Но только если нужна совместимость с форматом файла буржуйской проги.
Если совместимость не нужна, но это упрощает дело, т. к. можно сделать удобный для этого случая формат.
Предлагаю использовать таблицу типа такой
If OpenWindow(0, 100, 100, 500, 300, "ListIcon Example", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_ScreenCentered)
     ListIconGadget(0, 5, 5, 490, 290, "Имя", 90, #PB_ListIcon_FullRowSelect|#PB_ListIcon_AlwaysShowSelection|#PB_ListIcon_GridLines)
     AddGadgetColumn(0, 1, "Время выдержки", 110)
     AddGadgetColumn(0, 2, "Осталось времени", 120)
     AddGadgetColumn(0, 3, "Байт 1", 50)
     AddGadgetColumn(0, 4, "Байт 2", 50)
     AddGadgetColumn(0, 5, "Байт 3", 50)
     Repeat
       Event = WaitWindowEvent()
     Until Event = #PB_Event_CloseWindow
   EndIf
 EndIf
Там будет отображатся инфа об очерёдности и общее время, время до конца выдержки и т. д.
Редактирование можно сделать вызывая дополнительное окно через контекстное меню
alexval2006
совместимость ненужна просто для примера привел
добавлено позже
Отлично только можно столбец имя в конец перенисти а время вперед
в вормате время байт1 байт2 байт3 Имя
да и эту таблицу хороши бы показывать в програме для визуализации самого процеса и что зщачем идет имя и тп
Насчет редактирования в другом окне полностью согласен в буржуйских программах так и сделано редактор вызывается в виде дополнительного окна
PB_EXPERT
На пальцах не объяснить.
Тут нужно писать код, причём много для того, чтобы прога нормально работала. К сожалению у меня нет столько свободного времени.
То что я выкладывал это лишь примеры.
Можете попробовать создать тему на специализированом форуме.
http://pbasic.spb.ru/phpBB2/index.php
alexval2006
ну по мере возможности хотяб время от времени направляйте в нужное русло ход моих мыслей
PB_EXPERT
Я думаю что лучше будет создать тему на том форуме, ведь тогда "напрявлять ход мыслей в нужное русло" буду не только я.
alexval2006
создал вот сдесь может кто что умное посоветует или поможет http://pbasic.spb.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=8150#8150
PB_EXPERT
Уже видел.
Посмотрим что другие ответят, по этому поводу.
Может у кого появится какая-то гениальная мысль.
alexval2006
а вы там под каким логином если несекрет ???
Мурик
Re: PureBasic для PC
Сообщение Мурик »
Нам иногда приходится прикошачивать свои железки к компу через один из портов, например LPT порт. :solder:
Думаю те кто пробовал это сделать и писал прогу под винду, наверное знают что NT системы не позволяют получить прямой доступ к порту. Для этого нужно использовать драйвер.
Вот как раз о драйвере дальше пойдет речь.
Во вложении находится драйвер режима ядра ОС, аналог inpoit32.dll, написанный на PureBasic.
Он в месте со всеми исходниками, что будет полезно если нужно создать свой драйвер либо же просто понять как самому написать драйвер и работать с ним из приложения, т. е. инсталлировать его, обращаться к нему, выгружать драйвер и т. д.
Размер DLLки в месте с драйвером, вкошаченым в нее, около 10 КБ что в несколько раз меньше чем inpoit32.dll. :)))
Драйвер проверен и нормально работает на ОС: Windows 2000, Windows XP и Windows 7.
В DLL 4 функции.
Inp(PortAddress.u) ; Чтение байта из порта, адрес которого указан в 'PortAddress'.
Out(PortAddress.u, Byte.a) ; Запись байта в порт, адрес которого указан в 'PortAddress'.
Status() ; Статус драйвера. Если ошибок нет, то 0.
Version() ; Версия программы в виде Float числа.
Функцию Status() желательно вызвать после загрузки DLL и перед работой с ее функциями.
Она может вернуть следующие значения.
0 - Все ОК, драйвер работает.
1 - Ошибка извлечения драйвера на диск.
2 - Ошибка установки драйвера.
3 - Ошибка доступа к драйверу.
Примеры использования драйвера.
Чтение/запись в LPT1.
Err = Status()
If Err<>#PBIO_OK
  MessageRequester("", "Ошибка драйвера "+Str(Err))
EndIf
Out($378, 120)
Byte = Inp($378)
MessageRequester("", Str(Byte))
Чтение текущей температуры процессора и чипсета через порты $295 и $296.
#ADR_REG = $295 ;Это адреса регистров системной платы, с помощью которых можно узнать температуру
#DATA_REG = $296
Procedure Termo() ; Эта процедура вызывается по таймеру каждую секунду
   Out(#ADR_REG, $2B) ; Получает текущую температуру процессора
   x=Inp(#DATA_REG)
   SetGadgetItemText(0,0,StrU(x, #PB_Byte)+" °C",1) ; отображаем её в таблице
   Out(#ADR_REG, $29) ; Получает текущую температуру системной платы
   x=Inp(#DATA_REG)
   SetGadgetItemText(0,1,StrU(x, #PB_Byte)+" °C",1)  ; отображаем её в таблице
EndProcedure
Err = Status()
If Err<>#PBIO_OK
EndIf
OpenWindow(0,0,0,274,80,"TermoControl",#PB_Window_MinimizeGadget|#PB_Window_Invisible|#PB_Window_ScreenCentered)
ListIconGadget(0,2,4,270,70,"Имя",120,#PB_ListIcon_GridLines) ; Таблица
SetGadgetFont(0,LoadFont(0,"MS Sans Serif",10) ) ; Шрифт используемый в таблице
AddGadgetColumn(0, 1, "Температура", 140) ; Добавление колонки в таблицу
AddGadgetItem(0, 0, "Процессор") ; Добавление строк в таблицу
AddGadgetItem(0, 1, "Мат. плата")
Termo()
AddWindowTimer(0,2,1000) ; Таймер.
HideWindow(0,0) ; Отображение окна
Repeat ; Главный цикл программы
  If Event=#PB_Event_Timer
    Termo()
  EndIf
PB_IO.rar
(29.7 КБ) 344 скачивания
Вернуться в «Интеграция с ПК»
