Все про USBAsp
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: USBAsp
Попробуйте SinaProg.
- nikpropit
- Встал на лапы
Re: USBAsp
А че толку то,пробовать? Если он с AVRDUDE и khazama не работает.
Проверить еще раз монтаж(и еще раз),проверить правильно ли фузы выставлены(также-и еще раз проверить),проверить плату на наличие "соплей" и непротравов. Тут никто вам конкретно не ответит почему у вас не работает,можем тока гадать.
Джампер jp1-1 снят?Джампер jp-3 установлен?Джампер jp-2 в каком положении? Через него питалово на МК подаете или как по другому?
Стабы D3,D4 правильно запаяны? На скока вольт?
Хотя вроде как проггер определяется и даже один раз мк прошили...Может непропай?
- (84.52 КБ) 1229 скачиваний
Re: USBAsp
У меня таже проблема что и в Neo1. Может ктото уже сталкивался? Перепробувал уже все!!!
- nikpropit
- Встал на лапы
Re: USBAsp
Я вот отсюда делал дэвайсину.
friendless
- Открыл глаза
Re: USBAsp
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на проверенный програматор не на смд компонентах с печатной платой односторонней. Извините, что может это уже обсуждалось тут, но не дочитался. Спасибо.
- nikpropit
- Встал на лапы
Re: USBAsp
PonyProg-для AVR и немного пиков,ExtraPIC+ для пиков(слева в списке выбирай).
Понька во вложении.
Программатор понипрог делали в разное время со знакомым-у обоих одинаковый дефект. Отказывается работать с AVR-ками при подаче питания выше 5V.Ничого не видит.Сразу скажу что схема вроде без изъянов(на мах232 один электролит из обвеса неправильно разведен и один транзюк надо развернуть на 180 градусов),СТАБЫ на 5V установлены ПРАВИЛЬНО. Т.к. понькой мы шьем тока AVRки то и плюнули на поиски засады и работаем от 5V. Но если кто может выдать где сабака зарыта-просю высказаться.
Понька во вложении.
- PonyProg односторонний.rar
- Программатор PonyProg
- (272.16 КБ) 433 скачивания
Последний раз редактировалось nikpropit Пт фев 17, 2012 17:43:02, всего редактировалось 1 раз.
friendless
- Открыл глаза
Re: USBAsp
nikpropit, СПАСИБО!!!
Много ценной информации. Буду собирать на АВР предложенную схемку.
- nikpropit
- Встал на лапы
Re: USBAsp
friendless,вспомнил...Там еще к вышеописанным косякам -9-ти пиновый COM-разъем.Ошибка в рисунке печатной платы. По схеме уходит на 8-й пин разъема(и это правильно),а в рисунке SLayout уходит на 9-й пин(и это неправильно).
Вот выложил правленную ПП.Транзистор перевернуть который надо-Q4.Но это если именно название то же что и по схеме.В общем делай как я-паяешь и проверяешь сразу правильность монтажа.
- VinniProg base -SMD-1.lay
- (115.83 КБ) 470 скачиваний
borys
Re: USBAsp
Для friendless.
На предыдущуей странице выкладывал вариант односторонней печатной платы под обычные
комоненты (USBasp). Плата проверенная, без ошибок.
friendless
- Открыл глаза
Re: USBAsp
nikpropit Спасибо!
Пока разбираюсь, до дела не дошло. Соберу мелочевку и реализую.
friendless
- Открыл глаза
Re: USBAsp
nikpropit, немного разобрался с монтажем. Как понял я, то програмер будет работать с PIC и AVR, а меги тоже пойдут же или нужно будет панельки приспосабливать отдельно? В принципе пока соберу все проверю, а потом уже с мегами разберусь. Спасибо еще раз за помощь!
- nikpropit
- Встал на лапы
Re: USBAsp
Меги и есть AVR.Пики с этим прогером тоже пойдут-но там переходник свой под них(я его не делал.понькой тока аврки шью).Но в программе пони-прог пиков довольно мало.
А что из этой то темы не соберешь? Программа пони-прог уже несколько лет не обновлялась.Программатор проще некуда.Сам себя программирует.
Все равно одним простым программатором сложно обойтись.У меня в наличии пони-прог , USBASP , AtMega Fusebit doctor, ЕxtrtaPIC+.
На данный момент понипрогом не пользуюсь,использую только его переходную плату AVR с прогером USBASP для программирования контроллеров.
- (59.18 КБ) 1061 скачивание
friendless
- Открыл глаза
Re: USBAsp
nikpropit у меня программатор Громова не пошел на моем компе вот я и решил собрать предложенную Вами конструкцию и еще usbasp. Правда нужен и доктор фьюзов, уже три контроллера мега 8 лежат не дышат. Поэтому все вместе собираю ведь лишним не будет.
Правда для пиков думаю сделать PIK KIT2. Так что в основном пока АВР нужен больше.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Re: USBAsp
Приехал мне китайский проггер за 4$ , подмаргивает светодиодом и нихрена не шьет, китайцы с прошивкой видать чето намудрили, попробую залить свежую с fischl.de, схема идентичная, только перемыки slow нету.
borys
Re: USBAsp
Подозрительно низкая цена.
Re: USBAsp
Ссылочку киньте на прогер, возможно потому и не шьет что slow sck нет.
Re: USBAsp
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-A ... 5618079047
Софтина для него, но и с ней не шьет
http://www.zhifengsoft.com/
Казарма при установке частоты вываливает ошибку, синапрог пишет-проггер говно, обнови фирмваре.
- mr4ester
Re: USBAsp
сталкивался кто либо с такой проблемой? Вообщем суть проблемы такова, на комп себе установил драйвера для прогера без проблем операционка 7, а вот когда решил установить на ноут под XP, система активно отказывается от драйверов, пишет устройство не опозна но, я уже и так ему и так подсовывал драйвера, но безрезультатно, в чем может быть проблема, что системе не нравиться? (пробовал разные версии драйверов, тоже безрезультатно)
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
AaNnDdRrEeYy
- Встал на лапы
Re: USBAsp
Я купил на днях USBasp и у меня было то же самое. устройство не опознано и все тут.
Причем на стационарных компах (win xp) работает, а на ноуте (тоже win xp) нет.
Решил проблему так: включил в цепь питания два диода и устройство заработало. человек который делал программатор сказал что у него работает и без диодов, видимо он на ноутбуках не проверял.
Последний раз редактировалось AaNnDdRrEeYy Чт мар 08, 2012 22:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: USBAsp
На официальном http://www.fischl.de/usbasp/ диоды есть (стабилитроны)
в зависимости от архитектуры (интел, амд) по разному ведет себя, в этой теме кстати обсуждали этот вопрос.
