- вот схема
- (7.85 КБ) 912 скачиваний
Усилитель 150 ватт на LM-12
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
ну, очень древняя разработка. и найти эту LM-12 будет не просто. и стоить она будет по-более многих TDA.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
спасибо понятно..а например РА12 или подобные?такие же редкие?
несовсем понятно, что есть РА12. пруф? в линейке TDA имеются подобные мощные ОУ. но, мне они не интересны, ровно как и другие аудиокипятильники.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ужаснул дроссель в 4 МЕГА(!) Генри. он на схеме подписан 4 Mh
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а он труднодоступен?и без него совсем никак?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
...и стоит ли говорить, что не бывает таких гигантских индуктивностей...
А насчет надобности-конечно, нужен
да, и поиск в гугле это подтверждает.а например РА12 или подобные?такие же редкие?
а чем не устроили недорогие TDA2052, 7293/94, LM3886 ?
или куча схем на ОУ и транзисторном драйвере ?
4 миллигенри это тоже довольно немало. если без сердечника.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
сравнительно маломощные с большим обвесомqwerky писал(а):да, и поиск в гугле это подтверждает.а например РА12 или подобные?такие же редкие?
~27 амперTreicer писал(а):![]()
вот наткнулся на такой усилитель скажите пожалуйста реально ли это? и какой там ток должен быть?
жаль что не однополярка 12 вольт..там бы выжал такой токСериг писал(а):~27 амперTreicer писал(а):![]()
А что толку от тока, когда при таком напряжении такой мощи не достичь
...и кстати, что за чушь насчет 27А? При питании 40в. в плечо, КПД60%, мощности 150вт. при КНИ10% потребляемый ток получается 3,125А
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб мар 10, 2012 18:42:11, всего редактировалось 1 раз.
это верно((((
Пики до 27AcousticManiac писал(а):А что толку от тока, когда при таком напряжении такой мощи не достичь
т.е достаточно транса с 2мя обмотками по 40в и 5а каждая?
Да, должно вполне хватить 5А. Только не 2*40в., а 2*30в. примерно, потому что напряжение повышается на конденсаторах выпрямителя примерно в 1,4 раза
http://electroschematics.com/10/lm12-15 ... amplifier/ вот тут указаны параметры намотки выходного дросселя, 40 витков провода 1мм. на выходном резюке 2,2ом. Правда, моя печень маленько в шоке от указанных параметров трансформатора, сказано, он должен быть на ток 7-12А. Это ж мощность получается х** знает какая, полный неадекват.
