Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Alex-xxxx »
Прекрасная работа!
А что за тип китайских UV светодиодов? Я использовал fyl-5013vc и вот что получилось:
Засветка с 15 см пленочного фоторезиста МПФ ВЩ-50 -приблизительно 4 минуты.
Сообщение mial »
Я использовал вот эти тыц
20$ за 500 штук вполне демократично. Ставил через 1 см. Правда на заявленном токе в 30 мА они не хило греются за 5 минут. Ток надо уменьшать. Надо будет заняться. :)
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):Засветка резист 1 минута расстояние около 10см, маска 5 минут с того же расстояния.
маска та которая 2х компонентная ?
Description :
* Emitted Colour : uv/ purple
* Size (mm) : 5mm
* Lens Colour : Water Clear
* Peak Wave Length (nm) : 390~395
* Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Лампа EBT-01 ультрафиолетовая
интересно какая у нее длина волны? стоит ли менять на светики..
Смотря на какие светодиоды, мои к примеру: заявленная длина волны 405 нм и +/- 5 нм для МПФ ВЩ-50 и Позитив-20 работают отлично. Результат со светодиодами стабильнее с лучшей повторяемостью, чем с "черными" энергосберегайками.
Сообщение sa-ta »
а как светодиоды соединяли - ставили на каждый по резистору. или гирляндами по 3-4 на 12вольт с резистором?
sa-ta писал(а):а как светодиоды соединяли - ставили на каждый по резистору. или гирляндами по 3-4 на 12вольт с резистором?
У меня не учтенный блок питания на 48 вольт и получается в гирлянде 13 диодов + резистор.
Сообщение dmmedia »
У меня БП от струйных принтеров, они по 24В и соответственно цепочки по 7 диодов и резистор.
Они кстати не только на 30мА, но и на 20 греются неплохо, но с добавлением 12см кулера думаю не помрут.
Сообщение sa-ta »
у меня проще всего с 12-14 вольтами.
сделал такой патерн по 4 штуки с резисторами. + есть возможность поставить резистор на каждый (ну это если совсем для джидаев) порезав дороги.
p.s.
знакомый сегодня рассказал про страшную смерть такого устройства, когда его включили не совсем туда.
крепко задумался над сапрессором параллельно питашке.
Сообщение Alexxxxxxx »
Внесу,свои 5 коп.Состряпал сей девайс http://sappa.livejournal.com/19579.html ... 427-весьма рекомендую!За основу взял,только саму идею -простенькая схемка управления униполярным двигателем,диоды 510MUV9С(50шт.обошлись 1400р с доставкой),диоды установленны в один ряд 5мм(подтачивал "убки" у диодов,для плотности)Вообчем с резистом альфа 350 и растоянием примерно 2см оптимальное время засветки 5сек-1см......
P.S. 4мес.экспериментов,для получения хорошего качества(изготавливаю,не платы.Другая тема с листовой медью-горазно сложней).Удается получать толщину примерно в чел.волос(с лампами бесполезно)....имеет значение весь этап(начиная от наклейки резиста,до травления)Удачи!
Сообщение mial »
sa-ta писал(а): маска та которая 2х компонентная ?
Да, FSR8000G
Сообщение Seal »
Может не совсем про УФ-светодиоды, но все-же светодиоды...
http://www.youtube.com/watch?v=jPVN9_TSdJk
http://www.youtube.com/watch?v=jeL_cS6Y468
Вот еще сегоднешний результат
http://www.youtube.com/watch?v=SX3gXWI7 ... e=youtu.be
Сообщение Micola »
Приведу пример падения светоотдачи от времени. На фотот 5 светодиодов проработали 2800 часов, один свежий. Светодиоды белые, 5мм. На глаз разница очень контрастная, раз в 10-15. Если причина не только в деградации люминофора то это не есть хорошо. Ресурс реально меньше черной лампы.SMD 3528 разницы пока не замечаю. Они же есть UV. Может их использовать?
Срок службы LED
(69.33 КБ) 2274 скачивания
Сообщение sputnic1436 »
Разница конечно огромная... даже вызывает сомнения... это все светодиоды с одной упаковки?
Может этот светодиод и из другой парти и/или имеет другие параметры.
Для года работы светодиода уж ооочень большой контраст.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Ср апр 18, 2012 14:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение ploop »
Такое ощущение, что они работали при экстремальных токах. Да, тут деградация быстрая будет.
Сообщение Micola »
Все светодиоды куплены за раз. На такую проверку пришлось пойти когда стал замечать, что яркость дежурного света как бы уменьшилась.Кажется все таки такова судьба всех круглых светодиодов. У них огромное тепловое сопротивление. Годятся для фонариков... , где продолжительность работы небольшая. По теме экспонирования работа тоже кратковременная и наверное хватит надолго.
Ток через светодиды ~14-20 ма в зависимости от напряжения сети. Но не выше 20.
Последний раз редактировалось Micola Пн апр 23, 2012 20:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seal »
Выше 20мА ,это уже свыше номинального.
Для такого типа диодов.
Сообщение sa-ta »
дособирал свою поделку.
после тестов выяснилось, что нужно было оставить ноги на ледах и побольше. из за этого пришлось снизить ток с 28 до 24 мА чтобы сильно не грелись.
немного озадачила неравномерность получаемой засветки.
Сообщение Zinovaleks95 »
Может накрыть поляризатором из любого ЖК экрана
Сообщение Seal »
Калькой, пропитанной маслом.
Или сделай как у меня, мои ленты обошлись в 30$ .
Сообщение ass20 »
вопрос к установко строителям, с каким шагом ставите светодиоды ?
