Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Жорик писал(а):
Ратмир писал(а): Жорик спаяй сам, а а там поговорим :)
Моё дело предложить :) Ну дак что с ней не так?
Да всё с ней не так.
Корпус у неё не DIP - раз, количество ног не 24- два, напряжение питания не 5в - три, программировать её не чем - четыре. Уже достаточно, что бы её в проекте не использовать, хотя там есть и ещё специфические траблы.
так что сначала нужно подумать, а потом предлагать всякую хренотень.
Сообщение petrenko »
малышок писал(а):Попробуй наити Спектрум или им подобные компы - клавиатуру от Радио-86РК наврядли где теперь можно найти
У меня в кладовке, вроде, была вся проводочками. Обменяю на что-нибудь.
Сообщение Mr-Linker »
petrenko писал(а):У меня в кладовке, вроде, была вся проводочками. Обменяю на что-нибудь.
А фото того что есть можно узреть?
Amd 386/8mb/170mb/512kb
Импульс/BDI
Pentagon 128
KAY-1024
ZX-Evo 4096
Scorpion ZS 256, 256T, 256T+, 256T+/GMX 2048/SMUC, 256T+/SMUC/ZXMC2/GS 2Mb/TS/HDD 40Gb/FDD 5"&3"
БК-0010, 0011, 0011М
Atari 800XE
УК-НЦ
ПК8000
ПК8010
Орион-128
Сообщение Жорик »
[/quote]
так что сначала нужно подумать, а потом предлагать всякую хренотень.[/quote]
Пардон, какую хренотень, ты в даташит смотрел хоть? Или сразу не 24 ноги - фтопку. Питание 2.7 - 5.5
Прошить можно и так http://www.rom.by/forum/Programmator_pa ... _iz_CD_DVD коль JTAGa полноценного нету. Да и помимо AT49BV040B есть ешё 29 типа 29с011 128Кб, 39 типа 39sf512 64Кб и тд и тп. Ещё раз, моё дело предложить, ваше отказаться :))
Попрошу на недельку цифр.фото. и научусь выкладывать фото , может быть.
_______________________
-Кто здесь начинающий ? -Я начинающий.
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а): При помощи схемы управления производится разрешение передачи (выкл.) и выбор направления передачи информации. В зависимости от состояния управляющих сигналов ОЕ и Т ШФ может работать в режиме передачи (А->В или В->А) или в режиме выключено: при ОЕ=0 и Т=1 А->В, при ОЕ=0 и Т=0 В->А. При ОЕ=1 и Т=* — все выводы ШФ в состоянии выкл. [/i]
Начал колдовать над формирователем на 580ВА87, реагирует только на низкий уровень на входе А, как сделать чтобы и на высокий реагировал?
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): Начал колдовать над формирователем на 580ВА87, реагирует только на низкий уровень на входе А, как сделать чтобы и на высокий реагировал?
Так и должно быть (при 0 на входе, 1 на выходе и наоборот), т.к. 580ВА87 формирователь с инверсией. Чтобы был прямой сигнал на выходе нужно взять 580ВА86.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Значит надо одну ВА86, одну ВА87 и 8 светиков чтоб проконтролировать шину данных :) в пошаговом режиме
Сообщение VIRGO »
ВА87 вообще не надо. Вместо неё поставить ВА86. И светодиоды через ограничительные резисторы.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Обрывы как? Я думал на всех микруках шину проверить
Сообщение DiGiCat »
Какие обрывы? ПЗУ-шки уже прошил?
scio me nihil scire...
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Обрывы как? Я думал на всех микруках шину проверить
Это элементарно прозванивается мультиметром.
Пошаговый режим нужен в первую очередь для проверки процессора и чтения из ПЗУ. Если после первых трёх шагов процессор выполнит команду JMP (безусловный переход по адресу) и на шине данных появится код соответствующий коду в ПЗУ по этому адресу, то это уже будет свидетельсвовать о том что процессор, ПЗУ и триггер начального запуска работают.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а):Какие обрывы? ПЗУ-шки уже прошил?
Тестовую :) Остальные Rokl поможет :beer:
Сообщение Ратмир »
Откуда берется эта пила по всей шине данных на всех D :solder:
Последний раз редактировалось Ратмир Чт мар 29, 2012 17:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Откуда берется эта пила по всей шине данных на всех D :solder:
А что происходит на выводах OE и CS микросхемы ПЗУ? И вообще ПЗУ с прошивкой установлена на плате?
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Такой сигнал и с ней и без нее, а светодиоды на шагалке все 8 горят.
Сообщение uldemir »
на шагалке, вроде, была кнопка...
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Такой сигнал и с ней и без нее, а светодиоды на шагалке все 8 горят.
Что происходит на выводах OE и CS микросхемы ПЗУ? И на адресных выводах тоже интересует.
Схема для пошагового режима подключена? Возможно она не работает. Иначе процессор при включении должен быть остановлен а на шине данных код С3 (11000011), на шине адреса все разряды в нуле.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Нашел откуда пила, убираю D20 из панельки на всех D, высокий уровень
Сообщение Ратмир »
uldemir писал(а):на шагалке, вроде, была кнопка...
кнопка есть :)
