Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печь СВЧ
Текущее время: Пт апр 10, 2026 17:09:07
 Заголовок сообщения: Печь СВЧ
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 17:03:09
Вроде-бы и радиомеханик, но бьюсь с печкой и не могу нийти причину. Помогите-е-е!!! Lg mb-4042g Молотит вентилятор. свет ,тарелка .Не стартует! Микрик нижний проверял 10 раз!
 Заголовок сообщения: Re: Печь СВЧ
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 05:38:21
Рейтинг сообщений: 13
Информации мало. Где что измерялось? Для начала повесь лампу 220 V на первичку высоковольтного трансформатора, откинув последний от схемы. Включи печь, лампа должна гореть. Если нет проверь реле.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 07:38:07
Рейтинг сообщений: 30
Можно выражаться точнее? Что не стартует? Может она не слышала стартового сигнала? :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 09:39:23
похоже, имелось ввиду - не стартует магнетрон. Надо его выкрутить и визуально оценить, а не прогорел ли он уже :) Высоковольтный диод и конденсатор вылетают довольно редко. Отключив магнетрон, можно проверить срабатывание релюх, которые его включают. А микрики просто не позволяют включить печь с открытой дверцей, если печь включается и крутит поддон - смысла их проверять нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 16:47:57
Лампочку подвесил - не горит. Магнетрон проверял - рабочий, микрики тоже, лит и диод внорме. Может ли шлейф или кнопки так влиять на прцессор? Блок управления тоже менял. Вернее купил новый. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 23:24:43
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
- может ... проверить ВСЕ условия старта проца (их обычно около 5) - дело 10 минут!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 07:24:36
А как магнетрон проверяли? Напряжение если не поступает(лампочка не горит) значит и не будет греть, исчем пропажу... а меняли управление - это кнопки или электронный блок?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:40:37
проверить ВСЕ условия старта проца (их обычно около 5) - в том-то и дело нет схем да и любой информвции!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 14:09:02
velverivel, сходите на монитор.нет.ру, там огромная база на форуме по ремонту свч-печей. Проштудируйте, наверняка найдете решение. Тут Вас будут тролить компания "мастеров", ща придет еще один и спросит, на чем собрана печка. Затем посоветуют отнести в мастерскую.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 14:53:29
Карма: -14
- в "свечках" Мастеру они и даром не нужны ...
ЗЫ: на МОНИТОРЕ - без регистрации Клиентам делать нечего, говорю как Модератор оттуда. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 14:57:02
отчего же нечего? Форум свободен для прочтения. Всё лучше, чем читать, как над тобой глумятся :)
ЗЫ: а с регистрацией на мониторе теперь какие-то особые проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:25:00
Уважаемый, кто глумится? На мой взгляд здесь самый лояльный форум, как задал вопрос, так на него и получил ответ, если что-то переспрашивают, то это не глумление, а попытка понять... :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:27:03
Тот пост не к Вам относился ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 00:52:18
подать сеть напрямую к трансфоматору магнетрона, если эти элементы исправны -будет работать.
pioska2@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:41:31
Спасибо за участие! Извините за отсутствие! Подключал магнетрон напрямую - работает, а лампочка не включается. Остался шлейф доберусь я таки до него! А как проверить если нечего подставить? Мастеру отнести просто - но не интересно! Вроде как западло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 23:10:39
Пишу здесь, потому что у меня Саньо, о которых здесь на упомянуто. Шил магнетрон, прочистил 646 и спиртом резонансную камеру, и духовку, подкрасил, где отсутствовала краска, купил слюду, вырезал по размеру - поставил. Разобрал, проверил кондер, транс, накал магнетрона. Собрал, все заработало. Не доволен - лучи бьют поверху духовки, внизу у тарелки - тишина. Можно ли как-то откорректировать луч вниз. Заменить антенну на другой тип или еще что-нить сделать?
