сдох сд-проигрыватель
Сообщение шальной_батон »
здравствуйте, история такая: есть сд-плеер, он с того года не работает (проблеммка с дисководом была) - ее я решил..
но вот появилась новая проблема: я случайно на плату, на которой есть маленький жк-экранчик уронил отвертку, и там что-то замкнуло и на основной плате из 1 резистора пошел дымок и он почернел ..
как вы думаете там только резистор сгорел ? (там по схеме дальше идет диод - но он вроде целый ..)
больше ничего неисправного не заметил на плате ...
экранчик не робит, и диски играть тоже не хотит ..
вот ниже фотки резистора, но там не понятно какой номинал у него .. ну может быть вы что уидите и подскажите какое у него сопротивление ..?
(216.88 КБ) 493 скачивания
Сообщение Anuvsenahren »
шальной_батон писал(а):сдох сд-проигрыватель
Если сдох, то однозначно нужно хоронить.
Если сломался, то можно попытаться ремонтировать.
ну значит сломался .. и надо пытаться ремонтировать :)
Сообщение Sergiiko »
шальной_батон писал(а):шальной_батон
он в ремонт просится..
раз померят напряжения не судьба..
Сообщение Igorusha »
Во-первых, ежели резистор почернел, то где 100% гарантия, что он сгорел? Он может оказаться целым. Мультиметр в руки
Во-вторых, он чернел и дымил, пока отвертка лежала на плате или даже уже без отвертки? 8) :idea:
Igorusha , от как раз эти сопротивления и сгорают очень часто и быстро,особенно при коротышах..
для диагностики нужно взять прибор в руки, замерять напряжение,сопротивление,по маркировке определить номинал..
резистор вроде не дымит сейчас, но запах противный всеравно есть .....
пс: мультиметра нету, вот должны уже с иБэя привезти но чтото не приходит он ..
по маркировке нет возможности определить номинал - там цветные полоски все черного цвета стали..... (да и вобще весь резистор черный..)
Так об том и речь. Без мультиметра и замеров бабка надвое сказала...
Топикстартеру: протрите его чем-нибудь, что ли. Возможно полоски скрываются под копотью.
И еще немаловажный вопрос: а зачем вы, если он работал, полезли отвертку на него ронять? Он работал до этого?
не втирай все хорошо видно. о суда , https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
за прогой по маркировке определишь.
шальной_батон писал(а):резистор вроде не дымит сейчас
куда ему дымить,он сгорел... :)))
шальной_батон писал(а): мультиметра нету, в
ну и что ждешь? что кто то вышлет.. нет приборов нет ремонта,отнеси тому у Кого есть..
Сообщение Chainik »
С таким подходом к "ремонту" только самовары паять да тазики ... Выбрось его - ты его УПАЛИЛ - ремонт нерентабелен, а тобой - просто невозможен!
