Ветрогенератор
Сообщение ELcat »
Тогда объясните мне, пожалуйста, от куда возмётся выходной ток при входном напряжении 15В, выходном 24В и коэфициенте трансформации 1 в мостовой схеме?
По поводу СБ, как на счёт http://www.ebay.com/itm/1KW-3x6-Solar-C ... 2ebb5b542f ?
Сообщение Starichok51 »
выходное напряжение он запрашивал 14 Вольт, а не 24.
Сообщение ELcat »
Starichok51 писал(а):выходное напряжение он запрашивал 14 Вольт, а не 24.
Вы не поняли, у него АКБ 24-28В и он хочет заряжать её генератором 15-50В :))
тогда коэффициент 1:2 должен быть.
Сообщение ELcat »
Starichok51 писал(а):тогда коэффициент 1:2 должен быть.
...как минимум, поскольку за трансом ещё и дроссель, которому хоть несколько вольт надо для накачки, минус падение на диодах и минус потери в ключах, сопротивлении обмоток, элементах монтажа и т.д., и т.п.
Сообщение Dag Xas »
Ай уже у меня настроение упало, мне казалось почему то , что на выходе транса напряжение зависит не только от напряжения на первичке но и от тока, ведь это же не синусоида а прямоугольники с резкими фронтами.
У меня до сих пор лежит в рабочем состоянии преобразователь 12\220 в. если подключаю на выход диодный мост и конденсатор напряжение без нагрузки растет аж до 400 вольт.
ELGat если вы можете на ebai это хорошо ,там можно на аукционе иногда очень дешево выкупить, полдоллара за ватт. Нужно только знать английский язык , и договориться с ихней почтой или вроде того ,вам в Украину это близко почта может быть дешевле, я английским не владею поэтому пока нашел здесь в Москве модули по 1 доллар за ватт.
Сообщение ELcat »
У мну виза-кард нету и знакомых, кто знает как, потому пока сам на ебей облизываюсь.
Сообщение Саня77 »
Для тех кто хочет на ебее заказать но не знает как, на форуме ветроловов есть ветка как заказывать.
http://windpower-russia.ru/forum/showthread.php?t=270
Может пригодится.
Сообщение Dag Xas »
Я тоже облизывался на ихние модули и цены но не стал рисковать , потому что не знаю как и что нужно оплачивать. Один мой коллега по электромобилям из Белгородской области там берет постоянно и собирает сам такие СБ, он мне даже обещал помочь в этом вопросе, к весне буду думать , а пока для начала соберу одну пробную СБ, испытаю.
Сообщение 2strannik »
Привет Всем! Чегото с ветрогенератора ушли на СБ. У меня вопрос по теме.
Есть генератор нужен блок управления для стабилизации, напряжения 220в или 380 в 3х фазный на постоянных магнитах. На 300 об/м 24в на 10000об/м 500в. Может кто подскажет решение?
Сообщение Dag Xas »
В соседней ветке как раз обсуждаем , тема "Преобразователь для ветрогенератора" .Только откуда у вас взялись обороты 10 000 и 500 в. ,может 1000 об , и 50 в.?
Это обороты в моторном режиме и его напряжение питания,
есть желание задействовать как генератор.
На коротком 3 фазы надо ломиком крутить а в холостую легко.
В соседней ветке не то совсем.
дросселя и прочее....
В инверторе приуса нет дросселей кроме 1 в бустере с 200 на 500в
однако напруга постоянная не смотря на обороты, рекуперативное торможение почти при 0 скорости.
В место дросселей используют обмотки генератора или мотора по обстановке.
В этом направлении есть что либо?
Заранее благодарен за дельный совет.
Сообщение ELcat »
2strannik писал(а):В инверторе приуса нет дросселей кроме 1 в бустере с 200 на 500в
Ссылку можно на этот инвертор? Люблю научную фантастику :wink:
Была бы схема инвертора я глупых вопросов не задавал.
Схемы нет но есть инвертор, контроллер, коробка с 2мя моторами 30и 50квт дросселями не пахнет.
Принцип можно глянуть
http://roboforum.ru/forum11/topic9930.html?style=9
Сообщение просто КОТ »
Люди, вы ещё тут?! Срочно нужно пару советов! Во-первых, есть ли какая то формула, для расчёта площади хвоста?! Радиус лопасти 0,5м. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Саня77 »
Площадь оперения около 0,16 от ометаемой поверхности винта. При диам. 1м винта получаем хвост 0,125м2.(метра квадратн.)
А если чуть меньше, оно сильно влияет?! ИМХО это ведь далеко не самый важный параметр?!
Ещё вот вопрос, имеет разницу, на какое расстояние хвост вынесен от основы?!
Сообщение Dag Xas »
Просто Кот зайди на этот сайт ,там в рубрике "Механика" найдешь интересующие темы или зайди в Библиотеку, там есть готовые рассчеты и лопастей и много чего http://windpower-russia.ru/forum/showth ... 93&page=16
Сообщение Саня77 »
просто КОТ писал(а):А если чуть меньше, оно сильно влияет?! ИМХО это ведь далеко не самый важный параметр?!
В принципе площадь оперения я делал от 0,1 от ометаемой поверхности винта. Само перо хвоста обычно выносится на 1 диам винта. Тут тоже может быть куча вариантов. Чем меньше вынос пера хвоста тем больше должна быть его площадь. При совсем маленьком хвосте, на не сильных и средних ветрах, вихри от пропеллера играют хвостом, ветряк трясёт . Так что длина хвоста в 1 диам пропеллера считается оптимальным.
А вот кто ни будь из Вас мотал генераторы?! Я тут сделал почти экспериментальную модель, в ней 8 катушек по 50-60 витков. Они все последовательно соединены. Диаметр провода -- 0,3мм. Как думаете, на какие показатели рассчитывать?!
