FAT на AVR
Сообщение signum »
Поздравляю всех кошечек с 8 Марта, любви, хороших друзей, крепкого здоровя, удачи во всех начинаниях :chmoked:
Предлагаю все наработки касательно FAT складывать сюда. Тема интересна и востребована, давайте все сгруппируем в одном месте. Например:
Схема
программа
фото устройства(только рабоч)
или
Взял такую программу переделал так то, работает лучше
А я то то делал так то, так код компактней
Вот переделал под CVAVR
Подключил флешку к меге8
и ТД.
Особенно интересно будет людям которые хотят установить FAT в свой девайс но бояться из возникших сложностей
FatFs R009.zip
FAT FS
(829.22 КБ) 473 скачивания
Сообщение signum »
И еще примерчики от Чена
avr.rar
(161.11 КБ) 369 скачиваний
Сообщение signum »
А вот схемки подключения к AVR
(11.4 КБ) 737 скачиваний
(12.89 КБ) 686 скачиваний
(12.77 КБ) 601 скачивание
Сообщение signum »
Вот интересная тема по настройке программы контроллера для работы с картой памяти
AVR_ работаем с SD_MMC-картами памяти « Nagits's Blog.rar
(617.22 КБ) 443 скачивания
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
CAVR, это, конечно, хорошо, но не мешало бы начать с азов.
Т.е. со спецификации FAT и FAT-32.
Сообщение demiurg301 »
Dmitry Dubrovenko писал(а):CAVR, это, конечно, хорошо, но не мешало бы начать с азов.
fatgen103-rus.doc
(438 КБ) 1172 скачивания
упс...лагануло
Сообщение aleksandr-zh »
signum писал(а):А вот схемки подключения к AVR
вешать динамик через емкость в 100 мкф - равносильно посадить ногу МК на землю через 10 ом!!! уменьшите ёмкость до 1-5 мкф!
signum писал(а):Поздравляю всех кошечек с 8 Марта, любви, хороших друзей, крепкого здоровя, удачи во всех начинаниях :chmoked:
и ТД.
А та либа, что во 2 версии CVAVR не устраивает?
Сообщение signum »
Рассматриваться все варианты
Сообщение Dotoro22 »
Вот бы еще под протеус примерчики с *.mmc файлами.
Сообщение signum »
У меня CV 1.25.9 там либы нет, но есть Демо версия 2.05.5а Evaluation там либа есть, можно ли ее интегрировать в первую.
Вопрос два можно ли сделать так: USB флешка - FT232BM - mega128 - ЖК12864?
Сообщение signum »
Dotoro22 писал(а):Вот бы еще под протеус примерчики с *.mmc файлами.
где то был, найду выложу.
signum писал(а):У меня CV 1.25.9 там либы нет, но есть Демо версия 2.05.5а Evaluation там либа есть, можно ли ее интегрировать в первую.
Вообще либа там интегрирована от чена. Я стопорнулся на подключении карты к контроллеру. В частности что делать с сигналами WP и СD. А также можно ли скомутировать питания биполярником?
Флешку к контроллеру через FT232 не подключишь - нужен ХОСТ контроллер USB. Vinculum есть такие, если не ошибаюсь. От тойже FTDI.
Сообщение signum »
Вроде можно не подключать если не прав поправят, кажется они используются при подключение к держателю карты в качестве переключателя наличия карты и запрет записи.
Сообщение signum »
Вроде тут есть(брал на казусе)
SdFatfs_avrstudio_writeexample.rar
(71.4 КБ) 310 скачиваний
Сообщение phanis »
Я пользовался этой и Ченовской, когда плеер делал.
Сообщение signum »
Параллельно решил освоить FreeRTOSV7.1.0, начал с мигания светодиодами(mega128)
написал "две строчки кода" и кампелятор ругается
если за комментировать следующие строки ошибок нет в чем может быть дело?
	//xTaskCreate(vTask1,(signed char *)"Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
	//xTaskCreate(vTask2,(signed char *)"Task2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL);
	//vTaskStartScheduler();
Майн и мак фаил в приложении.
AVR_ATMega128_WinAVR.rar
(6.6 КБ) 286 скачиваний
Сообщение signum »
Познакомился с Vinculum, классная штука, буду применять в своем девайсе, не понял по поводу программирования VinculumII, я могу установить его в девайс и программить или необходимо как то отдельно, видел программаторы на космодроме 170Грн, этот вариант мне не нравиться. Вроде можно прошить через SPI подскажите что мне делать с этим чудом?
Сообщение signum »
Интересная ссылка по темеhttp://piclist.ru/mmc.html
Вернуться в «AVR»
