Частотомер простейший неправильно работает.
Закрыто
Сообщение dm211 »
Частотомер,нужен неточный,для тахометра в проге, написал в CVAVR, кварц 8 мгц, в Протеусе как положено нормально показывает,на железе совсем не то что надо, например, 50 гц(с трансформатора переменка через диод) в Протеусе 50 показывает,а на железе где то 5500.Прошивал AVRProg-ом.Вот код и программатор, что тут не то?
                      // ЧАСТОТОМЕР
 // считаем импульсы со входа INT1 за 0,1 сек
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
 gen++; if(a){chast=gen; gen=0;a=0;}  // считаем импульсы с INT1
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
 tik++; if(tik==3137){tik=0;a=1;err= Ftek-Fzad;}     // 0.1 сек, (8мгц/255)/10=3137
(43.13 КБ) 296 скачиваний
akl
Сообщение akl »
dm211 писал(а):(8мгц/255)/10=3137
Почему делите на 255, а не на 256?
Сообщение dm211 »
Но это же не меняет дела.
Сообщение dm211 »
Ну что,никто не может сказать,почему такой глюк на железе? Только не говорите,что Протеус,он то как раз как надо по расчету показывает. А на железе что может влиять, генерация на кварце 8 мгц,я проверял,ещё что же может быть..
Сообщение Аlex »
Это Вам нужно на ТНТ звонить, приедут специалисты по чтению мыслей и всё скажут. :))
Заодно может и в телеке Вас покажут :)))
Сообщение eufs »
Сделайте формирователь входных сигналов, например на триггере шмидта. Все будет в порядке. А протеус надо удалить - от него все проблемы :)))
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение dm211 »
Пипец(как говорят в ТНТ), какие все здесь остроумные.
Сообщение dm211 »
Позвонил в ТНТ экстрасенсам,они сказали,чтоб я поставил внешнее прерывание не по нижнему уровню,а по повышению. :))) И всё стало норм
akl
Сообщение akl »
Экстрасенсы дали правильный, но не полный ответ. Подайте на вход 50'000Гц и поясните почему результат равен 50'192.
Сообщение dm211 »
akl писал(а):Экстрасенсы дали правильный, но не полный ответ. Подайте на вход 50'000Гц и поясните почему результат равен 50'192.
Поэтому наверно-
akl писал(а):Почему делите на 255, а не на 256?
Но мне точность не нужна,более того мне и частоту знать не нужно,это для регулятора оборотов,сделал нужные обороты-нажал кнопку и должен держать эти обороты.
Сообщение C@at »
dm211 писал(а):Позвонил в ТНТ экстрасенсам,они сказали,чтоб я поставил внешнее прерывание не по нижнему уровню,а по повышению. :))) И всё стало норм
Так теперь ваш частотомер работает корректно?
Сообщение eufs »
dm211 писал(а):...сделал нужные обороты-нажал кнопку и должен держать эти обороты.
Круиз-контроль, однако, (по ТНТ слышал). Но все равно, еще ПИ регулятор понадобится. Когда в Шпротеусе его вместе с автомобильным двигателем (нагруженым) просимулируете - скажете. Я его обязательно себе установлю, чтобы ваш проект проверить.(потом удалю, похоже, что он заразный, сколько людей заболело...)
C0FFEE=‭12648430‬
Закрыто
