Мелкие практические вопросы
maz347
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение maz347 »
Здравствуйте!
Есть вопрос по полевому силовому транзистору IRF9540.
Правда ли что в рабочем режиме он будет давать падение напряжения на выходе приблизительно до 1В, а, следовательно, уменьшение тока.
Мне надо чтобы на входе и выходе транзистора не менялось напряжение 13.5В, ток нагрузки где-то 30Вт.
Если да то чем можно заменить его.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
maz347 писал(а):напряжение 13.5В, ток нагрузки где-то 30Вт.
Путаете мягкое с тёплым. 30 Вт — мощность нагрузки, следовательно ток где-то 2,2 А.
Открытый полевик представляет собой просто сопротивление сток-исток (Rds_on), на котором падает напряжение. В вашем случае это 0,18 Ом при токе 2,22 А даст 0,4 В падения напряжения на транзисторе. Если вас такой расклад не устраивает, возьмите более новый и/или низковольтный полевик, а не 10-ти летней давности — можно найти сопротивлением от 0,008 Ом.
maz347
Сообщение maz347 »
Gudd-Head писал(а): Путаете мягкое с тёплым. 30 Вт — мощность нагрузки, следовательно ток где-то 2,2 А.
Ошибся по неграмотности.
Gudd-Head писал(а):Если вас такой расклад не устраивает, возьмите более новый и/или низковольтный полевик, а не 10-ти летней давности — можно найти сопротивлением от 0,008 Ом.
Подскажите пожалуйста именно какой можно применить.
Gudd-Head
Выбирайте: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350
После регистрации доступно упорядочивание. Сразу можете прикинуть что сколько стоит, и что есть у вас в магазине.
maz347
Сообщение maz347 »
Спасибо за помощь, буду иcкать.
P.S. Исправил ошибку.
Последний раз редактировалось maz347 Сб мар 10, 2012 19:47:23, всего редактировалось 2 раза.
Gudd-Head
maz347 писал(а):буду икать.
Лучше ищите, а не икайте :)))
nik-as
Сообщение nik-as »
di_mon писал(а):Как можно решить данную проблему?
Решить проблему можно увеличением сечения проводов идущих к тумблеру.
di_mon
Сообщение di_mon »
Gudd-Head писал(а):Как-то интересно вы его хотите закрыть. Он у вас что, на постоянном токе работает?
да, на постоянном
di_mon
Сообщение di_mon »
а можете рассказать, как это связано с сечением: я предполагаю, что сечение провода ведет к увеличению сопротивления, следовательно, туда и так ничего не шло, а тут и тем более может не поити. или я ошибаюсь?
bav123
Сообщение bav123 »
ошибаетесь, увеличение сечения, т.е. диаметра - уменьшение сопротивления.
Gudd-Head
di_mon писал(а):да, на постоянном
Ничего, что на постоянном токе тиристоры не используют?
С таким же успехом вы можете упралять нагрузкой тумблером, напрямую, без тиристора.
nossudak
Сообщение nossudak »
привет всем!я вот запутался с мощностями :( например ,сказано,что усилитель http://kazus.ru/shemes/showpage/0/365/1.html 2*40 Вт,это имеются в виду какие 40 ватт?я прочитал про такие: Номинальная мощность,Синусоидальная мощность ,RMS,DIN,PMPO или это мощность которая Р=U*I? :)) :)) буду благодарен,чтение многих сайтов ясности не внесло..
svs0230
Сообщение svs0230 »
по идеи это действующее значение синусы
nossudak
это то,которое равно амплитудное разделить на корень из 2?
di_mon
Сообщение di_mon »
всё, по данному варианту я разобрался: поднял курс физики и просчитал, но меня немного не устраивает увеличение сечения проводника: если на 40 см я использовал 0,75 кв.мм, то на 4 м придется использовать 7,5 кв.мм. Не подходит! нужны другие предложения ))
di_mon
Сообщение di_mon »
Gudd-Head писал(а):Ничего, что на постоянном токе тиристоры не используют?
приходится использовать на постоянном - ток пропустить надо большой в течение 15 сек, а тумблер во всю эту систему ставить маленький, и, получается, могу только кратковременно закоротить тиристор для его отключения
nik-as
Сообщение nik-as »
di_mon писал(а):то на 4 м придется использовать 7,5 кв.мм. Не подходит! нужны другие предложения ))
Во первых, не надо цитировать полностью.
Во вторых, если провод китайский, я бы не удивился если бы он и на 40-ка сантиметрах не заработал.
Не знаю какие там у тебя токи, но в любом случае не вижу смысла так далеко тянуть толстый кабель.
Проще разместить "исполнительный механизм" рядом с тиристором, а на 4 метра протянуть только сигнальный провод.
Другие варианты запирания:
http://konspektiruem.ru/articles/electronics/Zapiranie_dinistorov_i_trinistorov/
http://www.referat.ru/referats/view/24591
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Дополню слова nik-as В момент замыкания вашего тиристора чрез него протекает большой ток, и соответственно он будет хоть и кратковременно,но будет протекать и через ваш ключ. А вы говорите, что он маленький. Он просто сгорит. В этом случае нужно ставить ключ(БОООльшой) который расчитан на тот ток который протекает через тиристор. Так где смысл?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
nossudak
nossudak писал(а):привет всем!я вот запутался с мощностями :( например ,сказано,что усилитель http://kazus.ru/shemes/showpage/0/365/1.html 2*40 Вт,это имеются в виду какие 40 ватт?я прочитал про такие: Номинальная мощность,Синусоидальная мощность ,RMS,DIN,PMPO или это мощность которая Р=U*I? :)) :)) буду благодарен,чтение многих сайтов ясности не внесло..
ребята,ну ответьте на мой вопрос пожалуйста :)
di_mon
Сообщение di_mon »
MAVr 34 писал(а): Так где смысл?
я и сам смысла не видел, но надо было пропустить через какой-то элемент большой ток и надо было управлять этим элементом.Таким элементом оказался тиристор.Ну, а дальше, появилась проблема с его запиранием. Запираемого тиристороа под рукой не оказалось - работаю с незапираемым. Притом я уже попробовал закрывать по представленной схеме - и он закрывался и кнопка не горела.
Вернуться в «Практика»
