Как подключить вентилятор к ЗУ
Собрал ЗУ по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ Микросхема греется с радиатором, поэтому решил прикошачить еще и вентилятор на 12 В 0,1 А. После моста 19 В, запас по напружению есть немного (на выходе 14,4 в для зарядки AGM-аккума). Но вот как корректно врезать кулер не знаю. Подключал параллельно после моста с резистором (19-12)/0,1=70 Ом.. но резистор греется (1Вт)... Или тут надо через транзисторный каскад/еще стабилизатор делать!?? Подскажите незнающему
Да я тож так хотел, просто думал мож кто еще как подключает,а то больно греется сильно, а рассчитано на длительное время работы... Наверно так и сделаю...
Ну, можно и через lm7812 включить, ток она чуть будет нагреваться
а через lm7812 это мысль, я чет забыл про нее, она как раз у меня валяется) Всем спасибо! Я пошел
