лазерная указка и питание для нее
Сообщение Ican »
Всем доброго времени суток)
в общем, теперь задача стоит как сэкономить денег на батарейкахЪ )
купил себе для светомузыки лазерную указку, вот такую вот
(27.3 КБ) 1419 скачиваний
собрал блок питания для нее, по схеме ниже
(19.14 КБ) 1408 скачиваний
но так как напряжение питания моей указки не 4,7В а 2,4В-3 В (ток потребления указки от батареек составил 150мА примерно) то поставил я стабилитрон 2v7, замерил напряжение к диоду.. 3,6... хм.. поставил на 2,4 - 3,1В
ну указка уже отказывается работать в таком режиме, мигнет и все...
вопроса 2:
1. почему стабилитрон не стабилизирует на свое напряжение?
2. как разбираюся эти указки кто нибудь в курсе?)
если нет, то это сразу 2 минуса всплывают (зафиксировать кнопку, и паять провода на пружинку и на резьбу указки... )
Сообщение otest »
И какой принцип работы у вашей схемы ?
Сообщение nik-as »
Ican писал(а): 1. почему стабилитрон не стабилизирует на свое напряжение?
И что по твоему он должен стабилизировать и где?
На транзисторах собран стабилизатор тока, и этого достаточно для питания лазера, а всё что справа от него что мёртвому припарка.
Но, если ты правильно привёл ток потребления лазера, то резистор R* подобран не правильно.
Посчитай ещё раз, какой он должен быть для 150 мА. R=0.6/I
Да, и транзистор что слева, не выдержит такого тока, надо что то по мощнее.
Сообщение Ican »
тогда, не могли бы вы подсказать схемку для питания этой лазерной указки...
желательно чтобы была возможность подрегулировать напряжение питания в диапазоне 2,4-3В и ток 70-250мА
ну и простенькая чтобы была:)
я нашел только вот это вот... ну и вариант с LM317, но у нее индексов куча)
Сообщение Ican »
а что вы скажете про эту схемку?
(22.77 КБ) 1148 скачиваний
повторюсь, мне для питания УКАЗКИ а не самого диода
какое напряжение\ток на выходе?
с каким индексом микросхему взять?
Сообщение Ican »
подстроечник у меня стоит на 47Ом... 180мА можно добиться на этом участке... вот...
мне бы напряжение снизить. указка включается и гаснет тут же... видимо защита срабатывает
Сообщение nik-as »
Ican писал(а):повторюсь, мне для питания УКАЗКИ а не самого диода
Ну так сделай просто стабилизатор напряжения на 3 вольта.
А эта схема опять стабилизатор тока.
Есть стабилизаторы с фиксированным напряжением 3.0-3.3 вольта типа LT1117-3.3.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 7-3.3.html
Для LM317 потребуется напряжение на входе минимум 6 вольт.
Сообщение Ican »
решено собрать стабилизатор напряжения по схеме
и регулироваться напряжение будет от 2х до 3,3 В
(2.94 КБ) 7271 скачивание
Сообщение Ican »
и снова беда :?
напряжение то стабильно держится, но ток возрастает со временем
60мА...100мА...
в итоге луч минут через 5 работы тусклеет.
что посоветуете предпринять во избежание этого неприличного эффекта?
Сообщение GeparD »
В МЯЯЯУУ есть тема лазер из ДВД-РВ, там вопросы питания ЛД разжеваны до немогу просто
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Ican »
огромная тема, 117 страниц перечитывать это не просто.
если есть возможность, просто ткните носом в пост
Сообщение GeparD »
там буквально на первых 30 страницах максимум, и в схемах есть "блок питания лазерного диода", там вся тема что ЛД нужно питать током, чтоб он жил долго, счастливо и светил в полную мощь, темку ту полезно почитать, еще там лазерс орг ру упоминается
Сообщение Ican »
собрал по схеме оттуда, http://7a0607.at.ua/_fr/1/9988206.gif
напряжение есть... а ток замерить не могу... 0 говорит...
весил резистор 10кОм и амперметр последовательно... не шевелится... в какую сторону ковырять?
напряжение на входе 9В
напряжение на выходных 5,5В (хотя нужно 3!!!! )
Сообщение nik-as »
Ican писал(а):весил резистор 10кОм
10 Ом.
Сообщение Ican »
10Ом и ток есть... но сопротивление указки около 12 ком, поэтоу повесил 10... не хватает тока:)
я про резистор в ццепи НАГРУЗКИ
Сообщение nik-as »
В ццепи :) лазера резистор не может быть 12 кОм.
Либо он сгоревший, либо лазер.
Сообщение Ican »
nik-as писал(а):В ццепи :) лазера резистор не может быть 12 кОм.
я мерил от + к - , с нажатой кнопкой. то есть всю цепь что там есть (а там хрензнает что есть, разобрать указку не удалось)
схемы для питания лазерного диода не подходят, так как они рассчитаны на то, что я буду выпаивать лазерный диод из указки.. мне же нужно запитать САМУ УКАЗКУ
для этого у меня собран стабилизатор напряжения (2,6-3В) указка светит.
но, нужно ограничить ток. 60--90мА...
или это сам диод разогревается... тогда дело вообще труба.
Сообщение nik-as »
Ican писал(а):указка светит.
Ну так и пользуйся.
В указке уже есть стабилизатор тока, тока оптимального для лазера.
И не надо изобретать велосипед, тем более, если даже не знаешь с какой стороны к нему подойти.
Сообщение Ican »
Ну так и пользуйся.
На 5 минут раз в полчаса?:)
Мало...
Вернуться в «Практика»
