Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Шушурина :)
Текущее время: Вс дек 28, 2025 08:11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Шушурина :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 18:06:37
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Findipers писал(а):
http://i031.radikal.ru/1203/60/aa873e433783.jpg
Как можно следать такую защиту транзисторов? Типа таких пластмассовых колпачков... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 21:03:36
эти колпачки были сняты с сгоревшей толи Романтика - 212, толи - 201, что-то такое... были еще наподобии в трансляционном усилителе 100у-101...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 21:52:54
По какой схеме защиту собирали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 13:25:34
схема защиты из усилка Бриг, только перещитал номиналы резисторов под 12 вольт и транзисторы - импорт
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 16:26:01
Поделитесь схемой и наминалами детелей
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 21:34:25
вот, родная... собирайте лучше эту, а то с моей намучаетесь с наладкой.. причем эта работает от 15 до 32 вольт
По схеме:
ХТ1 – подключается к выходу УМЗЧ.
ХТ2 – питание, схема работоспособна до 32В
К1 – реле с нормально разомкнутыми контактами
VT1, VT2 – любые кремниевые маломощные на напряжение питания.
VT3 – любой кремниевый средней мощности.
SA1 – свободная контактная группа сетевого выключателя. При выключении питания усилителя должна замыкаться, разряжая С2. Тем самым устраняется задержка отключения реле и исключается передача возможного хлопка с выхода усилителя на АС.
При указанных номиналах задержка подключения АС составляет около 2 с.
Защита.GIF [4.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 16:21:37
Здравствуйте уважаемые коты,собрал Шушурина 78г по этой печатке транзисторы V1,V2,V3,V14-2N5551, V4,V13-КТ203А, V11,V12-КТ602БМ, V15,V16-КТ817Г, V17,V18-КТ805Б
(на время настройки,будут 2N3055.)Диоды все Д223А.Питание +-38В Резисторы R27 R28 0.33Ом.Проблема следующая ноль на выходе регулируется установил,а вот ток покоя не регулируется R18 исправен, и он больше 0.25А(прибор меряет до 0.25А и он зашкаливает) звук искаженный.Подскажите что может быть?Где копать?Может нужно изменить какие то номиналы деталей раз питание немножко выше положенного.
Комментарий к файлу: Печатка и схема
Шушурин 78г.rar [333.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 16:29:47
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Сколько раз повторять,что запускать данный усилитель нужно без выходных транзисторов. Это первое.Второе смотри полярность диодов в смещении,ну где токпокоя регулируется. И проверь транзисторы ВК
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 17:07:13
Диоды проверил рабочие,впаяны правильно транзисторы рабочие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 17:18:53
Карма: 26
Ток покоя больше50-70ма не ставить. Вообще то если нет ошибки грубой,то все работает сразу.Подстроечник проверьте еще.кстати ноль регулируется нормально в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:12:45
ноль регулируется в обе стороны от -0.47в до +0.42в,ток покоя больше 0.25А и резистором R18 и не изменяется резистор целый,выходники отпаял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:20:56
Карма: 26
.Проверьте цоколевки транзисторов.Ошибка где то грубая
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 19:08:59
Транзисторы проверю,вот осциллограмма что творится на выходе на вход подаю синусоиду 1кГц,амплитудой 1 вольт.Это без выходных транзисторов V17,V18 Резисторы R25 R26 Сильно греются.Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 20:25:56
Карма: 26
Может фонит?так говорить трудно,если бы фото ,то думаю легче было бы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 21:31:06
Фона нет когда подключаю динамик в динамике лиш легкий шум как любой унч без сигнала. Фото платы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 23:19:35
Карма: 26
Такое впечатление,что или коллектор с эмиттером у какого то маломощного транзистора спутан или переход на обрыве в транзисторах уна.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:44:39
Спаял усилитель на макетной платке с другими деталями,каждую деталь перед впайкой проверял, в итоге тоже самое что и на печатке ноль регулируется, ток покоя нет (тестер подключаю в разрыв питания +,предел измерения до 0.25А прибор зашкаливает.) Думал может в разводке печатки где то ошибка,получается нет.Я расстроился окончательно,что может быть ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:22:13
Карма: 26
вы ток покоя выставляете с нагрузкой? Без нагрузки фиг что получите.Вообщето мжно подстроечник замнуть перемычкой ,оставив два первых диода.Работать будет неплохо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:58:40
Да с нагрузкой 4Ома, подстроечник замыкал ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 16:38:09
Карма: 26
Фото платы давай и если есть скайп ,то завтра в нем можно все обсудить. Сейчас на работу. А так глянь КТ209 в уне
