я так сделал но напряжения на ногах питания МК нетДаже нужно и желательно регулируемого. Подключать вместо батарейки. Только сначала выставить напряжение на блок, семь раз его замерять, а потом соблюдая полярность подключить хамелеон.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Диоды 7, 8,9 впаяны правильно? Так как они изначально запускают транзисторы 4,5,9, а потом эти транзисторы удерживаются мк. Померяй напряжение до Q4, удерживая кнопку меню меряй между Q5 и Q9, потом на конденсаторе С9.Влад2344 писал(а):я так сделал но напряжения на ногах питания МК нетДаже нужно и желательно регулируемого. Подключать вместо батарейки. Только сначала выставить напряжение на блок, семь раз его замерять, а потом соблюдая полярность подключить хамелеон.
Читайте дети лекции....
Кажется я начинаю понимать почему не работает. Похоже во время пайки горячим воздухом сжег некоторые компоненты
А чем паяете я тоже паяю феном ставлю 250 градусов ни чего пока не спалил. Из ваших постов понял что садится напруга это первый признак коротыша- проверяйте от места подключения аккумулятора, и напишите от какой батареи питаете хамелеона.Влад2344 писал(а):Кажется я начинаю понимать почему не работает. Похоже во время пайки горячим воздухом сжег некоторые компоненты
Была аналогичная проблема, не включался. Проверил диоды, один из них был механически повреждён (треснувший), хотя под лупой выглядел подобающе. После замены всё стало гуд.Влад2344 писал(а):Диоды 7, 8,9 впаяны правильно?
Я думал что тока у меня такая проблема как треснувший диодValter71 писал(а):Была аналогичная проблема, не включался. Проверил диоды, один из них был механически повреждён (треснувший), хотя под лупой выглядел подобающе. После замены всё стало гуд.Влад2344 писал(а):Диоды 7, 8,9 впаяны правильно?
Феном 350 градусов, самая узкая насадка. Запитывал от БП и от обычных 2-х пальчиковых батареек по 1.5вА чем паяете я тоже паяю феном ставлю 250 градусов ни чего пока не спалил. Из ваших постов понял что садится напруга это первый признак коротыша- проверяйте от места подключения аккумулятора, и напишите от какой батареи питаете хамелеона.
Проверяй по схеме подетально начиная от входа батареи.
Когда при запуске на кнопку меню нажимаешь на катоде D11 есть напряжение?
ну 350 мне кажется многовато хотя может у вас такая паста у меня при 250 плавится отлично, больше давать температуру побаиваюсь,Влад2344 писал(а):Феном 350 градусов, самая узкая насадка. Запитывал от БП и от обычных 2-х пальчиковых батареек по 1.5вА чем паяете я тоже паяю феном ставлю 250 градусов ни чего пока не спалил. Из ваших постов понял что садится напруга это первый признак коротыша- проверяйте от места подключения аккумулятора, и напишите от какой батареи питаете хамелеона.
Мне как-то надоел тот корпус, и разыгралась фантазия. Долго думал как сделать красиво и сейчас мне нравится
- в отсеке "для батареек" полноценный USB на 15см проводе, разъём для BNC щупа и idc10 для обновления. Старался как-можно меньше менять внешний вид фотика для эффекта неожиданности.
- (82.04 КБ) 1275 скачиваний
- Мой любимый плёночный фотик... был.
- (121.54 КБ) 910 скачиваний
ООООчень оригинально
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Попробую купить у себя в городе на радиорынке новые детали и паять при 280. Возможен ли перегрев или могут детали испортиться при такой температуре?ну 350 мне кажется многовато хотя может у вас такая паста у меня при 250 плавится отлично, больше давать температуру побаиваюсь, в полне возможно что и перегрев,
Перегреть можно только ATMEGA и то навряд ли.
А вообще надо постепенно добавлять температуру пока не начнёт плавится припой,
у всех по разному, показывает одно на самом деле другой темпер. датчики врут.
Короче только опытным путём.
Не понимаю зачем так спешить, плата у тебя заводская и жалко её погубить при перепайке деталей. Бери в руки вольтметр и смотри везде питание, что найдёшь горелое заменишь и заработает прибор.Влад2344 писал(а):Попробую купить у себя в городе на радиорынке новые детали и паять при 280. Возможен ли перегрев или могут детали испортиться при такой температуре?ну 350 мне кажется многовато хотя может у вас такая паста у меня при 250 плавится отлично, больше давать температуру побаиваюсь, в полне возможно что и перегрев,
Возникло на досуге желание подсмотреть реализацию некоторых вещей в программе Хамелеона да и поглядеть вообще на его код. Где то выложен исходник на версию D2? Может кто поделиться, что-то так уж захотелось, а algoritm builder - не моё, да и версия не та. В чём его кстати кромсали-то (CodeVisionAVR, IAR)?
Буду премного благодарен.
P.S. Буду надоедливо мяукать как возле кухонного стола
Всем привет. Извините за оффтоп. Кому лень паять и хочется Хамелеон, могу продать в таком виде как он есть. По Украине.
С дисплеем, аккумулятором, корпус Z-75 не доделал, дисплей LS020, плата от grott, прошивка тоже.
С настройкой сильно не заморачивался, прошивку последнюю не заливал.
Подробности в личку.
Причина продажи. Не нужен, был интересен проект.
Продан
Продан
Последний раз редактировалось specialist2 Вт мар 20, 2012 12:31:59, всего редактировалось 5 раз.
Если можно реальные характеристики прибора и желаемую стоимость?!
Ну дык карахтеристики как и были так и остались,гдет в ветке было но не помню.
Извините за вопрос не по теме, но все же мне нужен совет
Сегодня купил кое-какие детали на хамелеон - smd-транзисторы, стабилитроны и МК. Но продавец продавал минимум по 1 полоске (10шт), пришлось так покупать. Кроме этого он мне вместо Atmega32A-16AU продал Atmega16A и вместо
BC857 продал BC856.
Обратно не берет.
Какой посоветуете интернет-магазин радиодеталей? Какой магазин наиболее надежный, недорогой, все есть и доставка не долгая?
BC857 продал BC856.
Я беру здесь http://www.chip-nn.ru/ но там не всё естьВлад2344 писал(а):Извините за вопрос не по теме, но все же мне нужен совет
BC857 продал BC856.![]()
Обратно не берет.
А продавцу я бы ..., в науку
