TI MSP430 Launch Pad
Сообщение polli123456 »
Ставил как обычно: новое оборудование -> указать драйвер.
Работает без проблем на ХР2SP и ХР3SP , и под IAR и под CCS.
Где скачивал, не помню :dont_know:
Сначала ставил драйвер, потом программы.
MSP430 Driver UART.zip
(20.55 КБ) 563 скачивания
Сообщение x8973 »
polli123456 писал(а):Ставил как обычно: новое оборудование -> указать драйвер.
Спасибо) Наконец-то оно нормально определяется в системе) Теперь можно и покопаться...
YS
Сообщение YS »
Обычно проблемы с драйвером возникают тогда, когда до IAR'а ставился CCS. Рецепт - снести CCS под корень.
Сообщение x8973 »
Я CCS вообще не ставил. Почитал эту тему, сразу поставил IAR, и вот такая трабла... Но уже нормально)
Сообщение clawham »
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 MSP430_\430\drivers\TIUSBFET\
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Нашёл статью по первым шагам на LaunchPad, все примеры расписаны, прошиваются на раз.
http://dbindner.freeshell.org/msp430/#_ ... the_msp430
р.s. При работе с кнопкой Р1.3 при приближении пальца (нажать), работает как сенсор с непредсказуемым результатом :))) , спасает- вторую руку на системник.
Сообщение clawham »
ну так вы ж не забывайте что ПК это огромная масса земли + половина напряжения из розетки на корпусе....вот если бы он у вас был заземлен..тогда да....сенсор работал бы номрально
Сообщение Keshka »
Ser60 писал(а):А по TI, если еще не читали, очень рекомендую книгу J.H. Davis "MSP430 Microcontroller Basics". Она снимет много вопросов, заданных здесь.
uldemir писал(а):Дороговатая книжка...
Если хобби перерастет в бизнес, не забудьте заплатить ;) а в ".edu" как раз в образовательных целях.
http://myweb.wit.edu/johnsont/Classes/2 ... Basics.pdf
Сообщение clawham »
Здравствуйте Гуру МСП!
Кто может сказать есть ли у MSP430G2553 5V tolerant PIO?
никак не могу найти в доках этого!
может быть этого нет? или они все 5v толерантные?
YS
Сообщение YS »
Наверняка нет. Если есть 5V tolerant выводы, производитель специально упоминает это как фичу в первых же строчках даташита. Если такого упоминатия нет - 99.8% что 3.3V only.
Сообщение clawham »
ну так и подозверал....просто надеялся обойтись одной кренкой и стабилитроном чтоб прикрутить к МСП 44780 экран....аннет...прийдётся питать экран 3.3 вольтами и генерировать где-то -2-4 вольта....ээхх..
Сообщение Ser60 »
Выводы у МК серии MSP430 не держат 5в. Если у Вас дисплей на 5в, поставьте кренку на 5в для питания дисплея, а с ее выхода кренку на 3.3в для МК. Выводы МК можно напрямую подключить к дисплею типа 44780 без преобразования уровней.
Сообщение clawham »
Ser60 писал(а):Выводы МК можно напрямую подключить к дисплею типа 44780 без преобразования уровней.
чтото здесь не так!
мк же умеет питаться паразитно! и если дисплей решит сообщить о готовности битом +5 вольт польётся в ногу мк, через защитный диод упрется в питание мк и начнет его поднимать пока не спалит проц....или сам не испытает ахренеж от тока ...ненене так делать нельзя
п.с. то что оно работает вовсе не означает что оно работает правильно и там нет внутренних перетоков которые рано или поздно добьются своего и вынесут или кренку или мк или экран
Сообщение uldemir »
Я уже писал, что в стартерките от зайлинкса, 5-ти вольтовый дисплей подключен к 3-х вольтовому CoolrunnerII таким же образом. А чтобы +5 с выхода дисплея не палили кристалл шина данных через диоды заведена на источник 2.5в (3.3в - 0.8в = 2.5).
Сообщение Ser60 »
Я имел в виду подключать выходы МК ко входам дисплея можно без преобразователя уровня и вместо сигнала готовности дисплея использовать задержки в программе. Таким образом, МК будет только посылать данные в дисплей. Если дисплей выдает в МК сигнал готовности, можно подавать его в МК через делитель напряжения. Если еще хотите читать данные из дисплея в МК, то конечно следует установить преобразователи уровня на шине данных. Но самое простое - купить новый дисплей на 3.3в. Он не такой-уж и дорогой.
Сообщение clawham »
в том то и дело что всё это я знаю и на LPC делал так чтоб без преобразователей уровня работало но таким диспам(с питанием 3.3 вольта) нужно отрицательное напряжение на выводе контраста или они его имеют встроенный но дорогие и шумят по питанию ...
сигнал готовности выдаётся вне зависимости хочу я его видеть или нет и это недопустимо!
тем более мсп это МК низкого потребления и я дисп тоже хочу ложить в спячку...крайне редко перерисовывая по надобности :)
конечно преобраз уровней это тру...но...цена на него аналогична да и потребление...
Сообщение Ser60 »
Для конкретизации обсуждения дайте ссылку на ДШ Вашего дисплея.
По преобразователям уровня - посмотрите на копеечную микросхему преобразователя уровня с микроамперным потреблением TCA9406.
Сообщение Psych »
Я спокойно вешал MSP к 5 вольтовому ЖК. Питал ЖК 3.3 В. Генератор отрицательного напряжения был встроен и 3-х вольт ему было явно мало---запитал от 5 вольт отдельно. Все как бы ништяк, а вот драйверам ЖКИ 3-х вольт не хватало и при наличии движущихся объектов по экрану бегали мелкие мухи. Поставил SN74LVC4245A.
akl
Сообщение akl »
clawham писал(а):сигнал готовности выдаётся вне зависимости хочу я его видеть или нет и это недопустимо!
До сих пор считал, что пока мастер не поднимет R/W и не сгенерирует E, в течение которого HD44780 переводит лапы на вывод, состояние Busy остается тайной.
Сообщение radiokot__ »
clawham
Можно узнать что творите? с этим дисплеем.
Что за конструкция?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
