DGEC писал(а):Дальше - все элемены касающиеся доработки по напряжению аккуратно установи - именно аккуратно - проверь что всё хорошо - блок в работе!
После чего - уберёшь всё что невешал до этого и продолжим - схему уже свою - подкину!
Подключил в сеть через лампочку, а на выходе (между GND) и «+» 14,7В.
На микросхеме.
1 нога – 1,64-1,83-1,87 (щелкание, с интервалом 0,4-0,8с.)
2 нога – 2,49 (щелкание, с интервалом 0,4-0,8с.)
3 нога – 3,7 (как только её касаюсь СВЕРЧКИ пропадают, тишина)
4 нога – 0,176
5 нога – 1,48
6 нога – 3,63
7 нога - 0
8 нога – 2,24
9 нога - 0
10 нога - 0
11 нога – 2,24
12 нога – 22,9
13 нога – 4,97
14 нога – 4,97
15 нога – 84мВ
16 нога – 0
При прикосновении ко всем остальным ногам, звук постоянный (похож толи на сверчка, толи на шуршащий свист, не знаю как описать). Может ли этот звук доносится их транзисторов Q1 и Q2 (вроде от туда). Такой же звук был и до «бабах» с родными транзисторами.
При этом когда отключаю от сети, звук плааавно пропадает.
. Такие блоки (их крайне мало , но есть) не поддаются нормальному запуску, и к длительной работе они не годятся. Я с ними повоюю
часок-другой и на детали пускаю
как донора.
