как умею, так и рисую... никто мастер-класс не покажет...Gigavolt писал(а):Обычно от подобных проявлений помехи помогает заземление корпуса переменного резистора.Кидаете проводок с массы под гайку .наводил шум при среднем положении ручки громкости
Xatrix печатка ужас.Пока на нормально разведённой не соберёте-проблема с фоном останется.
Усилитель на К174УН7
На картинку гляньте всё же.В двух местах режете,кидаете две перемычки.Обозначил жёлтыми крестиками разрывы,жёлтыми линиями-перемычки.
Заменил фильтрующий конденсатор на 2200мкФ, резисторы от входного конденсатора к нулю - 160кОм. перемычку установил, дорожку обрезал - тихий возбуд остался...
замерял напряжения на ножках микросхем - совпадают . различия в десятых вольта...
напряжения различаются после выходных конденсаторов - на левом: 1,4В; на правом: 5,5В...
Два разреза и две перемычки.Если сделаете так,как я советовал-по крайней мере по земле развяжете два канала друг от друга.Можно на земляную дорожку медный провод сверху напаять(с припайкой к дорожке в нескольких местах,в идеале по всей площади) -тоже в таких случаях помогает,также в непосредственной близости от микросхем(прямо на ножки +- питания) керамические конденсаторы около 0,1 мкф припаять.Не поможет-тогда только оптимизация печатной платы.
Да,и "тихий возбуд" расшифруйте,как проявляется,и как определили,что именно возбуд-для перестраховки-вдруг лечим не то
Пример как надо делать плату(см.на разводку земли) -всё остальное впрочем тоже на уровне,любо дорого посмотреть http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 81-TBA810S
Всем мяу
подскажите пожалуйста куда что подключать?
немлг разобратся..
куда ленейный вход,куда динамик и питание?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95553
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=95551
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (186.8 КБ) 1855 скачиваний
- (252.63 КБ) 1721 скачивание
По фото хрен разберешься
что то деталек много,из телевизора что ли
Меня зовут Денис
http://ovchin.narod.ru/radio/k174un7.html вот тут есть распиновка к174 можно по доржкам проследить где питание,где вход-выход,но проще выбросить,мощность маленькая,искажения большие,кондеры давно высохли а микра быстро сгорит без радиатора.
Меня зовут Денис
питание - на самый нижний 2 ваттный резистор.
вход - вроде в дырку №21
выход - посмотри после конденсатора С13 (чёрненькая баночка). Дорожка идёт в белый разъём сверху.
Обязательно посади микру на радиатор!
Выбрось всё лишнее и будет понятнее...
Вот архив. Может поможет кому.
Все проверено. Работает. Косяков нет.
- 02.Минисистема.rar
- (964.5 КБ) 1178 скачиваний
Вы не забыли 02.АСА К174УН7.lay в файлик положить ?
А то как бы присутствует 02.АСА К174УН7.bak
БАК это резервная копия. Переименуй в ЛЭЙ и открывай.
Открыл. Плата усилителей, плата темброблока и плата блока питания.
Точно.Спасибо за подсказку,не знал такого.Как говорится век живи век учись и один фиг дураком помрёшь
Кстати зря эту микросхему в свое время хаяли за высокий коэффициент гармоник
Собрал вот такой выриант - был опубликован в Радио №9 за 1986 г
Подключил в качестве нагрузки пассивную колонку от Genius SP-330 и подал на вход с аудиовыхода CD-ROMa
На слух искажений не услышал одна проблема - почему-то сильно греется даже на холостом ходу (рука не терпит) все детали за исключением микросхемы проверены. В принципе с обдувом 80-мм вентилятором гонял в течении 2 часов но хотелось бы разобраться так и должно быть или все-таки с микросхемой проблемы
Что-то радиатора не видноBear2011 писал(а): почему-то сильно греется даже на холостом ходу
Если есть возбуд, то может греться и на холостом ходу, но в динамике это обычно слышно (если пару гармоник проскакивает в звуковом диапазоне).
настоящие герои всегда идут в обход:)
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как это не видно, есть радик. Просто он металлично маскируется на фоне луженой платы
А обдув этой крошки 8см. кулером-это жЭсть
По поводу нагрева-етессно, что-то мутное. Либо возбуд, либо коза где-то..
Cтарая-добрая К174УН7 (аналог A210K ТBА810AS, LA4420 )... А вот звучит похуже... Сколько разных доработок было предложено для улучшения звука!
А нужно было просто сравнить типовую схему включения "нашей" и той, с которой она содрана!
У аналога на входе - всегда 220 килоом резистор, а наши лепят кто во что горазд, но не более 47 килоом... Вот и вся причина повышенных искажений, оказывается!
А в том же "Радио" №9 за 1986 г. из этого простого факта целую статью замутили... Оправдать их может только отсутствие в те времена доступа к Интернету...
Да радиатор есть. На плате пока собран один канал. Если возбуждение и есть то на ультразвуке - в динамике ничего не слышно. На КЗ визуально проверял и электролиты тоже. Похоже сама миркросхемаAcousticManiac писал(а):Как это не видно, есть радик. Просто он металлично маскируется на фоне луженой платыА обдув этой крошки 8см. кулером-это жЭсть
Подцепите к выходу вольтметр в режиме измерения переменного напряжения, только обязательно через конденсатор, желательно не электролит. Если будет хоть что-то показывать (без входного сигнала) значит точно возбуждение есть.
Для устранения можно поэкспериментировать с конденсатрами С5, С7.
