Форум РадиоКот • Просмотр темы - Одноплатный трансивер "Клён"
Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:16:43
 Заголовок сообщения: Одноплатный трансивер "Клён"
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:42:39
Здравствуйте! В "Радио" №6 за 2011 увидел схему трансивера на 40м. Там вроде всё просто: 5 ИМС, одна намоточная деталь, удовлетворительные для такой простоты параметры. Но там используется ЭМФ, которых у меня нет, да и покупать дорого. Я решил рассчитать КФ для этого трансивера. Рассчитать-то - нефиг делать, а вот как его вместо ЭМФ подключать - я запутался.
Во вложениях - схема. Я правильно изобразил? Или каскад на КП303 надо оставить?
Просто в разных схемах встречаются разные включения. Конкретно для этой схемы правильно будет?
И еще вопрос. В этом трансивере приёмник и передатчик не отключаются, и для Rx и Tx два одинаковых КФ. Нормально будет организовать переключение одного КФ на передачу и на приём с двух сторон с помощью реле РЭК23?
Кстати, кто-нибудь делал этот ТРХ? А то нигде отзывов не встретил.
Заранее спасибо.
1221121212333.zip [218.6 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Одноплатный трансивер "Клён"
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:50:18
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Все, что можно сказать, так то, что если у Вас нет ЭМФ и Вы хотите делать с КФ, то не нужно ничего переделывать. Нужно взять другую конструкцию, где применяют КФ.
Переделка с ЭФМ на КФ это по сути конструировать совершенно новый трансивер.
Вам это по силам?
Извините конечно, но судя по задаваемым Вами вопросам, не по силам.
Возьмите Аматор-КФ и делайте. По сути он такой же сложности.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:56:13
Предыдущее сообщение не нужно цитировать и загромождать тему ненужными буквами, да еще полностью.
Мы его и так видим.
Да ё-моё. Я уже и печатку почти дорисовал.
Аматор-КФ не хочу. Там К174ХА2 используются, которые, как говорят, надо подбирать люто-бешено.
Есть ли похожие конструкции с SA612, которые легко повторить без возни?
(ПС: Трансивер SA612 на предлагайте, большно уж там много катушек, и вообще отзывы плохие.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:06:38
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Ну и ставьте в этот трансивер КФ на здоровье,
только со стороны входа и выхода его нужно будет согласовать по сопротивлениям, -
- с затвора КП303Е на корпус резистор нагрузки для данного КФ и на входе КФ (выходе SA612) то же самое...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:17:53
Так всё будет работать? А то меня Котёнок испугал, я тут уже в истерике бьюсь.:shock:
Почти печатку развёл, а тут на те - не будет!
Ну, доверимся профессионалам.
Стоит делать? Заработает?
Просто трансивер сам по себе несложный. А если брать тот же Аматор, так там ИМС придётся подбирать, ГПД собирать хороший, да и больше мороки с ним. Я уже как-то смотрел в его сторону.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:26:25
Вечно гонимый
Карма: -18
Ну а почему не будет то? если кварцевый фильтр будет нормальный то всё будет работать...
Какая разница этой схеме с чем работать с КФ или ЭМФ,
естественно опорный генератор нужно будет переделать на частоту КФ и изменить частоты перестройки ГПД под новую ПЧ
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:33:33
Спасибо, обнадёжили :))
Как доделаю печатку - запилю сюда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:40:52
Вечно гонимый
Карма: -18
ОКеу
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 18:07:21
Вечно гонимый
Карма: -18
money21 писал(а):
... Я правильно изобразил? Или каскад на КП303 надо оставить?
Просто в разных схемах встречаются разные включения. Конкретно для этой схемы правильно будет?...
Какая то у вас странная схема включения :)
включать КФ в эту схему необходимо так
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 18:14:28
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 19:21:40
Вечно гонимый
Карма: -18
И что из этой схемы значит?
какие сопротивления со стороны входа и выхода фильтра? и как их под разные фильтры подбирать?
на входе трансформатор перематывать, а на выходе витками катушкой связи играться?
Если эти цепи подобрать под какой то определённый фильтр может такая схема включения и подойдет,
а если применить другой (с другими Rвх-Rвых) то в полосе пропускания может появится чёрти что...
Вот как сделано к примеру в драздивере - нагрузка фильтра активная - резистор в затворе т.е. так же как я выше и нарисовал
 Заголовок сообщения: Re: Выборы 2012
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 20:54:33
Карма: 16
Просто я бы контур перед КФ оставил, а после него в принципе можно резистором нагрузить, хотя КФ между двумя контурами работает намного лучше. Только нужно тщательно экранировать контура, что бы не было прямого прохождения мимо КФ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 17:08:45
Посмотрел тут включение фильтров в "Аматорах".
Там для КФ и ЭМФ используются разные ноги ИМС.
Надо будет что-то менять в "Клёне"?
Понимаю, что разные микросхемы, но всё таки.
UPD. Посмотрел схему от Maks. Всё понял.
kf-vs-emf.jpg [90.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 07:34:27
Развёл печатку. Проверьте немного, по возможности. Жду замечаний. Спасибо.
Белые точки - выводы идут на экран.
Реле - РЭК23.
Там на ПП всё кроме транзисторов УМ.
_223_pp!.zip [75.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:38:22
Рейтинг сообщений: 48
Вот, посмотри - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ge=9&pp=30
UA3ZAA ex.UA9KBT
