Опознание радиоэлементов
gfgeuf
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение gfgeuf »
ДАНДАН7905 стабилизатор напряжения на 5 вольт но отрицательного...
а вторая деталь это сборка из 2 диодов.
BYV32E-200.pdf
(136.1 КБ) 578 скачиваний
L79M05T_1-5.PDF
(139.98 КБ) 198 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
bav123
Сообщение bav123 »
ДАНДАН
http://www.chipdip.ru/product/l7905cv.aspx
проверить просто: посмотри по плате или собери на соплях типовую схему из даташита.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
nik30000 писал(а):как узнать что за транзистор по его маркировке
Набираешь в гугле название транзистора, скачиваешь его даташит и определяешь, что за транзистор.
К.Алексей
Сообщение К.Алексей »
Уважаемые Коты!
Есть плата управления от кондиционера K04AW-0404HUE-C1.
Есть к ней схема http://uel.ru/downloads/Sman_AOY30LMAW4_AUY.pdf
Есть на этой схеме 4 блока, зовутся HYIC1,....,HYIC4. И на самих написано HU2001R.
Судя по документу, взаимодействуют они с внутренними теплообменниками. Но как именно, мне не известно.
Можете помочь выяснить, что это за элементы?
PS: В сети информации не нашел, хотя старался))
с одного боку
(162.04 КБ) 611 скачиваний
с другого боку
(176.51 КБ) 687 скачиваний
вид общий
(178.53 КБ) 674 скачивания
nik30000
Сообщение nik30000 »
а если нет маркировки только одна точка стоит и всё
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
сфоткай этот транзистор и выложи может найдутся люди знакомые с этим "инкогнито" :)
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
выложить фотографию, или хотя бы рисунок
sergeisams
nik30000 писал(а):если нет маркировки только одна точка стоит и всё
Здесь посмотри http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm .
И, как вариант, найти схему аппарата, откуда снимался транзистор .
alex213
KTC 1300
Сообщение alex213 »
разлетелся транзистор собрал осколки и прочитал маркировку (KTC 1300) что за транзистор в поиске забиваю результата ноль
да забыл сказать он с платы настольного светильника с люминисцентной лампы, таких в энергосберегайках быть не может?
Последний раз редактировалось alex213 Чт мар 08, 2012 21:25:15, всего редактировалось 1 раз.
goldenfrog
Re: KTC 1300
Сообщение goldenfrog »
Оптрон двунаправленный по входу с фоторанзистором Дарлингтона. Такое как в доке?
KT1300.pdf
(196.93 КБ) 424 скачивания
aww
Сообщение aww »
Там их два одинаковых 1300*, вместо * может быть ,2,3,4,
Буквы в начале - от фирмы. Высоковольтный транзистор, в энергосберегайках используются,
в зависимости от мощности могут быть в разных корпусах, иногда бывают с разной цоколёвкой
aww
Случайность
Нужна помощь в опознании ИС
Сообщение Случайность »
что то не найти что это за микросхема и ее даташит.
производитель IBM на 50 ног
маркировка
0165165PT3C
60 75H3121
IBM 14 16
R3800016 PQ
И вот еще две от TI на 14 ног
HA04
77K
CX9X
HA32
77K
D29D
Сюда перенес.
Ушел в мир разрушеных зданий....
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
К.Алексей писал(а):Уважаемые Коты!
Специализированные гибридные микросхемы контролирующие (я так думаю клапаны в теплообменниках- в кассетном или потолочном их там как раз 4шт.) выдают сигнал на светодиоды через ULNку и подают сигнал на контроллер. Последнее скорее всего аварийный. Поиском не ищется, ваша правда.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rmmp
Re: Нужна помощь в опознании ИС
Сообщение rmmp »
Случайность писал(а):И вот еще две от TI на 14 ног
HA04
HA32
Возможно логика 74хх04 (1533ЛН1),74хх32 (1533ЛЛ1).
К.Алексей
MAVr 34 писал(а):Специализированные гибридные микросхемы контролирующие (я так думаю клапаны в теплообменниках- в кассетном или потолочном их там как раз 4шт.) выдают сигнал на светодиоды через ULNку и подают сигнал на контроллер. Последнее скорее всего аварийный. Поиском не ищется, ваша правда.
Спасибо!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
От 155-ой отличается только старой маркировкой, которую (ГОСТ) сменили году по моему в 80-ом.
Маркировка понятно, смущает то, что цветовая окраска разная и в конце маркировки литера "И".
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Про литеру "И" ничего не скажу, а вот цвет корпуса меня никогда при замене не смущал. Про литеру наверно Собиральщик знает. У меня где то был справочник, так там есть табличка с этими старыми микросхемами (как говорили"до гостовской маркировкой")и с новыми названиями(после гостовскими). Если сильно интересует, могу пошукать. А так я менял и на литеру не смотрел, вроде все работало.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не стоит утруждаться. Тем более это от старых ЭВМ. Может и маркировались отдельно, а цвет, видимо, для монтажников, что бы не путались. :)))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Цвет, я так думаю, какой краситель был, такой и пихали в компаунд. Для монтажников цвет не определяющий, если конечно кроме него другой маркировки нет.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это сейчас да и то не всегда когда автомат компанует. Смотри год какой! Когда раньше монтажник вручную устанавливал детали в плату ошибок было выше крыши. И часто устанавливали, видимо по невнимательности, ключом наоборот.
Вернуться в «Практика»
