Линукс, вопросы и ответы.
малышок
- Собутыльник Кота
Re: Линукс, вопросы и ответы.
А что непонятного?Человек переусановил винду , а та затерла MBR под себя.
Глянь здесь http://ubuntologia.ru/grub2-recovery
или здесь http://startubuntu.ru/?p=95
Что не понял - пиши здесь
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
малышок. спасибо, вторая ссылка помогла
малышок
- Собутыльник Кота
Все легко гуглится - это первые 2 ссыли по запросу
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Блин, загрузил винду, а появляется ошибка NTLDR is missing. Я попытался исправить, смонтировав раздел с виндой в Линукс (при переустановке винды он размонтировался), а потом еще раз поставить GRUB (в параметры grub не лазил), но проблема не решилась. В инете описано, как решить проблему с помощью консоли восстановления, но как я понял, это снова удалит grub? Блин, раздел опять размонтировался. Как его монтировать, чтоб после перезагрузки он оставался монтирован, куда я его поставил?
Маленькое уточнение, grub заисан в mbr или на отдельный раздел?
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
grub записан в sdb (винда стоит на разделе sdb1, Linux на sdb5)
Таблица устройств на этон HD выглядит так. Что за раздел такой на sdb2? Я его вроде не ставил.
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sdb1 * 1 4079 32764536 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 4080 30400 211423402 f W95 расшир. (LBA)
/dev/sdb5 4080 5609 12289693+ 83 Linux
/dev/sdb6 5610 5870 2096451 82 Linux своп / Solaris
/dev/sdb7 5871 30400 197037193+ 7 HPFS/NTFS
малышок
- Собутыльник Кота
Таблицу своих разделов в студию.Обычно граб при установке не бьет чужие загрузчики
Зачем монтировать виндовский раздел?
(hybroid)
малышок
- Собутыльник Кота
sdb2 это контейнер логических дисков для /dev/sda7
Монтировать тебе надо /dev/sdb5,а загрузчик ставить на устройство /dev/sdb
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Я так и ставил. Может, ошибка из-за того, что перед переустановкой я удалил раздел с виндой, а потом снова его создал,а grub настроен на старый раздел?
малышок
- Собутыльник Кота
То есть удалил и создал?Изложи последовательность действий
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Сперва выбрал раздел, в который я буду устанавливать винду, она ругалась, что раздел такой-то (sda1 если по Линуксовой терминологии, это 1Tb жесткий диск с одним разделом NTFS) типа не совместим с Win XP, какие-то файлы ей зачем-то туда понадобилось скопировать. Я вернулся назад, удалил раздел диска С (sdb1 если смотреть в Линухе), думал, это решит проблему, винда опять ругалась, я отключил комп, открутил крышку системника, отсоединил этот терабайтный жесткий диск, снова запустил установку винды, форматировал (быстрое форматирование) sdb1 и установил винду. После установки подключил жесткий диск на место.
малышок
- Собутыльник Кота
Но судя по таблице разделов у тебя винда еще и на 2 винте стоит то есть 2 винды? .Укажи сколько у тебя винтов и какие на этих винтах сейчас разделы
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Полностью это выглядит так
Винда стоит только на sdb1.
Диск /dev/sda: 1000.2 ГБ, 1000204886016 байт
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x82b4dd2f
/dev/sda1 * 1 121601 976760001 42 SFS
Диск /dev/sdb: 250.1 ГБ, 250059350016 байт
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x00000052
малышок
- Собутыльник Кота
А почему тогда раздел на sda помечен как загрузочный?И не проще его было в NTFS или ext4 форматнуть?
Короче попробуй восстановить винду, после не отключая никаких дисков заново установи граб на /dev/sdb.
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Я его на винде форматировал, фиг знает, почему у него такая файловая система получилась.
малышок
- Собутыльник Кота
Так ты не знаешь что это за файловая система?Тогда перед востановлением груба форматни его или в NTFS или в ext4 (либо из винды, либо с LiveCD линукса)
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
И куда я дену инфу с него? Виндой он видется (когда покупал, форматировал в винде, чтоб виделся и на винде и на линухе), в линуксе монтировал как файловая система ntfs. Каким чудо образом у него оказалась другая файловая система? А винда требует дискету восстановления (у меня нет ни дискеты, ни дисковода для нее)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Блин, как все просто оказалось. Надо было просто ввести в консоле Linux
sudo update-grub-
малышок
- Собутыльник Кота
Гы , я то исходил из того, что ты ввел эту команду при его восстановлении
(hybroid)
- Linuxoid91
- Грызет канифоль
Вероятно. я забыл про нее
А все же, как винда форматнула диск в SFS, да еще создала раздел в целый терабайт, когда максимально можно 128 гигов.
