Замена ламповой подсветки на светодиодную в ноутбуке
Сообщение sz7_11 »
Существует ли техническая возможность замены ламповой матрицы на диодную в ноутбуке?Или хоть одну подсветку на диодную можно заменить без замены матрицы?
Название изменил.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сама матрица тут вообще не причём. Подсветку заменить конечно можно, надо только разобраться с регулировкой яркости. В общем надо будет разобраться, где там ШИМ сигнал и этим сигналом управлять яркость светодиодной подсветки.
Вот только нужно светодиоды правильные подобрать, чтобы спектр был такой, какой нужен (иначе цвета могут быть не совсем правильными, хотя для ноутбука это может быть не так важно).
Сообщение sz7_11 »
Спасибо.Значит заменить можно!Не в курсе сколько возьмут если попросить в мастерской?
Про матрицу тоже интересно она хоть почти новая,но дрянная.Она если возможно заменить,т.е.вместе с подсветкой будет почем?
Интересует стоимость самой работы т.е.допустим матрицу сам куплю и принесу.
Сообщение m.ix »
лучше лампу ставь
потому как светодиоды и лампы различные по сути своей
хочешь светодиоды, продай свой бук и купи новый с нужной тебе подсветкой.
иначе гимор себе приобретёшь.
Сообщение sz7_11 »
Еще вопрос про процессор.
Вычитал,что есть таблица,в ней совместимость новых,современных со старыми.
В общем по ней(таблице) сходятся они на 100%тов и сразу работают,но ноут теряет при этом не меньше 50%-тов функций,т.е.не теряет,а не выполняет и не каких нибудь,а существенных и нужно восстанавливать их по одной,отдельно.
Это долго и трудоемко,только при хорошей сноровке можно сделать.У меня возникло предположение,что такая перестановка процессора в ноуте серьезно может сгибать BIOS и лучше не пробовать т.как легко можно угробить плату.
Верно ли предположил?
Сообщение sz7_11 »
m.ix писал(а):лучше лампу ставь
Лампы и стоят.Они только светоизлучатель и питать как ясно проще.Почти,ясно от батареи или если напряжение сходится от нее впринципе вообще.
Но никогда не менял.... :))
Сообщение SeregaT »
sz7_11 писал(а):Они только светоизлучатель и питать как ясно проще.Почти,ясно от батареи или если напряжение сходится от нее впринципе вообще.
Тут не поспоришь. Железная логика.
sz7_11 писал(а):Про матрицу тоже интересно она хоть почти новая,но дрянная.Она если возможно заменить,т.е.вместе с подсветкой будет почем?
Заменить можно на точно такую же. Дрянная матрица - это TN. Если этот ноут с TN матрицей (а такая матрица в 99,9% недорогих ноутов и мониторов), то поменять её можно будет только на TN матрицу.
Можно найти ноуты, у которого матрица IPS или PVA, затем из этих ноутов выбрать те, у которых матрица подходит по размеру (если матрицу обрезать ножницами, она может немного подпортиться). Из этих матриц выбрать совместимую с вашим ноутом.
Сообщение sz7_11 »
\Ламповая на светодиодную вообще не меняется? :o
nds
Сообщение nds »
про процессор имхо бред
матрицы сейчас делают с одним интерфейсом такчто берите какая понравится с подходящей диагональю
я лично на интернет аукционе матрицы беру
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение SeregaT »
sz7_11 писал(а):Ламповая на светодиодную вообще не меняется?
Меняется. Только светодиоды надо правильные подобрать.
nds писал(а):берите какая понравится
А чем они отличаться будут? Наверное только тем, что одни матовые, другие глянцевые? Или там-же можно купить подходящую IPS или PVA?
Сообщение sz7_11 »
У меня Toshiba Tecra M5.Ноут даже по современным меркам совсем неплохой,но проц.жрет ток и матрица естеств.ламповая.Она сама почти новая,исправная,но у нее самой дрянное качество - угол просмотри,зерна и т.д.
Какой возможен и посоветуете апгрейд?
Последний раз редактировалось sz7_11 Ср мар 07, 2012 19:43:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sz7_11 »
SeregaT писал(а):А чем они отличаться будут? Наверное только тем, что одни матовые, другие глянцевые? Или там-же можно купить подходящую IPS или PVA?
А экономичность не считаете?Это ведь ноут!
nds
Сообщение nds »
купить можно с любым типом матрицы и подсветки
на самих матрицах в основном стоит 30ти пиновый lvds интерфейс
в разных ноутах отличаются только шлейфы
для смены подсветки прийдется менять блок питания подсветки(он идет отдельно от матрицы)
2B OR NOT 2B = FF
nds
Сообщение nds »
советы могут быть разными
смотря какая цель апгрейда
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sz7_11 »
nds писал(а):купить можно с любым типом матрицы и подсветки
Вообще таблицы совместимости при замене для них не существует?(устаревших на современные).Модель ноута указал в верхней теме.
Сообщение sz7_11 »
nds писал(а):советы могут быть разными
Цель - экономичность по току и поганое качество матрицы.
nds
Сообщение nds »
ктобы ее (таблицу) составлял ?
зы модель ноутбука ни очем практически не говорит
давайте модель матрицы
смотреть надо по габаритам и интерфейсу
тип матрицы и подсветки на совметимость не влияют
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sz7_11 »
Если у меня TN матрица IPS или PVA вместо нее подойдет?
Сообщение sz7_11 »
nds писал(а):ктобы ее (таблицу) составлял ?
Вот нашел по нему ссылку что бы не переписывать. http://price.guru.ua/notebooks/Toshiba/ ... %28106%29/ Их несколько видов выпускали - с дрянной и сносной матрицей.У меня подозреваю самая плохая.На какую получше заменить получится?
nds
Сообщение nds »
экономичность по току нужна как я понимаю для более долгой автономной работы
для этой достижения этой цели можно сделать следующее в порядке полезности
1 купить внешнюю батарею
2 настроить опции энергосбережения в биосе и операционной системе
3 почистить ноутбук поменять термопасту итд
4 установить если существует процессор с более тонким техпроцессом
матрицу с такими габаритами и светодиодной подсветкой вы не найдете
потому что такую подсветку стали использовать уже после перехода на широкоформатные матрицы
на какую заменить почитайте предидущие посты
теоретически вам должна подойти матрица от IBM ThinkPad T60 T60p
Последний раз редактировалось nds Ср мар 07, 2012 20:16:24, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
