Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Jorg63
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):
Jorg63 писал(а):
lukiluk писал(а):Спасибо большое, очень помогли, как раз что надоо.
только защиту по току не забудьте ввести как в Журнале Радио,на который я ссылался
Чет про защиту ни где ни че не нашел, можно ссылочку.
не надо ни какой ссылочки,внимательно прочтите статью в рекомендованном мной журнале,обратите внимание по схеме в цепи ключей 3 фаз стоит малоомный резистор и проследите его по схеме.так и реализуйте,придется использовать 11 ногу блокировки в микре 2110.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Прошу прощенья но не нашел сообщения где Вы ссылаетесь на какой либо журнал, а в файлах ничего не указанно.
Мож чет пропустил.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Прошу прощенья но не нашел сообщения где Вы ссылаетесь на какой либо журнал, а в файлах ничего не указанно.
Мож чет пропустил.
смотреть Журнал Радио №6-2010 год страница 33-34
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Спасибо.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Привет не спящим котам.
Собрал эту схему, работает до драйверов. Драйвера собрал по схеме ниже на IR2110s так как хочу запитать от 24в.
Прилагаю сигналы на осцилопе, дп драйверов вроде б все нормально после них муть какаята.
И ни чем не регулируется.
Транс пока взял не очень мощный ватт 50 первичка 220 вторичка 2 по 12 подключаю 12волтную обмотку, подаю 24в на выходе 200в, подсоеденяю лампу 28ватт напруга проседает до 130, лампа горит потребление от блока 1а, ничего ни греется, а вот синус муть.
Че не так делаю, помогайте плиз.
(245.64 КБ) 1327 скачиваний
(211 КБ) 1288 скачиваний
(225.91 КБ) 1336 скачиваний
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Продолжение все файлы не влезли.
invertnew.rar
(335.72 КБ) 755 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
Вы бы выложили принципиальную схему Д-усилителя в общедоступном формате, а то так трудно сказать, что у Вас там происходит.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Вот так лутше.
(108.03 КБ) 1581 скачивание
(53.48 КБ) 1357 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
Я имею в виду весь Д-усилитель, а не только драйвер с ключами. Начиная от выводов 7 и 14 LM324 до первичной обмотки трансформатора.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Так вся схема без изменений как в статье только драйвера другие.Даже резисторы R40 R41 стоят на 9,10 ноге да3 да4.
Только кандёр С25 у меня не 0.1 а 0,015 просто другого не было.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Вот плата
Ir2110.rar
(6.72 КБ) 566 скачиваний
(55.53 КБ) 1345 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
Вот то-то и плохо, что без изменений. Там ведь ООС нужно пересчитывать. А судя по приведённой Вами осциллограмме на выводах 9 и 10 DA3 и DA4, там с ООС что-то не то. Выложите схему Д-усилителя целиком, с номиналами, позиционными обозначениями и напряжениями питания (можно один канал), иначе я Вам помочь не смогу. Полная схема мне нужна, чтобы видеть всю картину, иначе, если я буду сам домысливать Ваши решения, могу прийти к неверным выводам.
Кроме того, нужно придерживаться последовательности настройки. Если усилители не настроены, бессмысленно и опасно подключать трансформатор.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Вот так будет верней, осцилограммы выложил выше.
D-Усилитель.rar
(9.65 КБ) 670 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
Замечательно! А, в JPEG слабо?
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Простите но я не знаю как с лаута перевести в Jpeg, просто подумал что лауты у всех есть так же как и зипы.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Вот вам в JPEG как смог вы уж извините.
(98.87 КБ) 1739 скачиваний
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
lukiluk писал(а):Вот так будет верней, осцилограммы выложил выше.
неправильно разведены по схеме у Вас 1 и 8 ноги драйверов,необходимо поменять местами в противном случае мост или не заработает или бухнет.Также кандюки блокировочные по дровах надо увеличить с 0,1 до 3-5 микрофарад
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Вы правы здесь маленько перепутал, но по по моему пробовал и так и эдак, все равно красивого синуса не получил.
AVE говорит надо пересчитать обратную связь.
Если я правильно понял 1 нога нижний ключ а 8 верхний.
А по входам все правильно подключил?
(115.2 КБ) 1105 скачиваний
AVE
Сообщение AVE »
С ООС Вам придётся немного подождать. Попробовал набросать упрощённую модель в микрокапе, но не получилось. Так что придётся соорудить что-то посерьёзнее.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
с большим нетерпением.
