Цифровой реобас для ноутбука.
Имеется ноутбук, с просчетом в охлаждении, стоит всего 1 датчик температуры, в то время как кулера 2, 1 на процессоре, 2 на видеокарте, суть в том что эти кулера включаются по датчику который стоит на процессоре, и пока процессор нагреется до температуры срабатывания (65) видеокарта явно перегревается, судя по ощущениям градусов 80 - 90, так вот пришла мысль сделать цифровой реобас который будет контролировать температуру на процессоре и видеокарте, о при определенном нагреве включать по отдельности кулера, заодно раз уж я решил для этого использовать мегу8, сделать возможность устанавливать через терминал температуру срабатывания. С этим все понятно единственное не знаю какие датчики для этого применить, первое что пришло в голову это DS18B20, вообщем хотелось бы услышать ваше мнение по моей задумке, и какие датчики лучше для этого использовать.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Обычно в видеокартах есть встроенные датчики, можно их использовать. Скорее всего, в библиотеках от производителя есть процедуры обработки датчиков.
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
честно говоря я не проф, программист, на все что меня пока хватает так это написать программу для микроконтроллера.
Да я тоже не особо-то программировать умею, но библиотеки - не так уж сложно.
На каком языке Вы программируете контроллеры?
basic, сейчас пытаюсь понять Visual Basiс чтоб хоть как то более эстетично, чем через терминал осуществлять связь между мк и пк.
Basic, насколько мне известно, поддерживает DLL. Так что погуглите, точно что-то да найдется.
UPD: Visual Basic, конечно же.
Не мешайте техники работать.
Лучше чем изобретать велосипед почистите систему охлаждения и замените термопасту.
Люди могут жить без мозгов.
я не просил давать мне советов поменять термопасту, я без вас это давно сделал, я спрашивал по существу, и если вы ничего не можете ответить по теме, лучше бы прошли мимо!
Попробуйте отцепить вентилятор от материки ноута и увидите реакцию ноута
в 99% не запустится
Да и на ноутах видео в нагрузке спокойно может греться до 105 градусов.
Скачайте и запустите HWMonitor и посмотрите какова реальная температура.
80 градусов для ноута ниочем
в 99% не запустится
Последний раз редактировалось les1982 Пт мар 09, 2012 21:32:03, всего редактировалось 1 раз.
прекрасно запускается и плюет на кулера, поэтому и изобретаю так как датчик в видеокарте не отрабатывает.
Вентиляторов сколько ? если один то через общий радиатор охлаждает
Проще на постоянку воткнуть если от сети работает
кулера 2 и радиатора 2, и кулер на видике отрабатывает, перегревается проц, а видик вообще не контролирует, то есть проц отрабатывает при 65, видик в то время градусов 85, и за то время пока проц охлаждается видик не успевает.
Если хотите быстро и красиво то PureBasic
В нем можно напрямую общаться с COM/USB.
он проще для изучения чем visual basic?
Я бы сказал быстрее и не такой тупой.
Да и программы намного меньше выходят
посмотрел пару примеров на этом языке, действительно проще, но среда разработки какая то несерьезная, я так понял что на нем нормальных программ не напишешь.
Что в вашем понимании "нормальная" программа??
Все что надо на нем написать можно
