Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Обычно сдуваю круглой насадкой диаметром 5 мм. Делаю круговые движения над площадками, пока микросхема не отпаяется. Сдувал и без насадки, дул на сам корпус меги, отпаялась, выжила.
Сверху, на микросхему приляпай отражатель из фольги, с прокладкой между ним и микрухой..Victor_P. писал(а): меня интересует как сдуть корпус TQFP голым феном, без насадок,
Спасибо, буду пробовать.
Те, что без регулятора, действительно не годятся. С регулятором нормально. Большой, если термоусадка 1-2мм, для термоусадки 6мм и выше как раз наоборот - паяльный фен маловат.Vga писал(а):Горячий слишком и большой - остывает потом долго, хотя если он с регулятором температуры...
Регулятор примитивный, что-то типа таймера 555 который с помощью тиристора включает-отключает нагреватель с частотой несколько Гц. Скважность регулируется переменным резистором. Если рядом включена лампа накаливания, можно заметить колебания её яркости из-за просадки напряжения в сети.
Скорость воздушного потока имеет только две ступени, но для этих целей достаточно.
Зажигалкой (а тем более спичками) плохо, термоусадка становится грязная, перегреть легко. Тонкие трубочки нагреваю просто корпусом паяльника, немного прокручивая вокруг оси. Толстые феном, чаще строительным, когда работы много (или станцию по другим причинам извлекал, например что-то отпаять/припаять феном) тогда паяльной станциейVga писал(а):Если мне впадлу греть нормальный фен - усаживаю зажигалкой. Ей и то проще не подпалить, чем строительной бандурой.
Да, но лучше, чем двухрежимным строительным и быстрее, чем чем-либо еще вообще. Грязь будет только если перегреть, тогда трубка подгорает. При должном навыке получается не хуже, чем с правильным феном.Зажигалкой (а тем более спичками) плохо, термоусадка становится грязная, перегреть легко.
Повторяю ещё раз: температура таки должна регулироваться плавно. У многих дешёвых строительных фенов она регулируется 2-3 ступенями, таким феном и правда плохо, он перегревает. Скорость потока в данном случае большого значения не имеет, я обычно включаю на максимум, а потом постепенно увеличиваю температуруVga писал(а):Да, но лучше, чем двухрежимным строительным и быстрее, чем чем-либо еще вообще.
Уточню: моим двухрежимным строительным. Впрочем, будь он даже с плавной регулировкой - лично мне проще раскочегарить термовоздушку SS-602.Повторяю ещё раз: температура таки должна регулироваться плавно.
когда то для толстого кембра использовал фен супруги, для укладки волос который...koyodza писал(а): Тонкие трубочки нагреваю просто корпусом паяльника, немного прокручивая вокруг оси.
Толстые феном, чаще строительным...
Тоже так делал, но он с трудом достигает нужной температуры. Один дешёвый китайский фен для волос у меня даже поплавился немного после того, как я пытался поднять температуру путём закрывания части входных отверстийLazy-Cat писал(а):когда то для толстого кембра использовал фен супруги, для укладки волос который...
ну так я покупал супруге ровенту 1700Вт...koyodza писал(а):Один дешёвый китайский фен для волос у меня даже поплавился немного после того, как я пытался поднять температуру путём закрывания части входных отверстий
дует этот фен не плохо,измерил термопарой мультиметра ради интереса на выходе сопла - около 150ти
градусов.....
Ну вы тут про супруг вообще фигню какую-то несете.
Фигню несли не о супругах,а о ихних фенах,которые иногда применялись для термоусадки
Пока затишье в ветке - нужно хоть о чём то в ней общаться,сохраняя её жизнеспособное состояние...
Фен для волос не достигает нужной температуры (пробовал тоже Ровенту), да еще дует на всё подряд, даже держать деталь сложно. Строительный был у нас на работе, правда, без плавного регулятора, так вот им можно было усаживать, но нужен был глаз да глаз.
Леонид Иванович, я свое чудо вродь доделал
Принцип управления пришлось-таки поменять.
Настройки теперь применяются сами по истчечении 4-5 секунд, так оказалось удобнее и даже не из-за того что раньше для применения приходилось нажимать на энкодер, а потому что для нажатия на энкодер нужно менять положение руки после регулировки, а это совсем не удобно.
Теперь у меня так:
- крутим туда-сюда, меняем (в зависимости от режима) температуру/пресет/таймер.
- короткое нажатие - переход в режим пресетов, еще нажатие - переход к таймеру
- долгое нажатие (в режиме основном и пресетов) - запись температуры в ячейку пресета, таким образом видно что и вместо чего будем писать.
- короткое нажатие в режиме таймера - применить значение только на этот сеанс работы.
Шаг регулировки температуры сделал 5 градусов, так наиболее удобно.
Теперь у меня так:
Спасибо, интересная информация. Я тоже пришел к выводу, что шаг 5 градусов является оптимальным. С остальным для себя пока не определился, нет времени.
В наклейке у Вас ошибка - нужно писать "standby".
ой-ой, спасибо, исправлюЛеонид Иванович писал(а):нужно писать "standby".
Леонид Иванович.
Все красиво, все хорошо, все нравится!
Вроде все перечитал и почти все понял.
Хочу такую же!
Вот только загвоздка с ATMEGA88, нет у нас таких в городе, даже под заказ не везут.
А возможно на ATMEGA8L-8AI QFP-32 построить, прошивка сильно изменится? Я в этом не силен.
Хочу такую же!
В станции работает ATmega168. Это просто на схемах не успел поправить. В ATmega8 прошивка не влезет.
Леонид Иванович.
MakSVs построил свою паяльную станцию на ATMega88
Он пишет: Функционал схемы абсолютно не пострадает. Вот была прошивка под ATMega168, и под ATMega8.
Я и подумал что и у вас также можно.
В теории, станцию можно сделать хоть на ATmega48. Но станция станции рознь. У меня прошивка не умещается в 8 кбайт. А еще там не все дописано, нет компенсации теплового сопротивления жала. А для фена так и 16 кбайт под вопросом, там всего больше, как бы не пришлось ATmega328 ставить. Оказывается, я еще не достиг такого уровня, чтобы делать простые вещи.
